    Présentartion
    4 Posts 2 Posters 773 Views 2 Watching
    • SERGIOS Offline
      SERGIO
      Hello a tous
      Je voudrais savoir si quelqu'un peut faire part d'expériences de présentations (client) avec SU
      le format d'export est, semble t'il, limité pour la 6 pro à 4 500 X 2 500.
      Quand je mouline ça dans Lay out puis dans un pdf j'ai l'impression que ça fait du pointillisme impressioniste;
      Donc c'est moche.
      Un feed back? un feeling?
      Merci les amis
      • O Offline
        Olivier
        Bonjour
        Ne te fies pas à ce que tu voies à l'écran dont la résolution qui est limitée à 72 ppp (points par pouce) ne te permet pas de voir correctement le résultat final qui devrait être de l'ordre de 300 ppp. Le résultat ne fois imprimé est bien meilleur.
        Si tu travailles dans LayOut pour avoir des traits fins n'oublies pas dans Modèle sketchup > Styles > épaisseur du trait : tape 0,25.
        Perso avec SU 6 quand ça devient trop grand LayOut rame quand il y a plusieurs planches. Et puis il nous abandonne au delà de l'A3 en paysage et de l'A4 en portrait (je crois que la réactivité est amélioré avec la version 7 de SU, et les formats admis sont plus grands). Le dernier grand plan que j'ai réalisé avec SU fait 168 cm X 59,40 cm, avec un résultat très correct. Ceci avec l'ancienne méthode de l'export image.
        à +
        • SERGIOS Offline
          SERGIO
          @olivier said:
          Bonjour
          à +
          • SERGIOS Offline
            SERGIO
            Oups!
            Le message a dégagé
            Je disais : merci Olivier!!
            C'est vrai que le format est de A 0 ou A 1 dans Lay out 2.
            bye
