    Colonnette Henri II
    35 Posts 6 Posters 3.7k Views 6 Watching
      Ricco
      Je repensais à un truc, ce que je voulais me bricoler, c'est une colonnette universelle, que je pourrais adapter en hauteur, sans que ça déforme les parties rondes des deux bouts des rainures qui vont devenir ovales si on leur tire sur la poire, étirer par le milieu, doit bien avoir un plug la dessus ?
      ricco
      • vickV Offline
        vick
        Avec l'outil mise à l'echelle tu tire par le milieu.
          Ricco
          ah bon, je connais tirer par le milieu avec control en même temps , mais ça fait quand même utiliser les poignées vertes et ça déforme sur toute la hauteur ?
          Ricco
            Hi folks,
            Sorry for obtruding here in English but I see that you are talking about fluted and tapered columns. A while ago I had some issues with such columns and made a small tutorial posted here:
            http://www.sketchucation.com/forums/scf/viewtopic.php?f=18&t=47
            Have fun!
              Il suffit de sélectionner une partie intermédiaire 😉
              Magique, non? ☀
              Moralité, il faut "sectionner" à la base des ronds dans le modèle!
                Ricco
                Oui, mais c'est pas ce que je veux dire, cette colonnette est prête à l'emploi, sauf qu'il est possible qu 'il faille changer sa hauteur, sans reprendre a zéro bien sûr, sinon, bon, ça sert plus à grand chose en fait 😄
                Ricco
                  Ricco
                  @gaieus said:
                  Hi folks,
                  Have fun!
                  Vraiment excellent, en fait c'est exactement le même cas, mais cette démonstration est vraiment très élégante , c'est vrai
                  un trial in english , especialy for you !
                  I'd like to say, in fact, it's exactly a similar case, your tuto is realy perfect and élégant
                  Thank's a lot
                  Best regards
                  Ricco
                    Ricco
                    Voilà une solution quand on "sectionne" à la base des domes 😉
                    Il n'y a rien de groupé!
                    Un simple move fait changer la taille sans toucher aux domes 😉
                    Le "Sectionnement" se fait bien sûr avec l'outil "Plan de coupe" (Section Plane en anglais)
                    On fait le "Mouvement" et on supprime ensuite le "Plan de coupe" et voilà ☀
                    PS En fait à priori même pas besoin de "Sectionner", le simple fait de tout dégouper et de faire une sélection (de gauche à droite) juste sous la base du dome suffit!
                    Etant entendu que les montants extérieurs et ceux de la colonettes soient "droits"
                    S'ils sont courbes c'est une autre histoire 💚
                    très intéressant aussi, j'aime bien les variantes, je suis gâté, ce qu'on peut apprendre sur un simple cas en fait.
                    je ne pansais pas que l'on pouvait faire ça avec plan de coupe
                    merci
                    ricco
                      Rectification le plan de section ne crée pas d'arêtes, mince alors! 😮
                      Il faut donc plutôt utiliser un plug comme Zorro qui lui "crée" une arête à l'endroit de son passage!
                      J'ai été emporté par mon élan 😳 😄
                        (faux voir plus bas) 😳
                        • vickV Offline
                          vick
                          Le tuto de Gaius à l'air super mais si une âme charitable pouvait le traduire en Français se serait formidable. MERCI
                            Ricco
                            C'est vrai que ce serait bien, ça, à mon avis un québécois sait faire, moi, j'ai a peu près compris surtout avec les dessins, pas tout compris du texte non plus, à part qu'à chaque fois je fais un petit pas en apprenant un mot, mais c'est comme la majorité des tutos qui sont en anglais, j'ai vraiment été étonné d'en voir de nouveaux cette fois en français, mais en stade initiation, c'est pas une critique , bien au contraire, j'ai réussi à passer le stade mais ça m'aurait bien aidé
                            En fait n'allant jamais sur Dailymotion, j'ignorais que presque tout est en français.
                            Sinon, les colonnettes façons colonnes antiques , c'est génial...
                            ricco
                            • Jean LemireJ Offline
                              Jean Lemire
                              Bonjour à toutes et tous.
                              Merci Pilou tu me sauve une bonne demi-heure de traduction 😉
                              En passant, un petit truc que j'ai découvert lorsque je participais au premier forum sur SketchUp (SU) en version 3 à l'époque, sur le site de "@last Sftware": quand tu sauvegarde un fichier SU soous forme de didacticiel multi scènes, positionne toi sur la première scène avant de sauvegarder. Comme cela, SU va ouvrir le fichier sur cette scène et ça évite de vendre la mèche (afficher le résultat lors de l'ouverture du fichier).
                              C'est un membre plus chevronné que moi qui m'a enseigné ce truc et je me suis promis de le transmettre à chaque fois que je peux.
                              Salutations.
                                Aie, je répare de ce pas! 😮
                                D'habitude j'y pense mais là j'en étais resté à la dernière 😳 😒
                                  Allez, je vous le fait cette colonne britanique, en colonne rablésienne. 😄
                                  Je m'y colle 😄
                                  colonne_fr.zip
                                  • 2 / 2
