    LightUp 1.3b - neuester Stand?
    1 Posts 1 Posters 1.1k Views 1 Watching
      Arch
      Hallo zusammen,
      also, die Version 1.3b in Kombination mit skp 6.0(deutsch) macht folgendes:
      Die Schwierigkeiten mit dem Alphakanal wurden erkannt und anscheinend behoben. Entsprechende Png-optimierte Bildimporte funktionieren in skp wieder. 😍
      Aber: zum einen läuft das Tool nicht mehr stabil - steigt sehr oft einfach aus (skp-Fenster mit Fehlermeldung geht auf). Zweitens ist das Modell im TourTool-Modus mit der Maus nur noch verkleinerbar/vergrößerbar aber nicht mehr zu bewegen, und zu allem Überfluß geht ein Fenster mit dem Hinweis, daß es sich um die Fullversion von LU handelt auf. Erst bei einer Verkleinerung...verschwindet dieser lästige Effekt wieder...
      Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
      Ist die 1.3b-Version noch eine unausgereifte Bastelversion des Herstellers, so daß man nur auf Nachbesserungen hoffen kann (siehe Alphakanal)?
      Sind diese negativen Begleiterscheinungen bei skp 7 auch vorhanden?
      ...oder bin ich der einzige, wos' nicht so richtig funktioniert? H I L F E! 🎉
      ARCH
