    Cercles tangeants, plugin ?
    26 Posts 7 Posters 3.3k Views 7 Watching
      Ricco
      salut les amis
      Dites moi, j'ai pas grand chose en plugin, mais c'est volontaire, a part arcs tangeant ou par deux ponts etc, comme sur Acad, mais je ne trouve pas de construction de cercles tangeants en plugin, c'est pas possible que ça n'existe pas ?
      Là, je suis sur un bloc moteur, travailler, travailler, manipuler, tel est le secret, mais bon, faire un dessin un peu compliqué sans erreurs ni des tas de choses qui se multiplient , se superposent, je n'y arrive pas, disons que quand j'ai a passer l'aspirateur, il y a du boulot !
      meric
      A+
      ricco
        Le problème c'est que ce ne sont pas de vrais cercles mais des polygones!
        Donc évidemment çà risque de coincer un petit peu 😄
        http://www.sketchucation.com/forums/scf/viewtopic.php?f=180&p=89770
        • Jean LemireJ Offline
          Jean Lemire
          Bonjour Ricco, bonjour à toutes et tous.
          Cercle tangent à quoi ?
          • une droite;
          • deux droites;
          • trois droites;
          • un arc;
          • un autre cercle;
          • deux autres cercles;
          • etc.
          Bref, il y a une foule de possibilités et certainement plusieurs solutions avec ou sans plugins.
          Salutations.
            Ricco
            Bien sûr, mais dans tous les logiciels ce sont des polygones, que cela change t il ?
            ricco
              Ricco
              • une droite;
              • deux droites;
              • trois droites;
              • un arc;
              • un autre cercle;
              • etc.
              Salutations.
              Comme dans Autocad,
              centre, rayon
              centre diamètre,
              par 2 points,
              par 3 points
              2 points de tangence, rayon
              3 points de taengence.
              je trouve que c'est bien
              c'est pratique
              ricco
                Matt666
                Nan nan nan, dans AutoCAD, ce sont de vrais cercles. C'est de la pure vectorisation. Dans SU, les cercles ne sont que des lignes mises bout à bout. 😉
                Frenglish at its best !
                My scripts
                  Ricco
                  Je ne savais pas, je croyais même que c'était pas possible, en revanche dis moi, si tu importe un cercle d'autocad, il devient à facettes dans SU ?
                  Ca me pose souvent des pb ces cercles en morceaux, parce que si tu veux que ce soit bien détaillé , disons que tu passes a 72 segments, après tu commence a augmenter énormément le nombre de segments et le poids.
                  mais bon, Acad n'est pas terrible pour la 3 D, enfin, je trouve.
                  ricco
                    Ricco
                    J'ai oublié de te répondre sur le renvoi a la discussion , intéressant, effectivement si tu dois tracer des tangentes et des angles, plus aucun intérêt, précisément c'est pour éviter ça, déterminer le point de tangence étant justement le problème, d'ailleurs, comment appelle t on le mode de calcul de SU, c'est pas du vectoriel, qu'est ce que c'est ?
                    Déjà, être obligé d'orienter les " faces " des cercles n'est pas vraiment génial, ni pratique, j'ai beaucoup d'ennuis avec ça et c'est en regardant un petit tuto de jean que j'ai vu qu'il orientait le cercle pour positionner soit des sommets soit des facettes.
                    Qu'on ne me dise pas que je dois retourner sous acad, dans ce cas, je préfère encore mieux me former à Soliworks.
                    ricco
                    • Didier BurD Offline
                      Didier Bur
                      Bonjour,
                      J'ai un truc dans mes cartons mais il n'est pas encore diffusable pour l'instant...
                      DB
                        Ricco
                        @didier bur said:
                        Bonjour,
                        Depuis que j'ai pris conscience qu 'Acad était supérieur sur les cercles, j'en suis complétement retourné, ça fait un choc, quand même
                        Ca doit bien être le seul point du reste :=)
                        ricco
                          Matt666
                          Exactement. Quand j'ai des formes un peu complexes à créer, genre des primitives avec des arrondis partout, je dessine "l'esquisse 2D" sur Acad, puis j'importe le tout pour extruder...
                          My scripts
                            Il y a un programme qui est sûrement plus plaisant qu'Acad même en 2D, et qui exporte directement dans SU!
                            c'est Moi! Moment of Inspiration! 😎
                            Je parle même pas de la 3D 💚
                              Alsatic
                              bonjour,
                              "Moi" est gratuit ? Désolé, je n'ai vu le lien qu'après avoir posté. >>> Non il n'est pas gratuit.
                              Et est-il facile de le prendre en main ?
                                Aussi facile que "Ketchup", c'est tout dire! 😎
                                PS Et francisé by bibi 😉
                                et pour ce qui est de construire des ellipses ou des cercles tangents à n'importe quoi c'est de la rigolade 💚tang.jpg
                                  Matt666
                                  Tu as surement raison Pilou, seulement j'utilise Acad depuis longtemps et je pense que je perdrai beaucoup de temps à apprendre un nouveau logiciel (si simple soit-il) juste pour créer des formes plus facilement que sur SU ! 😉
                                  Et puis bon, AutoCAD est ce qu'il est, mais il reste un bon logiciel... C'est à souhaiter, quand on voit le prix ! 😲 😕
                                  My scripts
                                    Alsatic
                                    j'ai parcouru rapidement le document PDF, c'est effectivement 👍
                                      Sûr que le temps de formation investi sur Acad doit être quelque chose que l'on doit avoir du mal à quitter sans quelques pleurs et grincements de dents! 😉
                                        Alsatic
                                        Pillou,
                                        je suis allé sur le forum MoI pour voir l'option d'export sur SKP. Mais ce n'est apparemment valable que pour la version Béta 2.1 ?
                                        Si tu utilises la version 1.1 officielle, bernique ?
                                        J'ai vu aussi que tu aimes bien les défis. mais sur ce coup-là il me semble que tu n'étais pas assez préparé 😉 Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ça rende service à SU d'essayer de prouver à tout prix qu'il est le meilleur. Mais comme tu sembles bien connaître MoI, j'imagine que c'était un "joke" 😄
                                        Sur le peu que j'ai vu, je pense au contraire que MoI et SU se complètent très bien.
                                        Je vais creuser un peu l'affaire et voir si je me décide à l'acheter.
                                          Alsatic
                                          non, non, je parlais du délai d'exécution de l'exercice proposé par Michael sur le fil de l'export vers SU. 😄
                                            Oui l'export Skp n'est valable que pour les possesseurs de la 1.0 qui donne accès aux bétas suivantes!
                                            Il n'est pas question de comparer SU et Moi puisqu'ils sont complémentaires venant de familles différentes!
                                            Ici, c'était juste la comparaison entre le dessin 2D d'Acad! 😉
                                            Pourquoi s'embetter avec un "Monstre" alors que l'on peut faire la même chose en 2 coups de cueillères à pot sans se casser la tête 😄
                                            • 1 / 2
