    Interaktív GE modellek
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    26 Posts 3 Posters 5.7k Views 3 Watching
      mdk01
      Hali!
      GE-be szerinted lehet interactivvá tenni egy SU modell-t?
      Sejtem a választ de hátha.😄
      Ami még talán jó lehet egy Mo. térképre beilleszteni az SU modelleket és ott interaktívvá tenni.
      Csak hangosan gondolkodtam.
      Köszi
        Mit értesz pontosan interaktivitáson egy GE modellel kapcsolatban?
        Időtényezét és kameramozgást lehet bele tenni (ez utóbbit egyenesen a SU-ból is). A saját mozgást viszont elég babra munka kézzel szerkesztgetni a kml fájlban.
          mdk01
          Hali!
          Olyan problémába ütköztem, hogy ha egy emeletes(legyen csak két emeletes) házat illesztek be GE-be akkor nem látom, vagy a földszinti emeletet, vagy a második emeletet, attól függ SU-ból melyik esetet illesztem be GE-be.
          Láttam azt a bemutatót amit fentebb linkeltélhttp://www.demicron.com/gallery/mediterranean/mediterranean.html és ezen gondolkodtam.
          Ha viszont volna egy olyan ötleted amit SU-n belül megtudok csinálni és meglehet vele oldani azt, hogy az emeletes házak bármely szintjét megtudjam úgy tekinteni ahogy itt(lent feltötltött fájl) rajzoltam, azt megköszönném.
          Ezt töltöttem fel a másik topikban is.
          Köszönöm
          károlyjános23_004.skp
            Talán azt lehetne csinálni, hogy háromkülönböző formában exportálod a GE-be,úgy mint
            1. csak a földszintet
            2. a földszintet ÉS az emeletet
            3. a teljes házat tetővel, mindennel.
              Ezután pedig a GE-ben egy kmz fájlba másolni az egészet úgy,hogy egyszerre csak az egyik jelenhessen meg.
            Csatoltam egy példát: itt egyenként változtatgathatod a földszintet (1stFloor), a földszint+emeletet (2ndFloor) vagy a teljes házat (FullHouse) akarod-e látni. Végül angolul csináltam meg, hogy be tudjam adni a béta fórumon "kívánságnak", hiszen ha a SU export tudná a megfelelő "Scene"-ekkel együtt a rejtett rétegeket is exportálni, nem kellene ezzel vacakolni.
            House.kmz
              mdk01
              Hello!
              Hát ez így teljesen korrekt.
              Leírnád hogyan is csinálad? 🎉
              Az utolsó sort nem ért még, hogy mit értesz a scene és a rejtett réteg alatt.
              Köszönöm
                Csatolok egy modellt: az ablak bal fölső szélén látsz 3 "Scene"-t ("Jelenetet"). Azokra kattintva láthatod a különböző állapotát a háznak (hasonlóképpen,mint a GE-ben fentebb).
                Ezt úgy csináltam, hogy a különböző scene-ekben különböző rétegek látszanak (nyisd
                meg a "Layers" ablakot a Window menüből, hogy lásd, mi változik, mikor az egyes scene-ekre kattintasz).
                House.skp
                Namármost ez sajnos nem exportálódik így a GE-be, ezért kellett a "Feature request" (Kívánság) a Googlenak. 😄
                A fenti (GE) fájlt úgy csináltam, hogy
                1. a három, különböző állapotát külön-külön exportáltam kmz-be és megnyitottam a GE-ben
                2. ott csináltam egy mappát (Folder), amelyet úgy állítottam be, hogy ezek a kis kerek "rádiógombok" legyenek benne (ezek közül mindig csak egy lehet bekapcsolva)
                3. aztán egyszerűen csak belehúzogattam a három, különböző modellt.
                  Nem nagy varázslat, de elég vacakolás a scen+layer megoldáshoz képest, és ha már egyszer így dolgozik az ember a SU-ban, egyszerűbb lenne exportálni őket.
                  mdk01
                  Aham...értem a lényeget, majd próbálkozok gyakorlatba is és meglátjuk.
                  Van még egy másik jellegű kérdésem is, hogy honnan lehet maszkolós képeket letölteni?
                  Konyhába akarok csempézni egy keveset de nincsen sima fehér csempe.😄 😳
                  Köszi
                    Itt van egy kis linkgyűjteményünk mindenféle textúrákhoz:
                    http://www.sketchucation.com/forums/scf/viewtopic.php?f=40&t=486
                    Biztos találsz valami kedvedre valót.
                      mdk01
                      Köszönöm átnézem őket.
                        mdk01
                        Hali!
                        Megcsináltam mindent ahogy fentebb írtad, szóval megnyitottam GE-be a *.kmz fájlokat a házról, beraktam egy könyvtárba őket, majd a kis gombokat is hozzárendeltem, de nem tudom elmenteni úgy hogy jó is legyen.
                        Save->save my places ez egyértelmű, de elakarom menteni egy fájlba az egészet úgy mint save->save place as és itt ugye egy külön *.kmz fájlba menteném le, de mikor megnyitom nem úgy jelenik meg mint ahogy kellene, tehát nem tudom a gombokkal változtatni a szinteket. Most vagy én nem látom jól vagy valóban nem menti jól el.
                        A save->save to my places mit jelent?
                        Köszi
                        ui.:átküldöm emailben, mert amúgy is van más kérdésem is.
                          AAzon az oldalon van egy "My places" és egy "Temporary places" (ideiglenes helyek) rész - innen törlődnek a fájlok, mikorkilépsz a GE-ből. A "Temporary places"-ből át lehet menteni a végleg megmaradó "Mz places" mappába dolgokat.
                          A "Save place as" a jó megoldás.
                          Itt is csatolhatod a fájlt.
                            mdk01
                            Sztem én is így csináltam, de sebaj most másodszorra sikerült.
                            Köszi
                              Most akkor küldtél emailt vagy sem? (Nekem nem jött semmi).
                              Jobb volna, ha csatolnád ide inkább a fájlt, mert az email szerverem gyakran vacakol (a múltkor 2 teljes hétig nem volt még a domain sem elérhető).
                              Amúgy szétvágtam a topikot,mert most már jó ideje másról van szó, mint eredetileg... Remélem, nem baj!
                                mdk01
                                Küldtem mail-t csak mikor a küldésre kattintottam és már 1perce küldte akkor néztem meg mekkora volt a fájl amit csatoltam és hát az *.skp fájl 9,5mb volt. Már nem álltítottam le és el is ment.
                                Lehet nincs annyi helyed a tárhelyeden, vagy hasonló azért nem érkezik meg.
                                Nem tudom csatolni ide a fájl mert tölti felfelé pár percig majd eltünik a szöveg amit jelenleg is gépelek.
                                Megnéztem egy msáik bönngésző ablakban hogy azért megjelent e, de nem.
                                Ha adsz egy gmail-es mail címet akkor oda el tudom küldeni, vagy ha SU-ban is van vmi tisztító parancs akkor kisebbé lehetne varázsolni a *.skp fájlt.
                                Nyugodtan vagdosd szét a topikot, jobb úgy ha mindennek meg van a saját helye. 😉
                                Üdv.
                                  A Window > Model info > Statistics > Purge kipucol mindent, ami nem kell. Itt csak 4Mb-ot lehet csatolni. Nem tudod tömöriteni?
                                    Na,most ezt a kmz fájlt megkaptam. Igen, pont erről van szó, most működik rendesen. Földszint, tetőtér, teljes ház stb.
                                      mdk01
                                      Na itt a kipucolt *.skp is.
                                      Azt lehet tudni hogy ilyenkor miket pucol ki?
                                      károlyjános23_kész view módban pucolvA.skp
                                        Nem használt komponenseket, textúrákat,stilusokat és layereket. Elég sokmindennel próbálkozhattál közben! 😄
                                          Úgy látom,hogy minden egyes "group"-od a Layer0-án van, miközben a benne lévő geometriát pakolgattad mindenféle rétegre. Ez nem jó, mert annyire összekutyulod előbb-utóbb a modellt,hogy győzöd keresni, mi hol van.
                                          Alapvető szabály, hogy minden egyes, nem csoportositott modell részt (ezt hivják "raw" vagy "primitive geometry"-nek) mindig hagyj a Layer0-án és csak a csoportokat/komponenseket tedd máshová.
                                          Amúgy nyilván valami ilyesmi a módja (szerintem talán először is valahol itt csúszhattál el).
                                            mdk01
                                            Hát igen akkor tanul az ember ha próbálkozik. 😉
                                            ACAD-ban sokszor 30mb-os fájlokból a tisztít parancs után csinálok egy 1mb-at. 😄
                                            Ezért kérdeztem hogy van e vmi pucoló funkció.
                                            Tehát azt mondod, hogy minden egyes vonalat amit húzok azt Layer0-án húzzam és mikor egy modellból csoportot csinálok, akkor azt az egész csoportot helyezem egy másik rétegre?
                                            Én úgy csináltam ugye, hogy maga a csoporton belüli vonalakat is azon a rétegen csináltam mint amire a végén az egész csoportot helyeztem.
                                            Ha jól értelemezem akkor azt mondod, hogy mindent layer0-án rajzoljak?
                                            Pl. a szoba bútorait megrajzolom layer0-án majd csoportba foglalom és elhelyezem a helyén ház modellemben, majd utána az egész házat ismét csoportba foglalom és elhelyezem egy másik rétegen?
                                            köszi
                                            • 1 / 2
