    Vázsony
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    34 Posts 2 Posters 22.7k Views 2 Watching
      canaletto001
      Jól kezdődik. 😄
      Olyan, mint pl. az .obj file, GMAX (is) használja. Vagy a legjobb lenne talán .dxf. Azt viszont tudja exportban a 6.0 Pro, ugye?
        obj és dxf fájlokat is tud. Itt van a "különbségekben", miket (szerintem többet, mert DXF, DWG, 3DS, OBJ formátumokat sorol, de tud FBX, WRL és XSI formátumot is (legalábbis a Pro 7 a gépemen).
          canaletto001
          Köszönöm! Akkor legalább betuszkolható a Flight Simulator scenery-kbe. Ez végül is jó hír, mégsem veszik kárba a sok meló. 😄
            Azért nem kell feltétlenül pesszimistának lenni a GE miatt, nem biztos, hogy visszautasítják.
              Na, itt van az "Acceptance Criteria" (~"Elfogadási feltételek") a WareHouse-ban:
              http://www.google.com/intl/en/sketchup/3dwh/acceptance_criteria.html
              Gördíts le a legaljára, ahol
              Too many architectural details have been modeled. Only model the details that are defining characteristics of the building. Often by using a good photo texture on a face, there is no need to model all of the details. An good example is stair steps. Great looking steps can be made by creating a sloped ramp with a good textured applied to it. This can reduce the number of polygons of a 10 step staircase from 20 down to 1.
              Istenigazából, ha a falépcsőidet tudnád valamilyen módon átlátszó png fájlokkal pótolni, ragyogóan mehetne minden további nélkül.
                canaletto001
                Most így állunk...😄
                http://i960.photobucket.com/albums/ae83/tankkiller1/20100918081537_10h33m6s_fhdr.jpg
                  Nagyon klassz (tényleg tetszik), de azért látod, hogy mennyire más az a textúra, amelyet a fényképből csinálsz és mennyire más a "sima" SketchUp textúra.
                  Megvan "rekonstruálva" is?
                    canaletto001
                    Szia! Újra itthon? 😄
                    Köszönöm szépen! Igen, próbálom egyre több helyen lecserélni a textúrákat, addig dolgozom rajtuk, míg jobbak lesznek az eredetinél 😄 Nincs rekonstrukció, kb. 600 db (nem vicc) fotó alapján próbálom a jelenlegi állapotot megjeleníteni. Kompromisszum azért kell egy kicsi, mert nagy a szintkülönbség az alsó és a felső rész között...
                    Van már elfogadott modellem is ám: Keszthely, Island Bath. Majd nézd meg, ha arra jársz 😄
                      Ez is klassz, de azért a textúrákat itt is lehetne fejleszteni egy kissé, ugye belátod?
                      Tudom, hogy nem mindig könnyű, de épp az olyan "egyszerű" (geometriájú) modelleknél, amelyeket a Google elvár a GE-re (a betöltődés gyorsasága miatt), épp ezek tudják "helyettesíteni" a részleteket.
                        canaletto001
                        Igazad van. Egy a bökkenő: hogy míg Vázsonyban többször voltam (pont a modellezés miatt) és speciális "texturafotókat" tudtam készíteni, addig a keszthelyi Városi Strandon életemben nem jártam - így nem is fotózhattam, semmit. Abból kellett dolgoznom, amit a neten találtam. Az meg szinte a szürke modellre sem volt elég...
                        Egyébként a főbejárat a két torony között egy darab .png fotó. Ott szerencsém volt. 😄
                          Igen, azt láttam. 😉
                          És hát tudom; egy dolog (sokszor a könnyebbik vége) megmodellezni valamit és egy másik (gyakran a macerásabb) rendes fotókat csinálni, kiretusálni a fákat, embereket, autókat és azzal textúrázni.
                            canaletto001
                            A fotós ügyekben elég jó vagyok, asszem... 😉
                              Az rendben van, de attól még elég macera az egész...
                                canaletto001
                                Engem szerencsére szórakoztat 😄
                                • 2 / 2
