    Vázsony
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    34 Posts 2 Posters 23.9k Views 2 Watching
      canaletto001
      Nagyon jó kis site, bár azért én nem hagynék ott nyitott vendégkönyvet... Nem praktikus, ahogy a mellékelt ábra mutatja.
      c_001
        Hát igen... Úgy tűnik, nem annyira az ókorrajongók látogatják (csak) 😄
        Majd szólok az üzemeltetőnek, kösz!
          canaletto001
          Üdv! Eléggé elszontyolodtam a tegnapi infódtól, miszerint a túl részletes modelleknek nem sok esélye van bekerülni a GE-be. Átkonvertálható valahogy a Sketch fájl .mdl fájllá? Mert akkor legalább máshol tudnám használni, amit eddig faragtam.
          c_001
            Azért semmi nem biztos!
            Milyen file ez a .mdl file?
              canaletto001
              Jól kezdődik. 😄
              Olyan, mint pl. az .obj file, GMAX (is) használja. Vagy a legjobb lenne talán .dxf. Azt viszont tudja exportban a 6.0 Pro, ugye?
                obj és dxf fájlokat is tud. Itt van a "különbségekben", miket (szerintem többet, mert DXF, DWG, 3DS, OBJ formátumokat sorol, de tud FBX, WRL és XSI formátumot is (legalábbis a Pro 7 a gépemen).
                  canaletto001
                  Köszönöm! Akkor legalább betuszkolható a Flight Simulator scenery-kbe. Ez végül is jó hír, mégsem veszik kárba a sok meló. 😄
                    Azért nem kell feltétlenül pesszimistának lenni a GE miatt, nem biztos, hogy visszautasítják.
                      Na, itt van az "Acceptance Criteria" (~"Elfogadási feltételek") a WareHouse-ban:
                      http://www.google.com/intl/en/sketchup/3dwh/acceptance_criteria.html
                      Gördíts le a legaljára, ahol
                      Too many architectural details have been modeled. Only model the details that are defining characteristics of the building. Often by using a good photo texture on a face, there is no need to model all of the details. An good example is stair steps. Great looking steps can be made by creating a sloped ramp with a good textured applied to it. This can reduce the number of polygons of a 10 step staircase from 20 down to 1.
                      Istenigazából, ha a falépcsőidet tudnád valamilyen módon átlátszó png fájlokkal pótolni, ragyogóan mehetne minden további nélkül.
                        canaletto001
                        Most így állunk...😄
                        http://i960.photobucket.com/albums/ae83/tankkiller1/20100918081537_10h33m6s_fhdr.jpg
                          Nagyon klassz (tényleg tetszik), de azért látod, hogy mennyire más az a textúra, amelyet a fényképből csinálsz és mennyire más a "sima" SketchUp textúra.
                          Megvan "rekonstruálva" is?
                            canaletto001
                            Szia! Újra itthon? 😄
                            Köszönöm szépen! Igen, próbálom egyre több helyen lecserélni a textúrákat, addig dolgozom rajtuk, míg jobbak lesznek az eredetinél 😄 Nincs rekonstrukció, kb. 600 db (nem vicc) fotó alapján próbálom a jelenlegi állapotot megjeleníteni. Kompromisszum azért kell egy kicsi, mert nagy a szintkülönbség az alsó és a felső rész között...
                            Van már elfogadott modellem is ám: Keszthely, Island Bath. Majd nézd meg, ha arra jársz 😄
                              Ez is klassz, de azért a textúrákat itt is lehetne fejleszteni egy kissé, ugye belátod?
                              Tudom, hogy nem mindig könnyű, de épp az olyan "egyszerű" (geometriájú) modelleknél, amelyeket a Google elvár a GE-re (a betöltődés gyorsasága miatt), épp ezek tudják "helyettesíteni" a részleteket.
                                canaletto001
                                Igazad van. Egy a bökkenő: hogy míg Vázsonyban többször voltam (pont a modellezés miatt) és speciális "texturafotókat" tudtam készíteni, addig a keszthelyi Városi Strandon életemben nem jártam - így nem is fotózhattam, semmit. Abból kellett dolgoznom, amit a neten találtam. Az meg szinte a szürke modellre sem volt elég...
                                Egyébként a főbejárat a két torony között egy darab .png fotó. Ott szerencsém volt. 😄
                                  Igen, azt láttam. 😉
                                  És hát tudom; egy dolog (sokszor a könnyebbik vége) megmodellezni valamit és egy másik (gyakran a macerásabb) rendes fotókat csinálni, kiretusálni a fákat, embereket, autókat és azzal textúrázni.
                                    canaletto001
                                    A fotós ügyekben elég jó vagyok, asszem... 😉
                                      Az rendben van, de attól még elég macera az egész...
                                        canaletto001
                                        Engem szerencsére szórakoztat 😄
                                        • 2 / 2
