    Liste de tutos francais ?
    25 Posts 6 Posters 3.6k Views 6 Watching
      Ricco
      Salut les amis,
      Bon, plusieurs questions :
      • trouver quelques tutos en français, OK, maintenant par exemple je cherche celui du miroir, y a t il un classement quelques part sur les fonctions de bases, je regardais celui sur youtube par l'américaine, pas de chance quand je fais une copie, moi, j'ai un rapporteur, ça encore admettons, je retourne, ça va, là, j'ai été obligé de faire un groupe, mais après si je veux par exemple enlever la ligne qui sera l'axe, en fait on en a deux, ça me supprime tout, que ce soit un volume ou une shape.
      • comment peut on mettre un lien direct vers le forum français, a chaque fois je me tape toute une navig pour y arriver , en marque page sous firefox, ça ne fonctionne pas
        Merci
      Ricco
        REGIS
        Il y a plusieurs façon de copier les groupes ou les composants.
        Façon la plus simple ; sélectionner ce que tu veux copier, choisir l'outil déplacer et cliquer déplacer l'objet en maintenant la touche ctrl (alt sur mac) enfoncée.
        Qu'entends-tu par miroir ? je suppose que cela doit être retourner le long de l'axe bleu, vert ou rouge si tu veux inverser le sens d'un objet.
        Des fois, c'est bien de lire le manuel aussi, tout y est dit dedans (ou presque)
          Matt666
          Salut !
          L'outil miroir n'est pas un outil natif de SU. Ou pas dans le sens ou tu l'entends. Pour ce que tu veux dire, Tu as un plugin qui est une copie de la fonction miroir 3D de AutoCAD.
          Sinon Régis a donné une piste... Retourner le long d'un axe.
          Tu vas me dire : "C'est quoi un plugin ?" SU (SketchUp) possède nativement des outils assez puissants. Il possède aussi une possibilité de créer des outils soi même. Comme Autolisp, ou VBA pour AutoCAD. Ainsi, un paquet de gens écrivent des scripts permettant d'ajouter des fonctionnalités à SU. C'est le cas pour l'outil miroir. Tu enregistres le script du lien que je t'ai donné sous "fr_mirror_31.rb" et tu le places dans ton dossier plugins (C:\program files\Google\Sketchup 6\plugins" pour les PC.
          Tu redémarres SU et tu verras apparaître "Miroir" dans le menu plugins.
            Bah si, ça fonctionne ! Lorsque tu arrives sur la page du forum SketchUcation, tu vas dans le menu marque-pages de FireFox, tu fais "marquer cette page"... C'est tout !
            Voilà !
          Frenglish at its best !
          My scripts
            Je ne veux pas te décourager mais faire des "plugins" quand on n'a jamais programmer cela n'est pas des plus facile 😉
            Il vaut déjà mieux utiliser ceux qui existent déjà (plus de 600) aux bas mots 💚
            http://www.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/Ruby/fr_RUBY_Library_Depot.html (all free)
            http://www.smustard.com/ (some free inside)
            Les plus utiles entres autres
            Extruder Ligne http://www.sketchucation.com/forums/scf/viewtopic.php?f=180&t=1523
            Joint Push Pull http://www.sketchucation.com/forums/scf/viewtopic.php?f=180&t=6708
            Tools on surface http://www.sketchucation.com/forums/scf/viewtopic.php?f=180&t=11212
            Bezier http://www.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/Ruby/EM/Bezierspline.zip
            CatMull (Splines + Bezier) http://www.sketchucation.com/forums/scf/viewtopic.php?f=180&t=13056&p=95870#p95870
            Miroir http://www.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/Ruby/EM/Mirror_31.rb
            Grow (Multiple Copy Move rot taille dans le même temps! ) http://www.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/Ruby/EM/Grow.rb
            Inverse Selection http://www.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/Ruby/EM/InvertSelection.rb
            Extruder le long d'un chemin http://www.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/Ruby/EM/ExtrudeAlongPath.rb
            Double Lignes (murs) http://www.sketchucation.com/forums/scf/viewtopic.php?f=180&t=12853
            Souders des courbes ou lignes http://www.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/Ruby/fr_weld.rb
            Projections http://www.sketchucation.com/forums/scf/download/file.php?id=14449
            Boîtes deformation http://www.sketchucation.com/forums/scf/viewtopic.php?f=180&t=6029
            Nettoyer surfaces coplanaires (dans le plug Skin) http://www.sketchucation.com/forums/scf/viewtopic.php?f=180&t=6912
            Animation http://www.sketchucation.com/forums/scf/viewtopic.php?f=180&t=10946&st=0&sk=t&sd=a
            Subdive and Smoth (basic free) http://www.smustard.com/script/Subdivide not free http://www.smustard.com/script/SubdivideAndSmooth
            Les plus amusants!
            Zorro http://www.sketchucation.com/forums/scf/viewtopic.php?f=180&t=6816
            Soap Bubble Skin (free) http://www.tensile-structures.de/help.html
            Videos !
            http://www.aidanchopra.com/ = Sketchup pour dummies (free) 😄
            http://go-2-school.com/podcasts
            l'esprit Bim This model is your model, this model is my model (3D of course:)
            http://sketchupdate.blogspot.com/2008/09/this-model-is-your-model-this-model-is.html
              Bert
              Pour le bénéfice des lecteurs j'aimerais juste apporter une petite précision: Il n'est pas nécessaire de maintenir la touche CTRL pressée, il suffit de la presser une fois après avoir activé la commande "Déplacer" puis d'effectuer le déplacement
              Salutations (Best regards) Bert
                Bert
                Ricco, aussi, si cela peut t'aider, j'ai réalisé quelques petits vidéos en français sur l'utilisation de SU, pour deux autres forums francophone. Ces vidéos sont disponibles soit sur
                http://www.viddler.com/Blisee/videos/
                ou en format flash téléchargable
                http://cid-ef5ebd0cbc32b77f.skydrive.live.com/browse.aspx/Video%20SU%20%20format%20Flash
                Note cependant que je suis loin d'être un expert de SU. J'utilise ce logiciel principalement pour dessiner les meubles que je réalise pour occuper la retraite
                  Ricco
                  Note cependant que je suis loin d'être un expert de SU. J'utilise ce logiciel principalement pour dessiner les meubles que je réalise pour occuper la retraite[/quote]
                  Tout peut m'aider actuellement, normal, je re débute, mais je suis toujours ennuyé avec l'accès direct au forum, j'enregistre la page, bon, je ne suis pas un cador avec SU mais en demandant la page, ça ne fonctionne pas du tout.
                  Ca me dit que ça n'existe pas, qui peut me donner le lien exact a copier, parce que c'est tellement agaçant que je redoute a venir tellement je bagotte.
                  Je vais voir ton flash, merci
                  ricco
                    Ricco
                    j'ai vu des gens qui chantent en fait ?
                    ricco
                      REGIS
                      Merci Bert, c'est bien de le préciser, je l'avais remarqué il y a peu de temps en faisant une fausse manip, dans mon idée je la maintenais toujours la touche enfoncée par rapport à l'utilisation d'autres outils en addition avec cette touche.
                      @ Ricco
                      Laisse moi un peu de temps et je te fais un descriptif avec captures d"écran pour l'utilisation des balises quotes pârce que là, tu réponds dans les citations et c'est pas cool pour la fluidité de la lecture.
                      Heureusement qye je sais qui a dit quoi et que j'arrive à trouer tes réponses mais pour celui qui débarque à l'improviste, il risque de très vite en perdre son latin.
                        REGIS
                        Euh...
                        Elles sont roses ou bleues ❓
                          Ricco
                          @regis said:
                          Euh...
                          cliques sur le lien, tu verras
                            REGIS
                            J'avais cliqué sur les liens des SWF téléchargeable et tout m'apparaîssait correct.
                            Je viens d'essayer le premier lien et effectivement ça le fait pas.
                            essaie ça.
                            Eventuellement, tape sketchup dans la recherche de viddler et tu verras, il y a d'autres vidéos qui peuvent t'intéresser.
                              Ricco
                              Je ne sais plus avec quoi on lit le swf,
                              dis moi qu'est ce que : "la recherche de viddler"
                              ça devient compliqué pour moi tout ça, j'ai chargé ce qui est en dessous, mais bon, je ne dois pas avoir ce qu il faut pour l'ouvrir
                              ricco
                              • david_hD Offline
                                david_h
                                Bertrand. . .. J'ai ecouter votre video simplement pour ecouter le francais, et j'savais meme pas que vous etiez quebecois! Mais, quand j lai ecouter, je savais tout a coup que vous etiez quebecois and no pas francais!
                                J'ai eu l'occasion d'habiter le quebec il y a trente ans quand j'etais missionaire pour mon eglise. Je suis passer quelques mois a Magog et Sherbrooke aussi. N. Hatley n'est pas loin de la, n'est-ce pas? Je suis certain que jai visite votre ville.
                                Votre Accent me fait manquer le Queb. J'ai hate a retourner dans le futur de revoir tous les endroits que je suis visite pendent mon sejour la. Comme vous voyez, mon francais a beaucoup souffre pendant les annees, mais j'aime toujours prendre tout occasion de parler ou ecouter un francophone. merci bien.
                                Pardon. Jai pas d'accents sur mon keyboard! 🤣
                                Vive Le Quebec!
                                  REGIS
                                  En haut à gauche de la page de viddler tu as le logo de viddler et juste à côté un rectangle blanc ou tu tapes le mot sketchup dedans et ensuite tu cliques sur le bouton bleu ou il y a écrit search (terme anglais qui signifie recherche) et la il va t'afficher toutes les vidéos relatives à sketchup comme ça tu pourras regarder toutes les videos de bert avec le super accent québecquois, t'en verras aussi de Eukgrand et forcément les miennes mais surtout ne les regardes pas maintenant (les miennes bien sur) car elles sont un peu spéciales, j'ai la fâcheuse tendance à me faire des noeuds au cerveau.
                                    Ricco
                                    La page de viddler, ben je ne vois pas et ne sais pas ce que c'est ni ou, pour l'anglais, je le parle, donc je comprends " search " mais j'ai horreur de suivre des formations en anglais, le pb étant la rapidité et l'accent, un peu moins vite et ça irait.
                                    Je dois déjà partir du forum de l'escargot parce qu on y estime visiblement que je n'ai plus l'âge, alors , je crois que je vais être un peu obligé d'en faire autant ici, moi, viddler, et bien je ne comprends pas, je sais que c'est agaçant, mais bon, ne pas être habitué au forum web, je sais bien, c'est vraiment être une quiche.
                                    je vais me débrouiller tout seul , je comprends bien qu 'ici il faut être initié, désolé.
                                    Ricco
                                      Ricco
                                      Salut
                                      Bon, viddler, je ne connaissais pas, ici, je me retrouve la plupart du temps sur youtube
                                      Trouvé les vidéos de Bert, comme ça en plus je révise le français du Québec, on a la délicieuse Di Stasio sur cuisine TV, parfait tout va bien :=)
                                      J'adore toutes ces façons de parler le français, faut dire qu'ici, partant de Lille et arrivant à Marseille on aura un éventail varié d'accents différents !
                                      pour le swf, passe pas, par grave, windows me casse déjà assez les pieds.
                                      Su est universel, la preuve
                                      A coté du très sérieux autocad et son interface rebutante, sa 3D en retard de trois générations, c'est quand même assez sympathique.
                                      Bye A+
                                      ricco
                                        Ricco
                                        salut
                                        c'est pas que je fais la tronche ou que je ne lis pas, mais j'avais des pb pour accéder faco a ces pages, j'ai supprimé les ccokies, recommencé la manip, réenregistré la page et là, visiblement en marque pages ça fonctionne normalement
                                        A+ à tous
                                        ricco 😄
                                          REGIS
                                          @ricco said:
                                          salut
                                          A+ à tous
                                          ricco 😄
                                          Ne te justifies pas Ricco, ton problème est résolu, je suis content pour toi.
                                          Le simple fait de dire que ton problème est résolu suffit.
                                            Ricco
                                            Reste plus qu' à quoter correctement et non pas comme un goret, comme on dit 😆
                                            ricco
                                            • 1 / 2
