    Machine spéciale SU
    66 Posts 10 Posters 7.6k Views 10 Watching
    • O Offline
      Olivier
      le slip à mémé???!! on peut voir ça où?[/quote]
      Petit canaillou ! Il faut une très bonne carte graphique, un écran top et de la chance.
      à +
        anglaret
        Sergio, je partage l'avis de Regis sur le prix eleve
        Regarde l'offre d'un assembleur belge a qui je viens d'acheter une configuration; j'ai ete tres etonne, et satisfait avec du haut de gamme.
        http://www.hfinformatique.be/
        Marc
        • SERGIOS Offline
          SERGIO
          Marc
          Merci Marc,
          J'y cours de ce pas
          Serge
          • SERGIOS Offline
            SERGIO
            Marc
            Merci Marc,
            J'y cours de ce pas
            Serge
            Après un long temps de réflexion et autre tergiversation je me suis doté de ce matériel:
            Carte mère Gigabyte GA-EX58-UD3R
            Processeur Intel Core i7 965 Extreme Edition + ventilateur Intel
            3072MoDDR3 pc12800 1600Mhz Corsair XMS3 Platinium(en 3x1024) Triple-Channel
            Nvidia Geforce GTX-295 1792MoDDR3 Dual DVI
            Boitier ANTEC NineHundred 3 x ventil 120mm + ventil 200mm.
            Bloc d'Alimentation 750W.
            Disque Dur 150Go sata2 Western Digital Velociraptor 10000trs cache=16Mo
            Disque Dur 1000Go Samsung sata 2-300 cache=32Mo.
            Merci à ceux qui m'ont orienté.
            Serge
            • O Offline
              Olivier
              Bonjour
              Tu as mis le temps. Effectivement c'est du matériel de dernière génération. Mais un doute m'assaille. Il me semble que la carte mère n'est compatible qu'avec des cartes graphiques ATI (technologie multicartes "Crossfire", alors que pour Nvidia c'est du SLI). Mais peut-être existe t-il une version plus récente de cette carte mère compatible avec ta carte graphique ?
              • SERGIOS Offline
                SERGIO
                @olivier said:
                Bonjour
                Salut Olivier
                J'ai une seule carte graphique 295 donc pas de problème de SLI ou Cross fire ( il est à noter d'ailleurs que cette carte "peut" fonctionner comme deux cartes mais uniquement sous vista)
                et une toute petite carte 7 300 pour un second écran
                la carte graphique sur la carte mère fonctionne tout a fait normalement.
                Si tu as d'autres doutes , merci de m'en faire part que j'aille pixellisé l'assembleur ggrrrrrrr!!!
                Voili
                • 4 / 4
