    Drücken/Ziehen funktioniert nicht mehr...
    3 Posts 2 Posters 2.5k Views 2 Watching
    • T
      ttsch
      Verwende SU seit langen immer wieder mal. Aber ab heute denk ich bin blöd:
      Neue Zeichnung - alles leer
      Zeichne auf grün und rot ein Rechteck.
      Will es ziehen: Fläche punktet sich nicht mehr, früher hats das natürlich gemacht. Wenn ich an die Randlinien kommt, blendet sich ein kleines rotes Verbotszeichen beim Mauscursor dazu.
      Auf aktuelle Version upgedated, hilft nix.
      Kann doch nix mit der Hardware zu tun haben oder? Kann da unabsichtlich was gesperrt sein oder so?
      Ich glaub ich flipp' aus.
      Danke für Eure Tips!
      Tino
      • MALAISEM
        MALAISE
        Hallo Tino
        Nur ein Trick, bist du ganz sicher deine gezeichnete Oberfläche flach ist ?
        Manchmal, sehr kleine Zeichnungsfehler sind, ohne die Verwendung des Zooms,unsichtbar.
        MALAISE 😄
        • T
          ttsch
          Problem gelöst:
          Das hat doch mit der Hardware bzw. mit dem Grafikkartentreiber zu tun gehabt. Habe heute auf den aktuellsten ATI Radeon Treiber upgedated - und voilá: Es geht wieder! 😍
          Att: Malaise
          Danke für die Antwort!
          Tino
