    TIN 3D (SU) > Courbes Niveaux 2D topo (ARCGIS-ACAD)
    2 Posts 1 Posters 1.0k Views 1 Watching
    • T
      tiB.
      Salut à tous,
      J'ai laissé passé plusieurs mois depuis la discussion: "comment transformer un TIN en courbes de niveaux"
      Malgré les conseils de didier et consorts, je n'ai pas trouvé de solution. Il y a des concepts de base que je ne dois pas maîtriser.
      En résumé,
      1. J'ai dessiné des maisons sur SketchUp6Pro d'après des distances, des projections (angles) et des Z
      2. Ces maisons sont rondes, de diamètre variable et avec une ouverture d'orientation variable
      3. J'ai généré un TIN avec le SandBox en drappant la base de ces maisons
      4. Le résultat est plutot bon (à affiner évidemment)
      Désormais, je désirerais traduire ce TIN en courbes de niveaux pour une représentation 2D en plan
      1. Je travaille également avec arcgis9.2 : ce dernier permet de transformer ton TIN en courbes de niveaux
      2. J'ai télécharger l'extension Arcgis-SU
      3. Au moment d'exporter mon TIN (élaboré sous SU) en fichier multipatch (pour arcgis), SU me signale que l'absence de référence spatiale empêche l'exportation
      4. Le point de base (XYZ) est pourtant bien référencé en coordonnées (même s'il est impossible de spécifier un système de projection). Par exemple, l'exportation sous Earth fonctionne parfaitement...
      J'aimerai savoir:
      • Si qq'un a déjà été confronté au problème de référence spatiale Arcgis-SU ?
      • ou s'il existe une facon de transformer ce TIN, en courbes de niveaux pour une vision en 2D ?
      • Faut-il passer par ACAD (je n'ai que le 2006 et pas le land development)?
      • Dois-je travailler à partir de structures archi et non pas chercher à transformer ce tin ?
        etc.
      Je joins le fichier SU pour ceux qui auront la gentillesse de jeter un oeil
      Merci d'avance
      tiB.
      Villar essai.rar
      • T
        tiB.
        Complément:
        • Est-ce une erreur d'avoir dessiné directement avec élévations sous SU?
          Il est plus commun de dessiner, d'abord, en 2d sous ACAD et, seulement après, d'importer sous SU pour le 3d...
