    Nouveau plugin
    74 Posts 10 Posters 11.7k Views 10 Watching
    • Didier BurD Offline
      Didier Bur
      C'est ici:
      http://www.sketchucation.com/forums/scf/viewtopic.php?f=180&t=12853&p=93296#p93296
      et ça dessine des murs en filaire, en surfacique ou en 3D.
      DB
        Comment avoir une fermeture des points "propre" ❓
          Didier Bur
          En attendant la prochaine version 🤣
          DB
            Super! Wait and see! 😎
            • MALAISEM Offline
              MALAISE
              Bonjour et merci beaucoup Maître Didier 👍 👍
              MALAISE
                Didier Bur
                Voilà, c'est fait, option "clore" ajoutée, et options "persistentes" entre utilisations de l'outil.
                DB
                  Cool Raoul 👍
                    Didier Bur
                    J'ai changé l'option "c" (clore) en "x", pour éviter les problèmes avec les raccourcis existants.
                    DB
                      Mais il y aura toujours quelqu'un qui aura un raccourci sur une touche 😄
                      Moi par exemple x = X-ray , je suis maudit 💚
                      Et là mon astuce:
                      • entrer un nombre d'un chiffre
                      • backspace pour l'effacer
                      • x (entrer la lettre de la commande clore (ici donc x maintenant 😄
                      • Enter
                        marchera à tous les coups 💚
                        "C" était donc mieux car c comme Clore ou Close Bilingue en plus 😄
                      • vickV Offline
                        vick
                        J'ai téléchargé et dezipé dans plugin mais je ne le retrouve pas dans SU,porte-il un autre nom une fois dézipé.Merci
                          il s'appelle dline.rb pour la version anglaise
                          et fr_dline.rb pour la version française
                          et se trouve installé dans le Menu Draw (5ème colonne de menu en français)
                          • vickV Offline
                            vick
                            Merci Pilou,mais j'ai bien le fichier RB dans le disque dur et dans le fichier plugin mais rien dans SU Pourquoi.........?
                              Sur Mac ou PC?
                              M'enfin normalement c'est je crois la même arborescence 😒
                              • vickV Offline
                                vick
                                PC,je n'ai jamais eu de problèmes pour les autres plugins.
                                • E Offline
                                  eddy
                                  Bonsoir, bien se fr dline mais votre explication du fichier PDF qui l'accompagne et en anglais et moi avec cette langue fait pas bon ménage 😢 si sa serais possible d'avoir une traduction française. Et chapeau pour tout se que vous réaliser, tous ces plugin 👍 👍 .
                                  Merci d'avance. 😉 😉
                                  @ ++ Eddy
                                    Ricco
                                    Ca doit certainement être bien d'après ce que vous dites, mais moi, je ne sais pas trop pourquoi c'est si bien, bref, à mon niveau, à quoi ça sert vraiment, quel pb ça élimine,
                                    a +
                                    merci
                                    ricco
                                      bé çà sert à dessiner des murs en ne dessinant qu'une seule ligne 😄
                                      le raccord d'angle se fait automatiquement! 😎
                                        Ricco
                                        bon, ca doit être utile et gagner du temps, non ?
                                        je vais le charger pour me faire une idée, au moins pour pouvoir vous suivre 😒
                                        ric
                                          La seule contrainte c'est que tous les points de cette ligne doivent être sur un même plan de l'espace!
                                          Dessiner la ligne dans le sens "horlogique" çà monte sur une surface blanche!
                                          • E Offline
                                            eddy
                                            Salut, sa me donne pas la solution à mon problème 😞 😞 😞
                                            @ ++ Eddy
                                            • 1 / 4
