Copie en série déplacer et pivoter
Bonjours à tous. Je débute sur SU et je fait quelques exercices. La je voudrait savoir un truc. J'ai bien compris comment faire une copie en série avecun déplacement. J'ai aussi bien compris que l'on pouvais faire des copies en rotation. Mais peut on faire les deux en même temps. Je voudrais faire une copie en serie d'une pièce en déplacement et en rotation en même temps !!!
Es ce possible ?
Merci pour vos réponses.
Bonjour.
La réponse est non, tu dois le faire en deux temps.
Habituellement, je groupe l'objet puis je fais la copie radiale. Ensuite j'utilise l'outil Déplacer qui a la particularité de sélectionner automatiquement un groupe (ou un composant) sans devoir le sélectionner au préalable. Ainsi, il est possible de déplacer linéairement les copies et ce, de façon assez rapide. Un exemple est lorsqu'on modélise un escalier en spirale.
Salutations.
Merci !!
Faux! Le plug Grow By Tig (post #8) fait çà très bien et même en changeant la taille si l'on veut
