    Chemin et caméra
    6 Posts 3 Posters 1.3k Views 3 Watching
      Matt666
      Salut !
      Petite question : Comment faire pour qu'une caméra suive un chemin et l'enregistre soit dans différentes scènes, soit en film ?
      J'ai essayé flightpath et flightpathtool, mais ils ne fonctionnent pas.
      une idée ?
      Frenglish at its best !
      My scripts
      • david_hD Offline
        david_h
        Essayez le Plugin, SUAnimate. je crois ca vous aidera! Bonne Chance!
          Matt666
          Salut David_H !
          Oui j'ai vu que ce logiciel existait, mais je le trouve trop lourd d'utilisation pour un simple parcours dans une vue de Sketchup ! 😞
          J'ai trouvé le moyen d'utiliser FlightPath 😉 ... Il faut créer une courbe de bézier classique, et celle-ci sert de chemin pour créer le film.
          Voilà !
          My scripts
            banzai222
            Salut Matt666,
            Peux tu m'expliquer comment marche ce plugin. J'en perd la tete.
            Thank you.
              Matt666
              Salut !
              Petit tuto fait maison, donc pas de rigolade, siouplé.
              Quelques détails en plus :
              Il faut supprimer toutes les scènes existantes.
              Sélectionner la courbe avant d'activer l'outil flightpath.
              Attention, juste, avec 1 metre par seconde, tu auras le droit à 169 scènes...
              Penser à virer le délai entre les scènes.
              Voilàààà !
              Tuto fligthpath.skp
              My scripts
                banzai222
                Salut,
                Merci beaucoup pour ce tuto et merci de ta rapide reponse.
                Maintenant y'ai tout compris.
                Thank
