    Problème avec projection toolbar V6 (solved)
    5 Posts 2 Posters 655 Views 2 Watching
    • gillesG Offline
      gilles
      bonjour,
      J'ai un curieux problème quand j'installe projection-v6.rb:
      quand un groupe ou un composant est sélectionné
      1/ clic droit/ menu contextuel: mon groupe ou composant est immédiatement déselectionné.
      2/ menu édition/ groupe ou composant: mon groupe ou composant est immédiatement déselectionné.
      Celà rend impossible un certain nombre d'opérations.
      Mac osX Tiger.
      • Didier BurD Offline
        Didier Bur
        Tu es sûr que c'est à cause de çà ? (personne n'a jamais mentionné ce genre de problèmes).
        PS:Please mods move this to the "Other languages/française" board. Thanks.
        DB
        • gillesG Offline
          gilles
          Je crains de ne pas savoir d'où celà peut venir, mais si je "désinstalle" le plugin le problème disparait, peut on imaginer un conflit d'intéret entre plusieurs plugins?
          Je tenterais une installation avec un SU vierge à temps perdu.
          Bon Weekend.
          • gillesG Offline
            gilles
            J'ai trouvé le coupable:
            # Name ;        Construction Line at Face Intersection
            # Description ; Creates a construction line where the two selected faces intersect
            # Author ;      Julian Gall
            # Usage ;       Select 2 faces - construction line created. You can then use this line for
            #               any drawing tasks such as stitching the faces together
            # Date ;        25 November 2005
            # History;      1.0 (25 November 2005) - first version
            require 'sketchup.rb'
            class CLineFaceIntersect
               def CLineFaceIntersect;;check_selection
                  # check the selections
                  ss = Sketchup.active_model.selection
                  return false if ((ss.length != 2) || ((ss[0].class != Sketchup;;Face) && (ss[1].class != Sketchup;;Face)))
                  return true
               def CLineFaceIntersect;;createCLineAtFaceIntersection
                  selec = Sketchup.active_model.selection
                  # get the faces
                  face1 = selec[0]
                  face2 = selec[1]
                  # interest the faces
                  line = Geom.intersect_plane_plane(face1.plane, face2.plane)
                  if (line)
                  # add construction line if faces intersect
                     Sketchup.active_model.entities.add_cline line[0], line[1]
                  else
                     UI.messagebox "Les faces sont paralleles\nLigne de construction non creee."
            end # CLineFaceIntersect
            if( not file_loaded?("fr_CLineAtFaceIntersection.rb") )
               UI.menu("Plugins").add_item("Creer une ligne de construction a l'intersection de 2 faces") { CLineFaceIntersect.createCLineAtFaceIntersection }
               UI.add_context_menu_handler do |menu|
                  menu.add_item("Ligne de construction a l'intersection de 2 faces") {CLineFaceIntersect.createCLineAtFaceIntersection} if CLineFaceIntersect.check_selection
            file_loaded("fr_CLineAtFaceIntersection.rb")
            mais je ne sais pas ce qui cloche.
            PS: comment transfert-on un topic?
            fr_ClineAtFaceIntersection.rb
              Didier Bur
              Bjr,
              Il faut demander aux mods, on ne peut pas le faire soi-même (sinon tu imagines le b....)
              Pour ce qui est du conflit, c'est presque normal puisque mon script reprend une classe et des méthodes développées par J. Gall. Tu peux supprimer son script puisque le mien fait pareil.
              A+
              DB
