    Question sur "Retourner selon L'axe ... du composant
    4 Posts 3 Posters 1.2k Views 3 Watching
      Bert
      Lorsque je fait une copie d'un composant ou d'un groupe, souvent je veut le retourner selon un de ses axes, mais elles ne sont pas visibles.
      Est-ce que vous avez un truc autre que de mémoire pour connaitre les axes du groupe ou du composant?
      Présentement, je dois momentanément l'éditer et le mettre en mode semi-transparent ou filaire pour voir ses axes
      Salutations (Best regards) Bert
        Click droit : Change Axe les fait apparaître 😉
        Mais bon juste au moment ou l'on fait Change Axe 😒
          Matt666
          Salut Bert !
          je n'ai pas bien saisi le problème, mais si tu cherches à voir les axes des composants, essaie ceci :
          Dans fenêtre>Info du modèle>Rubrique composants
          Il faut cocher "Afficher les axes du composant". Comme ça tu devrais pouvoir visualiser le changement d'axe.
          A bientot !
          Matt.
          Frenglish at its best !
          My scripts
            Bert
            Super, merci beaucoup
