    Kreis = Vieleck gehts auch anders?
    16 Posts 5 Posters 10.5k Views 5 Watching
      Dancingqueen
      Hallo zusammen,
      ich hab mal wieder eine Frage: Ein Kreis ist ja in SU eigentlich ein Vieleck mit (bei mir zumindest) standardmäßig 24 Seiten, wodurch er dann ja zumindest annähernd rund erscheint. Grundsätzlich kann man ja aber beim Aufrufen des Befehls "Kreis" auch die Seitenzahl unten rechts im Maßfeld noch ändern (z.B. in 48 damit er "runder" wird) oder bei einem bereits gezeichnetem Kreis über "Klicken rechte Maus Elementinformationen" nachträglich sogar nochmals abändern. Nun haben wir hier immer wieder folgende Frage bzw. Problem: beim Exportieren eines in SU gezeichneten Kreises in ein anders Programm mittels DWG/DXF Format z.B. ist dies beim Öffnen in dem anderen Programm dann kein "richtiger" Kreis mehr sondern viele einzelne Polygone. Gibt es eine Möglichkeit in SU einen Kreis zu zeichnen so das es auch "wirklich" ein Kreis ist und auch nach dem Exportieren bleibt? Vielleicht mittels einer Zusatzfunktion etc. Ich hoffe ihr versteht was ich meine? Würde mich sehr freuen wenn mir jemand weiterhelfen kann.
      Vielen herzlichen Dank im voraus und schon mal schöns Wochenende
        azuby
        Da muss ich dich entäuschen. In Sketchup gibt es als geometrische Flächenforum ausschließlich x-Ecke. Allerdings lässt sich folgende Überlegung anstellen: Man müsste den Exporter dahingehend erweitern, dass er Flächen auf ihre Beschaffenheit hin prüft. Einen "Kreis" in Sketchup macht ja aus, dass die Winkel der jeweiligen Kanten, wo sie zusammentreffen, immer gleich ist. Flächen müssten also geprüft werden, ob ihre Kanten miteinander immer den gleichen Winkel ergeben. Damit das nicht zu heftig wird und aus einem Viereck auch ein Kreis wird, bräuchte man hier noch einen Winkel-Schwellenwert, bei dem eine Fläche als Kreis akzeptiert würde.
        azuby
          Bep
          HAllo Azuby,
          Vieleicht kan man sobald eine Fläche einen "center" Mittelpunkt hat ,diesen al Kreis zu akzeptieren.
          Schönen Gruss,
          Bep van Malde
          "History is written by the winners"
            azuby
            @bep said:
            HAllo Azuby,
            Schönen Gruss,
            Bep van Malde
            Da muss ich mal nachhaken: Wenn ich einen Kreis erstelle und danach noch etwa ein Rechteck, wie komme ich dann an den Mittelpunkt des Kreises? Soweit ich weiß, ist die Kreisfläche schon in diesem Fall für Sketchup-Ruby nur noch eine Fläche (ohne dass gesichert ist, dass sie mal mit dem Kreis-Werkzeug erstellt wurde). Hier mal - falls wer außer mir noch was damit anfangen kann - die zur Verfügung stehenden Methoden für die Kreisfläche:
            Sketchup.active_model.entities.each do |e| puts e.methods.sort if e.kind_of? Sketchup;;Face end
            __id__
            __send__
            add_observer
            all_connected
            area
            attribute_dictionaries
            attribute_dictionary
            back_material
            back_material=
            bounds
            casts_shadows=
            casts_shadows?
            class
            classify_point
            clone
            delete_attribute
            deleted?
            display
            dup
            edges
            entityID
            eql?
            equal?
            erase!
            extend
            followme
            freeze
            frozen?
            get_UVHelper
            get_attribute
            hash
            hidden=
            hidden?
            id
            inspect
            instance_eval
            instance_of?
            instance_variable_get
            instance_variable_set
            instance_variables
            is_a?
            kind_of?
            layer
            layer=
            loops
            material
            material=
            mesh
            method
            methods
            model
            nil?
            normal
            object_id
            outer_loop
            parent
            plane
            position_material
            private_methods
            protected_methods
            public_methods
            pushpull
            receives_shadows=
            receives_shadows?
            remove_observer
            respond_to?
            reverse!
            send
            set_attribute
            singleton_methods
            taint
            tainted?
            to_a
            to_b
            to_s
            type
            typename
            untaint
            valid?
            vertices
            visible=
            visible?
            azuby
              Bep
              Es muste schon in Sketchup gespeichert sein das es mit den Kreis-tool erstelt ist,
              Denn auch nacher kan Ich einen wie einen Kreis mit Diameter bemassen ,und auch den mittelpunkt zuruckfinden.
              Gruss Bep
                azuby
                Ich persönlich glaube nicht daran, dass eine Fläche sich an ihre Kreishaftigkeit erinnern kann 😄 Einfach durch folgendes Experiment:
                • einen Kreis erstellen
                • dann eine normale Fläche erstellen
                • durch bloßes Drüberfahren über den Kreis versuchen, den Kreismittelpunkt zu ermitteln - ging bei mir nicht
                Sicherlich kommt man mit Hilfsmitteln immer wieder an den Kreismittelpunkt. Aber stell dir mal vor, du hast ein Modell mit 1000 Flächen und 287 davon sind mit dem Kreistool erstellt worden. Manche mit 50, manche aber auch nur mit 4 oder 3 Eckpunkten. Wie soll man in Ruby dann ermitteln, welche Fläche mal ein Kreis war, welche ein Vieleck, welche ein Dreieck ... Das geht dann nur über eine Festlegung/Konvention, wie oben beschrieben (mit den Winkeln).
                azuby
                • E Offline
                  eeva
                  aber wenn ich einen kreis erstelle, und dann nur die kreiskante anklicke, dann sagt er mir doch in den elementinfos, dass es ein kreis (und wohlgemerkt nichts anderes) ist... also merkt SU sich doch die kreishaftigkeit, oder nicht?
                    azuby
                    Ah cool, ein Aufhänger. Wenn ich einen Kreis in Sketchup zeichne und dann mit Ruby in der Konsole ausgeben lasse, dann sieht das erstmal so aus:
                    Sketchup.active_model.entities.each do |e| puts e.class end
                    Sketchup;;Edge
                    Sketchup;;Edge
                    Sketchup;;Edge
                    Sketchup;;Edge
                    Sketchup;;Edge
                    Sketchup;;Edge
                    Sketchup;;Edge
                    Sketchup;;Edge
                    Sketchup;;Edge
                    Sketchup;;Edge
                    Sketchup;;Edge
                    Sketchup;;Edge
                    Sketchup;;Edge
                    Sketchup;;Edge
                    Sketchup;;Edge
                    Sketchup;;Edge
                    Sketchup;;Edge
                    Sketchup;;Edge
                    Sketchup;;Edge
                    Sketchup;;Edge
                    Sketchup;;Edge
                    Sketchup;;Edge
                    Sketchup;;Edge
                    Sketchup;;Edge
                    Sketchup;;Face
                    Also nur Kanten und eine Fläche. Allerdings fand ich gerade die Methode Edge#curve, die mir erzählt, ob die Kante zu einer "Kurve" gehört. Das Kreishaftige ist also nicht an die Fläche gebunden, sondern an die Kante(n) der Fläche. Dann wird es natürlich einfach: Man hat also alle Einzelteile der Kurve (siehe Curve-Klasse) und muss nun nur noch alle Flächen des Modells durchgehen und prüfen, ob ihre Kanten mit denen der Kurve übereinstimmen.
                    Hier allerdings noch eine Überlegung dazu: Kann man nicht auch Kurven zeichnen, die keinen Kreis beschreiben, sondern entweder frei sind oder z.B. sowas wie eine 8 beschreiben (oder einen Schneemann, ganz nach Belieben)? Ihr seht schon, im Anwenden von Sketchup bin ich eine Null 😄 , ich schmeiß lieber den Schraubenschlüssel ins Getriebe 😛
                    azuby
                      Bep
                      Hallo Azuby
                      Geht bei mir schon,Ich hab auch noch nach das erstellen von die Flächen erst mahl Sketchup beëndet und wider hochgefahren und dan ehrts bemast und den Mittelpunkt erfast um eine Linië zur erstellen vom Mittelpunkt.
                      Gruss Bep
                      kreiss.skp
                        azuby
                        Hihi, ich scheine dafür irgendwie zu doof zu sein 😄 Ich habe das Linienwerkzeug gewählt und dann bin ich damit über die Fläche deines Modells gefahren, die die Beschriftung "Linie von mittelpunkt" trägt. Das Werkzeug ist aber nirgends eingeschnappt. Irgendwann später, während ich hier an diesem Forumsbeitrag geschrieben habe, schnappte das Werkzeug dann doch am Mittelpunkt ein. Manchmal scheint das nur zu gehen, wenn ich vorher über dem Mittelpunkt einer Kante ruhe ... Sehr mystisch. Ich gucke mal morgen oder übermorgen, ob auch an der Fläche irgendwo ein Vermerk zu finden ist, dass es sich um eine Fläche handelt, von der man einen Mittelpunkt ermitteln kann. Mag ja sein, dass Sketchup das quasi bei der Mausbewegung live errechnet.
                        Ich geh jetzt aber besser erstmal schlafen, war ein stressiger Tag mit Gericht, Presseartikel, Drucksachenerzeugung, Programmierung, Website-Pflege, Briefverkehr, Einkauf, Foren-Moderierung ... selbst der Kaffee neben mir bringt's nimmer.
                        azuby
                          Bep
                          Guten Nacht ,Schlaf gut.
                          Bep
                            Dancingqueen
                            erst mal danke an alle für eure Antworten 😄 werde das alles mal durchprobieren, vielleicht kommen wir so weiter 😄 Aber der Kreismittelpunkt ist hier eigentlich wenigiger das Problem, den kann man finden (z.B. durch rechte Maus Punkt am Mittelpunkt)Das Problem lag im Exportieren eben diesen Kreises in ein anders Zeichenprogramm im Format DWG/DXF.
                            @eeva, ja klar ist es wenn ich in SU auf den Umfang klicke und dann Elementinformationen noch ein Kreis. Das Problem entsteht erst beim Exportieren in ein anderes Program im DWG/DXF Format. Hier wird dann nämlich kein "normaler" Kreis mehr angezeigt sondern viele einzelne Polygone, was sich in der Weiterverarbeitung eben als ungeschickt herausgestellt hat. Deshalb dachte ich es gäbe vielleicht eine Möglichkeit mittels Zusatzprogramm z.B. dies irgendwo anders einzustellen.
                              sketch3d.de
                              nein, da SU ein Gitternetz (aka Mesh) basierter Modellierer ist und gar keinen "echten" Kreis sondern nur Polygone erstellen und somit auch nur exportieren kann.
                              "echte" Kreise/Ellipsen oder Kurven/Splines (oder Volumen) gibt es also nicht, für 2D Zeichnungen oder exakte 3D Modelle brauchts andere Tools.
                              @dancingqueen said:
                              Vielleicht mittels einer Zusatzfunktion...
                              ja, nennt sich CAD 😉
                              Norbert
                                azuby
                                Naja Norbert, aber wir hatten jetzt ja schon rausgekriegt, dass die "Kreisigkeit" durchaus auch im Modell vermerkt wird. Ein Exporter braucht ja jetzt nur noch den Mittelpunkt errechnen, der von den Kreis-bildenden Kanten eingeschlossen wird und kann das Element dann anhand dieses Mittelpunktes und des Radius' rausschreiben.
                                azuby
                                  sketch3d.de
                                  naja Mario, klar weiss der SU Kernel was für ein Entitytyp das ist, hat's ja selbst angelegt...
                                  ...ein Exporter kann das natürlich nutzen um was zu rechnen und 'echte' Kreise "rauszuschreiben" (nur die Kreise? in welchem Format?) aber vermutlich eben nicht der SU eigene DXF/DWG-Export, oder ❓
                                  Norbert
                                    azuby
                                    Durch die Mehrfachnutzung von Kanten weiß der Kernel auch nicht immer so viel. Ich hab z.B. immer noch nix gefunden, das mir sagt, ob eine Fläche eine Kreisfläche ist, wenn ich mir NICHT ihre Kanten angucke.
                                    Das für DXF/DWG ist eine Anregung meinerseits. Und wie man den Kreis rausschreibt - na du weißt schon - 😄 zielformatabhängig. Vorschlag als XML-Struktur:
                                    <circle cx="[float]" cy="[float]" r="[float]" n="[float]" />
                                      n für die Normale, damit der Kreis auch
                                      schräg im Raum liegen kann
                                    oder
                                    <circle cx="[float]" cy="[float]" x="[float]" y="[float]" />
                                    Aber wenn wir schon dabei sind: Weißt du, ob man in Sketchup Kanten zu einer Curve zusammeensetzen kann, sodass sie keinen Kreis bilden, sondern z.B. die Kontoren eines Schneemanns?
                                    azuby
