    Sketchyphysics
    6 Posts 2 Posters 2.4k Views 2 Watching
      banzai222
      Bonjour A tous,
      Voila j'ai installé le plugin Sketchyphysics 2 , j'arrive a faire tourner des spheres ou semblant de roue. Mais je n'arrive pas a faire avancer une roue sur une surface. En fait la roue tourne sur elle meme mais n'avance pas . ??
      Quelqu'un a t'il un tuto sur les bases de sketchyphysics. J'ai beau chercheé sur google je ne trouve pas d'explication.
      Merci de votre aide.
      A++
      • P Offline
        Il y a plusieurs possibilités!
        Si le terrain est plat, il faut lui mettre un "motor" et l'équilibrer avec pourquoi pas une autre roue réunie par un essieu comme dans la réalité 😉
        Si le terrain est en pente cela va rouler tout seul même sans moteur, c'est beau les éconnomies d'énergie! 😉
          banzai222
          Merci Pilou
          Je viens de tester ce que tu viens de dire mais bon voila :
          J'ai fait une sphere avec un moteur au centre. Le tout est posé sur une surface. Je lance Sketchyphysics et il m'indique bien le control panel , quand je le fait tourner il ne fait que tourner sur lui meme mais n'avance pas ?.Le moteur est bien dans l'axe vert .
          En tout cas merci pour ton aide.
          C.S
          • P Offline
            Le truc qu'il faut savoir et qui n'est pas évident au premier abord! 😒
            Une sphère a son "motor" (liason normale avec l'icône (Sketchyphysics2) "joint du connecteur")
            L'essieu lui doit être "Groupé" avec le moteur de la Sphère! ❗
            Quand il y a 2 sphères comme ici
            Chaque sphère a son propre "motor"
            On sélectionne l'essieu que l'on groupe avec les 2 moteurs des sphères ❗
            Gare aux piétons! 😄
            (fichier Skp joint) 😉
            Ball.skp
              banzai222
              Merci Pilou,
              Je savais qu'il y avait un truc qui me manqué. J'essaie et te tient au courant.
              Thank You.
                banzai222
                Salut A tous,
                Merci Pilou pour toute ces infos.
                Je joint un petit tuto que j'ai trouve sur 3D warehouse et qui pourra servir a tous ceux qui galere un peu au debut (comme moi).
                A+
                Tuto Car.skp
