    Animation ohne Stops!?
    9 Posts 4 Posters 1.8k Views 4 Watching
    • K Offline
      kaba
      Hallo zusammen,
      ich habe mehre Exports als avi durchgeführt und vertont. Dannach das ganze als Flash konvertiert. Wobei der aufgeführte Sachverhalt bereits vor Flash-Umwandlung bestand!
      Beispiel hier:
      http://tinyurl.com/2em38m
      Fragen:
      a)wie kann man die Stops, welche anscheinend beim Export zu jeder Registerkarte in der Animation dann enstehen eliminieren, so dass der Film durchläuft?
      b)wie beinflußt man die Schnelligkeit der Animation? Ich komme nicht dahinter, warum manchmal es schneller geht, und manchmal langsamer, obwohl die selbe Framerate verwendet wird?
      Danke für jede Info dazu!
      Gruss, kaba
        achim
        kaba,
        dein video ist oberaffenschwanzschweinestrapsengeil!!!!!!!!!!
        anerkennung!
        achim
        • K Offline
          kaba
          ...danke für die Blumen 😄
          bringt mich aber in meinem Problem nicht wirklich weiter, es noch flüssiger laufen zu lassen.
          Gruss, Kaba
          • eevaE Offline
            eeva
            ja, die präsentation ist wirklich gut gelungen!
            hier des rätsels lösung: ansicht > animation > einstellungen.
            hier sind zwei zahlen, die oberste bestimmt die zeit von einer szene zur nächsten, und die untere bestimmt die verzögerung. in das untere feld einfach 0 eingeben, dann läuft die animation flüssiger ohne stopps. den schnelligkeitsunterschied konnte ich jetzt jedoch nciht erkennen?! ist mir auch noch nicht untergekommen, habe selbst aber noch nciht so viele animationen gemacht.
            • FormalyKnownAsMartinF Offline
              Gruss, kaba
              Die unterschiedliche Schnelligkeit zwischen den Szenen ergibt sich aus der Strecke, die zwischen den Kamerastandpunkten interpoliert werden muss.
              Da Du nur global die Zeit zwischen den Szenen einstellen kannst, müsste für eine gleichmäßige Geschwindigkeit, die Strecke der Kamerafahrten überall gleich sein. Es ist halt ein Unterschied ob man 10m in 3 Sekunden zurücklegen muss oder nur 2m in 3 Sekunden.
              Hier könnte das Camera-Flightpath-Ruby helfen. Das unterteilt glaub ich einen vorher festgelegten Kamrapfad in gleichmässige Teilstrecken, Szenen.
              PS: Schöner Film.
              Martin Habes
              • K Offline
                kaba
                @eeva
                Vielen Dank!
                @FormalyKnownAsMartin
                auch vielen Dank!
                wo finde ich das Ruby Tool 'Camera-Flightpath'
                Gruss, kaba
                  hier:
                  http://www.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/Ruby/em_cam_page.htm
                  Martin Habes
                  • K Offline
                    kaba
                    Vielen Dank!
                    Gruss, kaba
                    • eevaE Offline
                      eeva
                      martin, jetzt wo ich darüber nachdenke, da macht deine antwort auf die schnelligkeitsdifferenz richtig sinn! 😉
                      klar, ich definiere die zeit... nur logisch! danke für die erklärung! 👍
