    Bemassung schlägt fehl
    14 Posts 3 Posters 2.7k Views 3 Watching
    • K Offline
      kaba
      Hallo zusammen,
      ich habe eine Zeichnung (etliche Rundkörper) erstellt. Passt soweit, abgesehen dass manchmal der Rechner bei schnellen Drehungen etwas schlapp macht. Aber das ist nachvollzehbar.
      Jetzt mein Problem:
      ich kann keinerlei Bemassung setzen, weil anscheinend der Rechner so ausgelastet ist, dass nicht einmal die Kante oder Schnittpunkt markiert wird. Gleiches gilt für das Setzen von diversen Hilfslinien.
      Habe dann gelesen und leider feststellen müssen, dass SU keinen Dualcore unterstützt. Doch es kann doch nicht bei so einer kleinen Zeichnung es gleich zu Aussetzern bei der Bemassung kommen? Aber was läuft bei mir falsch?
      Gruss, kaba
      • eevaE Offline
        eeva
        das problem ist nicht dein rechner, sondern dass runde... die runden objekte haben keine endpunkte, und bemassen kann man nur von endpunkt zu endpunkt.
        entweder alles auflösen, oder mein workaround: eine linie setzen, die ich bemassen will, anschliessend bemassen, dann linie löschen.
        bemassung steckt halt noch in den kinderschuhen...
        • K Offline
          kaba
          nein, leider hast du das missverstanden:
          ich kann auch an keiner Geraden oder an einem Kreuzungspunkt ein mass setzen. Eigentlich nirgends. habe mal während des Versuches meinen Task-Monitor in puncto Auslastung beobachtete. Volle 50% durch SU beim Dualcore!
          Die Zeichnung beschäftigt mit den Inhalten anscheinend den Prozessor so, dass der mit der Bemassung nicht nachkommt. hatte mal vor Ungeduld wild hin und her Bemasst bei gedrückter Maustaste. Nach geraumer Zeit erschienen überall wild die Masse in der Zeichnung. Irgendwie ist das alles tierisch verzögert. Ich kann doch aber wegen der Masssache keinen neuen Rechner zulegen!? 😄
          hier mein Problemkind:
          http://tinyurl.com/2pmk5t
          Gruss kaba
          • sketch3d.deS Offline
            sketch3d.de
            wie gross ist denn das Rasterbild der hinterlegten Zeichnung bzw. was passiert, wenn dieselbe ausgeblendet wird?
            CPU/Grafikkarte?
            Norbert
            • K Offline
              kaba
              ...auch bei Ausblendung keine Änderung.
              PC Daten:
              CPU: Core 2 duo, 2,2 GigHz
              Grafik: ATI X1600 pro
              Gruss, kaba
                sketch3d.de
                irgendwelche wilden 3D Komponenten (Blaumann)?
                schalte mal auf Drahtgittermodus um und Schatten/Nebel/Perspektive usw. aus.
                Norbert
                • K Offline
                  kaba
                  ich hatte ja die rundlichen Absperrventile an den Verteilern in Verdacht. Funktionen mit meinem Blaumann funzen in anderen Zeichnungen gut.
                  OK, alles ausgeschaltet, dann alles einzeln gelöscht, kann nun mit achundkrach ein Mass setzen. Normal is das aber nicht. 😞
                  Wenn du willst, schau selber mal rein:
                  http://tinyurl.com/2o2npr
                  Gruss, kaba
                    sketch3d.de
                    Komponente in Komponente in...
                    da ist nix
                    Norbert
                    • K Offline
                      kaba
                      sorry, hier richtiger Link, da ich zip machte:
                      http://tinyurl.com/37em3m
                      Gruss, kaba
                        sketch3d.de
                        schalte mal "Ansicht > Schnitte" aus.
                        Norbert
                        • K Offline
                          kaba
                          ...leider keine Abhilfe.
                          Problem besteht nach wie vor: Bemassung nicht möglich.
                          PS.: habe ein PDF gemacht und händisch alles Masse eingetragen. Ganz schöne Mistarbeit !
                          Gruss, kaba
                            sketch3d.de
                            @kaba said:
                            ...Bemassung nicht möglich.
                            hier selbst auf lahmen System erstmal kein Problem.
                            @kaba said:
                            ...habe ein PDF gemacht und händisch alles Masse eingetragen.
                            für 2D-Zeichnungserstellung Export als DXF/DWG und im CAD weiterarbeiten.
                            Norbert
                            http://www.draftboard.de/
                            • K Offline
                              kaba
                              Danke für deine Mühe, komme aber nicht dahinter, warum das bei mir nicht funzt.
                              PS: dachte nun ich komme von dem in die Jahre gekommenen Draftboard endlich weg,
                              schein aber doch ein Evergreen zu sein 😉
                              Gruss, kaba
                                sketch3d.de
                                @kaba said:
                                PS: dachte nun ich komme von dem in die Jahre gekommenen Draftboard endlich weg...
                                warum dies ❓
                                jedenfalls nicht mit SU, ist halt kein CAD sondern ein schnelles/einfaches 3D Entwurfs-Werkzeug...
                                @kaba said:
                                ...schein aber doch ein Evergreen zu sein 😉
                                so isses, für 2D CAD gibt's nicht einfacheres, auch für'n Mac 😍
                                Gruss,
                                Norbert
