    Problem beim Gruppieren von zusammenhängenden Flächen
    18 Posts 4 Posters 4.7k Views 4 Watching
      Dancingqueen
      Hallo zusammen,
      ich habe mal wieder ein für mich unerklärliches Problem. Hoffe irgendjemand da draußen kann mir weiter helfen 😄
      Ich habe ein Schranktür gezeichnet. Bei 2 verschiedenen Varianten klappt das und bei der 3. im Prinzip einfachsten klappt es nicht 😞
      1. Zeichne ich eine Tür (Rechteck) und in dieses Rechteck nochmal ein Recheck beispielsweise von oben links ausgehen in Richtung Mitte, so das ein Teil meiner Tür nachher Glasfüllung haben wird und der Rest Holz. (hoffe ich kann das einigermaßen erklären das man weiß was ich meine) Gruppiere dann die beiden Rechtecke und bearbeite sie dann seperat, da das Glas ja weniger dick sein soll als das Holz. Lege dann Material drauf, funktioniert das einwandfrei. Genauso wenn ich statt des inneren Rechtecks eine Ecke des inneren Teils gebogen mache. Die Tür hat auf diese Weise jedoch keinen Holzrahmen sondern ein Teil Glas ein Teil Holz.
      2. das Problem taucht dann auf wenn ich mit Versatz arbeite um eine Tür mit Holzrahmen zu zeichnen.
        Zeichne ich ein Rechteck und in dieses Rechteck mittels Versatz nochmal ein Rechteck und möchte dann die beiden seperat gruppieren, markiere dafür also das innere Rechteck und gruppiere es und markiere und gruppiere dann das äußere Rechteck sollte so also nun 2 Gruppen haben die ich getrennt bearbeiten kann und lustig Texturen vergeben. Nun funktioniert das aber leider nicht. lege ich auf das äußere Rechteck Textur (Holz) legt sich die auch auf das innere Rechteck, da wie ich vermute das äußere nicht von dem inneren losgelöst gruppiert wurde, fehlt vielleicht eine Innenlinie, die beim inneren bereits in der Gruppe ist.
      (PS: markieren mit von links nach rechts und von rechts nach links die Unterschiede mit alles was kreuzt bzw. alles was komplett drin ist, sind bekannt)
      Ich hoffe das war jetzt nicht zu wirr ausgedrückt und jemand kann mir helfen!
      Vielen Dank!
      • eevaE Offline
        eeva
        dann probier es mal so aus:
        rechteck zeichnen, mit versatz die stärke des rahmens definieren, innere fläche löschen, alles gruppieren. neues rechteck auf die innere fläche zeichnen (da, wo du erst kürzlich die fläche rausgelöscht hast) und dann gruppieren. nun kannst du beide elemente getrennt bearbeiten, wie z.b. tiefe der elemente, farben...
        ha! noch einfacher! rechteck zeichnen, mit versatz das rechteck im rechteck produzieren, zum gruppieren nur jeweils auf die fläche klicken und gruppieren. so kommst du auch dahin.
        klappts?
        • FormalyKnownAsMartinF Offline
          "ha! noch einfacher! rechteck zeichnen, mit versatz das rechteck im rechteck produzieren, zum gruppieren nur jeweils mit Doppleklick auf die fläche klicken und gruppieren. so kommst du auch dahin."
          Dann klappt es auch mit der Materialvergabe je Gruppe.
          Martin Habes
          • eevaE Offline
            eeva
            häh? warum doppelklick? ein einfacher tut es doch auch, genau so wie ich behauptet habe... hab es gerade ausprobiert. martin, verpasse ich da was?
              Vielleicht haben wir verschiedene Klickstile eingestellt?
              Ein Klick markiert bei mir (nur) die Fläche. Ein (1) Element kann man bei mir nicht gruppieren.
              http://www.sketchucation.com/forums/scf/sas/Deutsch/1fachklick.jpg
              Doppelklick wählt Fläche plus verbundene Kanten aus. Das kann ich dann gruppieren.
              http://www.sketchucation.com/forums/scf/sas/Deutsch/doppelklick.jpg
              Dreifachklick wählt die gesamte verbundene Geometrie aus. Kann man auch gruppieren, will man hier aber nicht.
              Habs auch ausprobiert.
              Und jetzt?
              Das stellt jetzt aber kein wirliches Problem für uns da, oder? 😉
              Martin Habes
              • eevaE Offline
                eeva
                kurzwegtasten sind hier des rätsels lösung... das gruppieren wird zwar nicht im kontextmenü angeboten, drücke ich aber G (bei mir für gruppieren) dann klappt das problemlos... ne, stellt kein problem dar, ich arbeite nun aber gerne effektiv, und da ist jeder doppelklick zu viel wenn man ihn vermeiden kann 😄
                arbeitest du ohne kurzwegtasten?
                  Die einzige Kurzwegtaste die ich verwende ist für die Funktion "Dialoge ausblenden" (Hide Dialogs)= ^
                  G für Gruppieren - kann sogar ich mir merken. Dafür musste ich aber die Werkseinstellung G = "Komponente erstellen" überschreiben. Und dann fängt es an knifflig zu werden....
                  Jetzt versuche ich es mal mit 2 Kurzwegtasten.
                  Montag kommt dann D = drehen oder lieber R = rotieren dazu...
                  Martin Habes
                  • eevaE Offline
                    eeva
                    ich könnte ohne kurzwegtasten gar nicht arbeiten... geht viel schneller mit als ohne! das schöne ist ja, dass man in SU alle kurzwegtasten selbst belegen kann, genau so wie man es will. und man braucht nicht unbedingt kombinationen wie strg+xyz, sondern ein einfacher buchstabe tut es auch.
                    man kann sie so legen, wie man es aus anderen programmen auch kennt. ich verwende jedoch lieber die freestyle-belegung, dafür verwende ich den linken buchstabenblock, völlig sinnlos bis auf Gruppieren, Farbeimer, Auswahl und Kreis.
                    ist das jetzt zu sehr off-topic? mein wort zum freitag - jetzt kann ich ja heim gehen 😍
                      Dancingqueen
                      Hi zusammen,
                      zunächst mal vielen Dank für Eure Antworten, hab es zwischenzeitlich auch selbst noch anders gelöst, die Zeichnung musste fertig sein 😄 habs so gemacht wie du eeva es auch gemeint hast, innere Fläche gelöscht und äußere gruppiert und dann innen neues Rechteck reingezeichnent und ebenfalls gruppiert. Ging am schnellsten so. Das mit den Klickereien von Euch fand ich jetzt ganz lustig irgendwie glaub ich das es da wirklcih unterschiedliche Klickeinstellungen gibt. bei mir markiert ein einfacher Klick nämlich auch nur die jeweilige Fläche ein Doppelklick Fläche und Kanten und ein Dreifachklick eben das ganze Objekt. Kurzwegtasten sind auch in der deutschen Version ja auch schon sehr viele standardmäßig drin und ich bin mittlerweile auch sehr froh und arbeite nur noch mit Kurzweg, ist deutlich schneller und effektiver
                      aber nochmal zu **by FormalyKnownAsMartin on 14 Feb 2008, 15:51
                      Dann klappt es auch mit der Materialvergabe je Gruppe.**
                      Das war ja genau das was ich wollte, nur das geht bei mir nicht. Wenn ich Rechteck zeichne, und mit Versatz nochmal ein Rechteck in das Rechteck mache und die beiden dann gruppiere lasse die sich bei der Materialvergabe nicht getrennt mit Textur belegen. Also ich habe dem inneren Rechtecke eine Glastextur gegeben und dem äußeren Holz funktioniert nicht weil das äußere sich mit dem inneren irgendwie verbindet. Wie kann man den hier die Zeichnungen z.B. mit hochladen (hab ich noch nie gemacht) dann könnt ich das zeigen was ich meine. Aber das Problem ist jetzt auf jeden Fall trotzdem gelöst. Viele Wege führen nach Rom 😄 vielen Dank allen!
                        Das Verhalten Deiner Gruppen verstehe ich nicht. Ich habe das mal durchgeturnt (ohne Kurzwegstasten) und das ist der Link zu der Flash-Datei mit den Arbeitsschritten:
                        http://www.sketchucation.com/forums/scf/sas/Deutsch/versatz%20gruppieren%20und%20materialzuweisung.htm
                        Wichtig ist, dass Du die Flächen getrennt gruppierst und vorher kein Material vergeben hast. Weiterhin muss man aufpassen, ob man einer Gruppe Material zuweist, oder Elementen in der Gruppe.
                        Martin Habes
                          Dancingqueen
                          @ FormalyKnownAsMartin
                          viiiielen Dank nochmal 😄 jetzt hab ich den Fehler gefunden! Das Verhalten meiner Gruppen war mir selbst nämlich auch nicht klar weil das ja eigentlich gehen müsste und ich habs mir jetzt bei dir mal angeschaut. Das Problem lag bei mir schlichtweg darin das ich zuerst das innere Rechteck gruppiert habe und dann das äußere (ich habe nur 2 inneinander du in deiner Flash 3 aber das macht keinen Unterschied geht auch mit 2 wenn mans so macht wie du). Wenn man zuerst das innere Rechteckt gruppiert fehlt beim äußeren sozusagen der innere Rahmen (ich kanns schlecht ausdrücken und wie das mit dem Flash geht oder mit hochladen weiß ich leider noch nicht 😞 )Jedenfalls hab ichs jetzt mehrmals durchgespielt und kam auf das Ergebnis wenn ich das äußere Rechteck zuerst gruppiere und dann das innere funktioniert das Ganze. Mache ich dagegen zuerst das innere und dann das äußere dann geht das mit dem Material nicht, weil sich dann das Material vom äußeren Rechteck gleich mit auf das innere Recheck legt, da das äußere Rechteck sich irgendwie nicht trennen läßt, durch das vorherige gruppieren des inneren Rechtecks, fehlen dem äußeren offensichtlich die Innenkanten.
                          Material hab ich immer erst draufgegeben nachdem ich gruppiert hatte und die Flächen hab ich auch getrennt gruppiert. Aber jetzt ist das Problem denk ich behoben.
                          Ganz vielen Dank nochmal!
                          Kannst du mir vielleicht auch noch sagen wie das mit Datei hochladen funktioniert?
                          oder jemand anderes?
                          • eevaE Offline
                            eeva
                              Es gab mal eine Zeit, da musste der Server entlastet werden und man sollte große Dateien auf Kelly´s Server ablegen und diese dann hierhin verlinken.
                              Der Server existiert noch, und große Dateien lege ich immer noch dort ab.
                              Hier der Link zu dem damaligen Thread:
                              http://www.sketchucation.com/forums/scf/viewtopic.php?f=47&t=401
                              Es wird dort beschrieben, wie man eine Verbindung zu dem Server herstellt.
                              Die Datein kannst Du dann mit Hilfe der oberen Buttons "img" bei Bildern und "url" bei html-Dateien einbinden. Adresse der Dateien kopieren und zwischen den "Quelltext" setzen.
                              Martin Habes
                              • eevaE Offline
                                eeva
                                das ist nicht mehr unbedingt notwendig, da das forum seit kurzem auf einem eigenen server sein zuhause gefunden hat... und da hat es wohl (noch) massig speicherplatz. allerdings sollte man doch seinen gesunden menschenverstand nutzen, in welcher grösse man bilder und andere dateien hier einfügt.
                                  Dancingqueen
                                  vielen Dank! das mit dem Attachement unten hatte ich wirklich übersehen! peinlich 😳 ich denk das reicht mir dann schon und klar die Bildergröße sollte nicht so groß sein beim hochladen 😄
                                    azuby
                                    Zu den Shortcuts mal eine Frage: Weiß einer von euch, wo die konkret (im Dateisystem? in der Registry?) abgelegt werden? Kann man die über mehrere Versionen hinweg "retten" bzw. auf andere Rechner verteilen? (Sinnvoll in einem Unternehmen, damit alle nach dem gleichen "Standard" arbeiten und Arbeitsanweisungen auch gesamt funktionieren).
                                    azuby
                                      Dancingqueen
                                      Also definieren kann man die Shortcuts unter: Fenster - Voreinstellungen - Kombinationen. Dort kannst du Tastenkombinationen festlegen. Es gibt dort auch die Möglichkeit zu importieren und exportieren. (ich selbst habe bisher noch keine importiert und exportiert und kann deshalb dazu im moment nicht viel sagen, aber ich denke das das da irgendwo funktionieren könnte.)
                                      • eevaE Offline
                                        eeva
                                        das funktioniert prima!
