    SU-Animation mit oder ohne Ruby
    Scheduled Pinned Locked Moved Deutsch
    7 Posts 3 Posters 1.6k Views 3 Watching
    • finewoodF Offline
      finewood
      Hallo liebe SU-Gemeinde
      Ich weiss nicht ob ich ein Dummie bin, aber sicher bin ich ein Handwerker. Für meine 3D-Kundenpräsentationen (auf DVD mit PP- und/oder SU-Viewer usw.) möchte ich auf SU umsteigen, das ich gerade prüfe.
      Nun taucht da eine Frage auf:
      Brauche ich um eine Gruppe zu animieren (z.B. Türen, Schubladen öffnen) ein Ruby-Script oder hat es bei SU6 im Animations-Menü einen Trick, den ich noch nicht entdeckt habe? Oder geht das evt. nur mit LayOut in der Pro-Version?
      Beispielbilder:
      http://www.raumhoch2.ch/rh2-bild/ku1-4.jpg
      http://www.raumhoch2.ch/rh2-bild/ku1-2.jpg
      Gruss finewood
      [finewood]
      • finewoodF Offline
        finewood
        Ok, habe folgendes von FormalyKnownAsMartin übersehen:
        http://www.sketchucation.com/scf/viewtopic.php?f=95&t=1115
        http://www.sketchucation.com/scf/viewtopic.php?f=95&t=1114
        Es geht also mit Layer in dem ich.... und ....
        Jetzt ist die Mittagspause vorbei, der Kunde ruft und will Holz und Späne sehen und nicht Bits und Bytes. Ich übe und teste nach Feierabend weiter.
        Gruss finewood
        [finewood]
        • eevaE Offline
          eeva
          kannst du gedanken lesen? ich bin gerade dabei, dir diese tutorials zu zeigen, und dann postest du es selbst! 😆
          • finewoodF Offline
            finewood
            Trotzdem herzlichen Dank, eeva.
            Mit diesen Tutorials als Vorlage übe ich bereits fleissig und schon raucht das Hirn.
            Ich hätte da aber noch zwei, drei Fragen und werde die bei Gelegenheit auch in dieses Forum stellen - sofern ich darf.
            Vorerst aber muss ich einfach mal folgendes los werden:
            SU6 ist nicht gut, es ist besser.
            So, that was it
            finewood
            [finewood]
            • eevaE Offline
              eeva
              hat jemand schon mal das tool für animation gekauft und getestet?
              • FormalyKnownAsMartinF Offline
                Diesen Thread habe ich ja (leider) vollkommen übersehen.
                Die Tutorials, die ich geschrieben habe sind eigentlich kleine Spielereien. Ich wollte in der Art und Weise keine ganzen Schränke mit Schubladen und Türen animieren wollen.
                Wenn Du wirklich in SU Bauteile an festen Achsen animieren möchtest, solltest Du Dir das Skript, das eeva genannt hat anschauen und eventuell kaufen. Ich finde es genial, ahbe es aber bisher nicht gekauft (stammt ja vom gleichen Macher, der auch Podium entwickelt hat).
                Ansonsten bleibt noch das Skript SketchyPhysics. Das könnte auch was für dich sein. Es befindet sich aber noch in der Beta-Phase und ist noch ein bisschen hakelig.
                Auf jeden Fall kann man sich mit beiden Skripten die Arbeit erleichtern und das Hirn muss weniger rauchen 😉
                Martin Habes
                • finewoodF Offline
                  finewood
                  Ja genau, das Skript von eeva werde ich mal genauer unter die Lupe nehmen. Herzlichen Dank für den Tipp.
                  Ich muss zugeben, ich muss sowieso etwas runterschrauben. Ich habe jetzt auf etwas kleinerem Feuer mal eine "Musterküche" in SINK-Norm gezeichnet:
                  http://www.raumhoch2.ch/rubytool/chuchi-chaestli.pdf
                  Für die Korpusse habe ich ein Tool angepasst:
                  http://www.raumhoch2.ch/rubytool/screen1.jpg
                  http://www.raumhoch2.ch/rubytool/korpus1.rb.txt
                  Ist das was?
                  Gruss finewood
                  [finewood]
