Hew3D un autre SKetchup Like!
Histoire de ne pas mélanger les challengers sur le même créneau!
Et voir les évolutions respectives! je fais l'impasse sur sawhorse3d
https://moiscript.weebly.com/modlumi.htmlEt passer pourquoi pas de l'un à l'autre quand certaines fonctions font de la résistance!
Curieusement on ne peut sélectionner de "facettes"!
Et il n'y a pas de gomme!La passerelle entièrement commune dans les deux sens avec ModLumi par exemple semblent être le format GLTF d'un côté et le SKP de l'autre!
https://hew3d.com/3D
Ok semble sans problème ! Import GLb Vers Hew3D sans texture (mais pourrait l'être! testé)
import + texture en SKP vers ModLumi
Les textures arrivent bien dans les deux applications comme elles l'étaient à leurs départs!
Ah oui un aspect que j'ai complètement oublié!
Il peut faire des scènes et donc les animer! (enfin quand j'aurais trouvé le bouton de jouer l'animation générale!
Passer de l'une à l'autre c'est facile, suffit de cliquer sur les noms de scènes!
Après avoir questionné une Ai, il semble qu'il n'y en a pas!
Bizarre ça!Sinon effacer un plan de coupe est un peu sportif!
Il faut positionner l'icône d'un nouveau Plan sur la "flèche" d'un plan en cours puis Del!
Il ne semble pas que l'on puisse en avoir plusieurs mais...
Il semble que l'on ne puisse pas les tourner... on peut tourner l'objet mais bon...
