    Code Ruby AI
    12 Posts 2 Posters 498 Views 2 Watching
    • PatrickP
      Patrick
      Je ne connais le Ruby et les autres langages que de loin. J'ai fait un peu de Basic et encore.... c'est plus que basique !
      Donc un vrai codage, je n'y pensais même pas.
      Et puis les outils AI...
      Donc j'ai essayé avec Gémini puis Claude.
      Avec Claude cel me donne un fichier rbz tout bien ficelé :
      • Créer une vis d'archiméde
      • Importer du Dxf
        Oui il y a déjà des plugins mais entre celui qui marche pas et celui que tu paies... je voulais voir si Claude pouvait le faire. Et ben oui !
      Je vous avoue que je suis hachement étonné, car en plus le dialogue naturel avec la bécane c'est quand même plus agréable que les messages Error complètement abscons.
      Donc voici mes deux essais.dxf_importer.rbz pompe_archimede.rbz
      • PatrickP
        Patrick
        Tant que je gagne, je joue !
        Avec Claude je mets au point un utilitaire pour poser des palplanches en cercle.
        Un truc où je me suis cassé la tête à la 'Verchéenne - Les verchers sur layon - 49 ' l'entreprise où je bossais quand je vous cassais les pieds avec mes questions.
        Sachant qu'une palplanche fait 600mm d'entraxe combien de modules pour une fosse de 19m de Ø pour 8m de profondeur et que l'on doit étayer l'ensemble avec des liernes en HEB200 à -2.00m et -6.00m...
        Bref mine de rien j'y passais un temps non négligeable.
        Avec Claude et d'autres (je vous en ferais le topo) je résoud les petits problèmes spécifiques qui ne sont plus les miens mais qui me trottent encore dans la tête...
        1 Reply Last reply 👍
        • PatrickP
          Patrick
          Pour l'instant cela donne ceci avec le zip des palplanches Arcelor Mittal
          palplanches_circle_pu18.rbz
          AMCRPS_dxf_06-2025.zip
            On pourrait avoir une image évocatrice du bidule?
            Cela éviterait de la charger si pas d'intérêt prononcé pour la chose ! 🙂
            C'est cela le plus dément on n'a même pas besoin de connaître les programmes utilisés!
            J'avais fait un truc assez fouillé disons même carrément bestial pour de l'animation SVG puis du dessin SVG pendant que j'y étais! 🙂
            (quasiment pour malvoyants en fait)
            Tout ça étant parti d'une demande d'animation de schéma de croquis dont je n'avais pas trouvé de trucs faciles probant sur le marché!
            Alors j'ai bidouillé le mien,ce qui m'a permis de voir ce monde bizarre où l'on cause comme si on avait gardé les cochons ensemble et hop servez chaud!
            De la vraie Science-fiction!
            https://moiscript.weebly.com/anime-svg.html
            • PatrickP
              Patrick
              Oui le dialogue avec une IA c'est vraiment déroutant !
              • PatrickP
                Patrick
                Screenshot 2026-08-16 at 19-56-39 Générateur de cercle de palplanches PU18 - Claude.png
                • PatrickP
                  Patrick
                  Screenshot 2026-08-16 at 19-58-11 Générateur de cercle de palplanches PU18 - Claude.png
                    Des palleplanches ou des colerettes de dandy ? 🙂
                    je continue le Zèbre! 🙂
                    • PatrickP
                      Patrick
                      Des palplanches, pour la colerette faut voir le dandy qui va avec !
                      J'avais souvent le cas de figure dans l'entreprise.
                      Poser une tripotée de palplanches selon des formes biscornues et le rond est embêtant car il faut boucler correctement.
                      Cela sert à quoi le Zèbre ?
                        C'est la célèbre fonction "Zébra" qui sert à voir si les raccords entre surfaces est optimum! 🙂
                        Curieusement absente dans Moi3D!
                        Il y avait bien eu un plugin mais...https://moiscript.weebly.com/ccc.html
                        Alors je bricole! 🙂
                        https://moiscript.weebly.com/zebra.html
                        https://youtu.be/ZTx39afRD8o
                        https://youtu.be/8ma4lhyfihs
                          et donc en 10 secondes aujourd'hui en ajoutant simplement la fonction d'édition de courbes / Point de contrôle! 😉 Moi ça me tue!
                          Cadeau en fin de texte : à dezipper et lancer dans n'importe quel navigateur!
                          On peut donc dessiner des surfaces en partant de rien ?
                          Oui, tout à fait ! Avec les deux boutons ajoutés dans le panneau Édition (Edit), vous pouvez générer des surfaces complètes de toutes pièces, sans aucun fichier au démarrage :
                          Ajouter une courbe à la fin (Add Curve at End) : si la scène est vide, cette fonction crée automatiquement une première courbe standard à 4 points. En cliquant une seconde fois, elle duplique cette courbe avec un décalage sur l'axe Z et génère immédiatement la surface NURBS entre les deux.
                          Insérer une courbe (Insert Curve) : en sélectionnant au moins un point d'une courbe existante, cette commande insère une nouvelle section voisine par interpolation. Cela permet d'ajouter autant de profils transversaux ou longitudinaux que nécessaire pour affiner le modelé de la surface.
                          Une fois ces courbes générées dynamiquement dans l'interface, il suffit de manipuler leurs points de contrôle avec le Gizmo ou la sélection par cadre pour sculpter la surface. Le résultat obtenu peut ensuite être directement exporté en fichier IGES ou JSON.
                          zebra013.zip
                            Ah pis il y a un truc dément aussi!
                            Il suffit de recharger le HTML dans n'importe quelle AI codeuse et elle reprendra au pied levé toutes modifications, ajouts etc
                            Même si elle n'était pas au départ du bidule!
