    [Résolu] composant dynamique: comment modifier sans déformer ?
    8 Posts 2 Posters 766 Views 2 Watching
    • JNLJ Offline
      JNL
      Bonjour à tous,
      ça faisait un moment que je n'étais pas passé vous voir et j'ai, d'abord, cru que je m'étais trompé de site 😁
      et découvert que Maître Pilou avait failli lâcher la souris...😈
      face à cette nouvelle interface, je ne retrouve plus rien; c'est pourquoi cette question qui a certainement été déjà traitée (et je vous prie de bien vouloir m'en excuser):
      comment empêcher la déformation d'un composant dynamique quand on en modifie une des dimensions ,
      j'ai une cornière dont j'aimerais faire varier la dimension d'une des ailes sans en modifier l'épaisseur
      essai_cornière.skp
      merci de vos conseils, toujours avisés...
        pcmoor
        divide into 3 solid groups, groups are good as subs as will not show on OCL, and if required can union or outer shell with no residue
        hide the adjoining planes
        fix the thickness and formula for base and leg
        essai_cornière.skp
          pcmoor
          amended to include position so can change base width
          essai_cornière.skp
          JNLJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • JNLJ Offline
            JNL @pcmoor
            @pcmoor Great. A thousand thanks ! it works nickel.
            btw, I totally didn't know that dynamic components could have groups and, above all, control them.
            [edict]
            Is it possible to drive a group, i.e. part of a child component (as you suggest) from an option of the parent component?
            When I try, I always get an error message written in red...
              pcmoor @JNL
              @JNL
              Subgroups work on the lowest level, they are convenient as stated. But should not be used in intermediate levels, unless used in conjunction with "deep make unique" or similar extensions.
              Can drive from parent, the red may show a non-initiated attribute. Though shows "0" in grey, the value in parent is null. So, enter a value.
              Otherwise, the formula is incorrect or sometimes disconnected.
              Please upload any problem DCs
              • JNLJ Offline
                JNL @pcmoor
                @pcmoor
                I'm afraid I don't understand what I have to do 😢
                I'm attaching to you the file that's the problem with me :
                tiroir_EMUCA.skp
                I split the component into 3 subgroups, as you suggested.
                I would like to change the length and height of "côté_métallique_EMUCA" by modifying only "partie_haute" which is one of the subgroups.
                Is that possible, do you think?
                Thank you in advance for spending time on my little problem
                  pcmoor
                  I understand now, you cannot reference the top level, only the level above or below and any within the same level.
                  So, need to pass the data through
                  You can use parent! as a generic reference which is handy for reusing a DC (note make unique if reusing)
                  tiroir_emuca (1).skp
                  • JNLJ Offline
                    JNL
                    It's much clearer now; I've understood what you've done. In addition, it makes perfect sense (which is a quality that I really miss 😜 )
                    still a thousand thanks pcmoor: my DC is working and I learned something new . I'm verry happy 👍 👍 👍
