    Faire un tore cintré "Composant solide"
    7 Posts 4 Posters 1.2k Views 4 Watching
      dbl
      Bonjour,
      Je suis sur SU 2015 Pro. (Oui, il commence à dater).
      Pas moyen de faire un solide d'un tore cintré (construit avec "suivez-moi"). Solid inspector identifie bien les erreurs mais, je n'arrive pas à les "voir".
      Si quelqu'un a une solution pour cette vieille version…
      Merci.
      • E Offline
        erom
        J'iamgine que ton tore à des surfaces trop petites pour pouvoir se fermer correctement.
        Commence pas agrandir ton tore avant d'utiliser SolidInspector :
        Avec l'outil Echelle, tire sur une poignée d'angle > indique la valeur 100 > utilise SolidInspector et/ou tente de débusquer et raccommoder les trous manuellement.
        Une fois fait, reprends Echelle, tires sur une poignée d'angle > indique une valeur de 0,01
        Si ça ne marche pas, partage ton fichier.
        c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
          dbl
          Merci Erom,
          En fait, j'avais déjà agrandi d'un facteur 1000...mais je ne vois rien.
          JointToriqueTube.skp
            kabak
            Here's what it might look like
            https://zupimages.net/up/22/43/1v3g.png
            dbl.skp version 2022
              dbl
              Thanks Kabak.
              I also know how to do it with another software than SU 2015 😉
                dbl
                Finalement en utilisant SolidSolver puis SolidInspector j'arrive à un solide, bizarre à l'image mais qui semble être bon...
                  cesom
                  Salut,
                  Sinon tu aurais pu faire un tore simple et le cintrer avec l'extension Truebend (gratuite).
                  J'ai un tuto sur ma chaine, si tu veux utiliser Trubend, ça marche vraiment super bien.
                  ►►►►► TUTOS FREE GRATUITS SKETCHUP YOUTUBE ◄◄◄◄◄
                  ►►►►► DISPLAY THE SUBTITLES
