    Impression de pièces qui s'assemblent
    5 Posts 3 Posters 865 Views 3 Watching
    • 1 Offline
      1solit
      Bonjour,
      Pouvez-vous me renseigner si je dois calculer manuellement l'espace qu'il y a entre deux pièces pour quelles s'assemblent ? Où existe -t-il un plugin comme en menuiserie pour les tenons et mortaises.
      Merci
        Cela ne dépend pas du matériau employé ?
        La tolérance en sera plus ou moins grande ?
        • 1 Offline
          1solit
          Je pense pas que le matériaux a une influence dans le cas présent c'est du PLA. J'ai déjà effectué des impressions mais les pièces ne s'emboîtent pas. D'où ma question s'il y a un plugin ou il faut le calculer.
          Merci
          • chriC Offline
            chri
            Bonjour
            je ne sais pas si j'ai bien compris la question.
            J'aurai tendance a positionner une pièce par rapport a l'autre en prenant un point de référence...
            puis a mesurer ou prendre une cote avec au choix l'outil metre ou l'outil cotation .
            ( en me mettant en vue de face , sans perspective )
            dans cet exemple je bute d'1 mm
            ( toujours penser aux jeux nécessaires au fonctionnement lors d'un assemblage
            ou concevoir les pièces en mode assemblage )
            Chri
            prise de cotes.skp
              J'ai jamais fait de Print 3D ...c'est pas de ma génération...
              Mais il me semble que les prestataires ( Sculpteo etc...) donnent des conseils, voire effectuent automatiquement la tolérance entre les pièces!
              Me trompe-je ? 💚
