    Prêts à tâter des Nurbs ?
    490 Posts 5 Posters 345.4k Views 5 Watching
      Une nouvelle commande pour Moi3D! 😄
      L'os de chien ou le congé inverse!
      https://images2.imgbox.com/8a/8e/LfBWJmVM_o.gif
      https://images2.imgbox.com/2e/0d/jeNW1Kg2_o.jpg
        Moi3D
        Une curiosité découverte par Phiro. 😄
        2 Sphères séparées peuvent être réunies automatiquement par un congé!
        https://images2.imgbox.com/d2/ab/49EiUj94_o.png
        Attention il faut que le congé demandé ait une taille minimum (un peu plus petite que le diamètre de la plus petite sphère sinon l'opération est refusée)!
        Mais cela ne marche pas entre plusieurs sphères séparées! 😞
        (et cela ne marche pas non plus avec une sphère et une boîte par exemple! 😞
        (il faudrait la découper et enlever un fond de la boîte et faire une commande Joint!
        https://images2.imgbox.com/45/fa/3DlDL9K8_o.gif
        Sinon on en tire des formes super rigolotes! 😄 (ici une simple torsion sur des axes obliques de 2 sphères "congédiées" !)
        https://images2.imgbox.com/b7/cd/TbuLgK6n_o.jpg
          Moi3D - Nouvelle fonction (VF). Coupure d'une courbe par un point!
          Il suffira de faire Clic Droit pour répéter la fonction! (ou le bouton Répéter! 😉
          Pas besoin de sélectionner la courbe!!!
          https://moiscript.weebly.com/pts-dune-courbe.html
          https://images2.imgbox.com/33/52/H15GMm1B_o.gif
            Moi3D
            Basculer une Sélection de Faces en Sélection d'Arêtes
            bas de page
              Un peu de relaxation 😄
              https://images2.imgbox.com/53/81/xaYwoRnP_o.gif
              https://images2.imgbox.com/69/64/ePIO4TI4_o.jpg
              Bonus 😄
              https://images2.imgbox.com/1c/44/sk32jaxg_o.jpg
                L'inverse : des arêtes en faces!
                (bas de page toujours)
                https://images2.imgbox.com/8c/93/lqq6LY9F_o.gif
                  Avec Moi of course 😄
                  https://images2.imgbox.com/1f/fb/i40sQy9R_o.jpg
                  https://images2.imgbox.com/3e/8a/M4bUQGYv_o.jpg
                    Quelque part sur la page Trucs & Astuces! 😄
                    Les resources de la fonction Creux!
                    https://images2.imgbox.com/f1/ee/qja91jZG_o.jpg
                      Moi3D Un truc pour ceux qui font des oeufs à la "Coque"! 😄
                      https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/gif-trick_orig.gif
                        free Zbrush mini core dans MOi3D c'est maintenant du Nurbs!
                        Les deux méthodes d'importation d'un OBJ
                        https://images2.imgbox.com/14/6a/APqjsh69_o.jpg
                        Amusant résultat avec le _subdiv_beta9 de Max Smirnov !
                        https://images2.imgbox.com/38/e4/iN4UqS9G_o.jpg
                          Plus facile avec le free MagicaVoxel! Un simple Drag & Drop! 😄
                          https://images2.imgbox.com/05/26/TtqOeaQ1_o.jpg
                            MagicaCSG --> ZBrush--> Moi3D Et hop c'est du Nurbs!
                            (_ImportObj 30 secondes)
                            https://images2.imgbox.com/15/13/urUVNxkq_o.jpg
                              Un processus générique
                              https://images2.imgbox.com/9a/9e/mNKnPcnA_o.gif
                                Moi3D : Quoi de neuf dans la V4 😄
                                  Moi3D : Amélioration de la commande Arc de Cercle!
                                  https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/gif-snapline_orig.gif
                                  • zooenZ
                                    zooen
                                    Il faudra être patient pour bénéficier de l'amélioration !!!
                                    Le 30 06 20221 ajout option Choix des points!
                                    • Zooen
                                      😛 Corrigé! ☀
                                        Moi3D : Nouvelle commande 😉
                                        https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/dividing-objects_orig.jpg
                                          Moi3D
                                          Dans la série des fonctions cachées : RemoveDuplicates (supprime les doublons)
                                          il y a une nouvelle variante : SelectDuplicates : sélectionne les doublons!
                                          Elles sont toutes deux en français "Natif"! 😄
                                            Moi3D : Tuto VF Pomme de Douche! (Torride) 💚
                                            • 11
                                            • 12
                                            • 13
                                            • 14
                                            • 15
                                            • 24
                                            • 25
                                            • 13 / 25
