    Du paramétrique free en beta!
    21 Posts 3 Posters 7.7k Views 3 Watching
    • PatrickP
      Patrick
      Bon et bien faut s'accrocher !
      Si Samuel a besoin d'un coup de main pour faire un manuel je suis partant.
      En prévision de ma reconversion pour la retraite (à pas cher 😞 (faut que je trouve un petit boulot plaisant) je cherche à utiliser mon CPF pour me former sur le nodal. J'envisage un boulot à la maison dans ce que je fais de mieux... la 3D. Le reste du temps cela sera jardin, poules et balades en amoureux..
      Si quelqu'un connait une formation à distance éligible au CPF je suis preneur ! j'ai un budget de plus de 4000€ à utiliser.
      Je ne sais pas si c'est une bonne idée mais cela peut être :
      • Nodes Editor de Samuel .... là je rêve pour l'instant !!!
      • Grasshopper (évidemment, en attendant que le travail de Samuel devienne le must qu'il mérite )
      • Bolt pour Unity
      • DOTS pour Unity
      • Blueprint Visual Scripting pour Unreal
      • GOBOT
      Si donc vous avez une piste, un conseil... je suis open 😎
      Patrick
      • PatrickP
        Patrick
        Il y a aussi SIMLAB
        https://www.simlab-soft.com/technologies/simlab-visual-scripting.aspx
        https://www.simlab-soft.com/Simlabimages/vs_assets/Asset 19.png
          Contacte Samuel pour qu'il t'envoies les versions "developpeur" en cours, il avance à toute vitesse! 🤓
          Tu as aussi pour un nouveau truc pour Archicad
          Un monstre pour Blender (gratuit)
          ici juste du spécifique qui vient de sortir! 😮
          Un monstre pour Houdini (c'est la base même d'Houdini)
          et un monstre en ligne Cables (gratuit)
          etc...de toutes façons tous les programmes s'y mettent! 💚
          Et bien sûr Elephant pour MOi! 💚
          https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/gif-star-fr_orig.gif
            Sinon la nouvelle mouture du Samuel vient de sortir! Parametric Modeling!
            La 4 ème du genre! Il avance à un train d'enfer! ☀
            Des boîtes en plus : Tube, Tag, Erase...
            • PatrickP
              Patrick
              J'ai vu que Julia Christina Eneroth y met son grain de sel... gage de qualité par des gens de qualité !
              • E
                erom
                Oui. D'autant plus qu'elle semble avoir intégré la team sketchup depuis l'automne 2020.
                c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
                  Quoi de neuf dans la version 0.0.4 ?
                  • On peut créer des modèles paramétriques plus complexes avec moins d'efforts grâce à une nouvelle fonctionnalité : l'extraction de forme. Pour ce faire : faites un clic droit sur un groupe ou un composant dans la fenêtre SketchUp puis sélectionnez l'entrée "Parametric Modeling > Extract Shape From Group/Component" dans le menu contextuel. Voir le nouveau schéma exemple : "Curved Shelf" créé par Jack.
                  • Plus de types de nœuds sont disponibles : "Draw tube", "Tag", "Erase" et "Concatenate". Si vous combinez les nœuds "Erase", "Concatenate" et "Select" : vous pouvez obtenir des variations de modèle. Voir le schéma exemple mis à jour : "Decking On Pedestals".
                    Cliquez pour voir l'animation! 🤓
                  • Le plugin est plus strict avec les nombres. Si vous entrez un nombre décimal là où un entier est attendu : une erreur est levée et le nœud devient rouge. Autre changement : si vous ne passez que des entiers à la fonction rand : elle renverra un entier.
                  • On peut utiliser les variables random, name, material, tag et layer dans le champ de saisie "Query" à l'intérieur du nœud "Select".
                  • Pour économiser quelques nœuds, les sorties du nœud "Select" et les entrées du nœud "Draw ..." ont évolué.
                  • Les formes générées avec ce plugin et les formes générées avec le plugin SU Shapes sont cohérentes. Voir le problème N°1.
                  • Les groupes fantômes ont été éradiqués ?! Les nœuds "Add" et "Subtract" ont été à nouveau corrigés.
                  • PatrickP
                    Patrick
                    @erom said:
                    ... D'autant plus qu'elle semble avoir intégré la team sketchup depuis l'automne 2020.[attachment=0:r238yxnl]<!-- ia0 -->ene.png<!-- ia0 -->[/attachment:r238yxnl]
                    Là je dirais que c'est un vrai plus que Julia Christina intègre la Team Sketchup !
                    Je suis rassuré sur le devenir de Sketchup et du travail de Samuel.
                      La 5ème édition! ☀
                      • Nœuds "Aligner" et "Obtenir des Points".
                      • Nœuds "Copier" et "Déplacer" deviennent rétrocompatibles.
                      • Nombre décimal avec pas adaptatif.
                      • Flèches sur écrans supprimées, elles restent au clavier!
                      • Fonction Deg pour convertir les Radians.
                      • Le fil sélectionné est mis en surbrillance.
                      • Le plugin a été traduit en français. Et en chinois! 😉
                        La version pour James Bond! 💚
                        Quoi de neuf dans la version 0.0.7 ?
                        • Le nœud "Déplacer" a évolué sans rupture de compatibilité.
                          On peut utiliser des formules pour définir les positions XYZ...
                          Voir le schéma exemple "Parallel Copy".
                        https://images2.imgbox.com/a4/f3/uhXcSHAu_o.gif
                        • Le plugin gère plus d'erreurs. Par exemple : un rayon nul.
                        • L'éditeur de nœuds contient un lien vers un wiki hébergé par GitHub.
                        • Pour les développeurs : le module Node a été refactorisé.
                        Téléchargez le dernier plugin Parametric Modeling depuis le [url=https://sketchucation.com/plugin/2387-parametric_modeling
                        ]SketchUcation PluginStore[/url].
                        • 2 / 2
