Recherche tutos en français pour rendus avec Blender
Bonjour,
Je suis à la recherche de tutos en français, car mon anglais n'est pas suffisant pour tout comprendre malheureusement, pour réaliser des rendus photoréalistes avec Blender, si possible Cycles et EEVEE. De préférence Cycles...
Je vous remercie par avance. -
Merci Pilou.
Je viens de regarder de plus prêt Real Engine, la version 5 est de sortie en plus, et ça a l'air énorme aussi en terme de rendus (déplacements en temps réel dans la scène, activation de lampes, de musiques, changement de couleurs ou d'objets, tout ça en live).
Vu que je débute dans le rendu et que je commençais à peine avec Blender (et cycles), vaut-il mieux rester sur Blender ou basculer de suite sur Unreal (et surtout faut-il une config énorme pour le faire tourner ?)
J'attends vos conseils éclairés -
il y a la chaîne de Pitiwazou qui doit avoir quelques tutos en français là-dessus
Faut fouiller! -
Les deux sont des monstres et n'ont rien à voir avec la facilité d'emploi de Sketchup!
Il faut au moins des années d'usage avant de se sentir à l'aise avec de pareils programmes qui atteignent la limite d'être utiliser par une personne seule! Il va y avoir des spécialisations: modélisation, textures, animation, lumières, rendu, programmation nodale etc...seules des IA pourront faire marcher ces engins à fond!Aucune idée pour le matériel qui les supportent, j'ai un portable de 8 ans d'âge qui fait marcher Blender sans problème, c'est juste que Blendy ne m'aime pas!
Sinon par exemple Blender permet de faire cela pour tout ce qui est 3D!
Ah j'en sais un peu plus pour la config nécessaire pour la UE5 qui est disponilble à l'essai!
NextGen ou Windows avec@unknownuser said:
il faudra disposer au minimum d’une GTX 1080 / AMD RX Vega 64 ou carte graphique plus puissante, 32 Go de RAM. N’espérez cependant pas atteindre les 30 FPS sans un CPU 12 cores, une RTX 2080 ou 5700XT et 64Go de RAM.
Merci Pilou,
Je vais donc devoir laisser tomber car je suis loin de cette config. -
Bonjour à tous
@Zooen : Le lien que tu proposes ne semble pas fonctionner. J'obtiens une erreur 404...
Merci à tous pour ces informations;
@ plus
C'était peut-être cette chaîne-là ?
Bonjour,
@Ciscoo: Le lien que tu proposes ne semble pas fonctionner. J'obtiens une erreur 404...
Oui, le lien ne fonctionne pas. Le lien que propose Pilou c'est sur Youtube. Pour accéder au site, qui est plus intéressant, il suffit de saisir dans ton moteur de recherche : lacaverneduvfx, tu dois avoir le site en 1er proposition.
- Zooen
Bonjour,
Il y a un très bon site en français https://lacaverneduvfx.wixsite.com/monsite,avec des tutoriels très détaillés, téléchargement possible des fichiers d'aide pour réaliser ces tutoriels (nota ; il faut ralentir la vitesse de lecture car le créateur du site et des tutoriels parle très vite!). Il y a des tutoriels spécifiques sur le rendu avec Cycles et aussi avec Eevee (j'utilise Cycles). On peut voir les vidéos sur le site (il faut s'inscrire) ou sur YouTube (j'ai une préférence pour le site).
Il y a aussi le livre "Rendu 3D avec Blender et Cycles" 2016.
Et plus généraliste, avec un chapitre sur le rendu avec Blender. "La 3D libre avec Blender" 2019, mais c'est une réédition, la 7ème avec des coquilles et d'erreurs d'informations dues aux mises à jours.
Il est vrai que Blender n'est pas simple d'utilisation. Il faut bien se concentrer sur ses besoins et sur ses objectifs. Pour ma part, je l'utilise en modélisation uniquement sur ce que je ne peux pas faire avec SketchUp (que j'utilise de moins en moins!) ou avec MoI3D. L'avantage avec MoI3D et Blender c'est que le transfert peut ce faire en temps réel et dans les deux sens.
Pour les rendus, l'animation et la poste composition, il n'y a pas d’équivalent en possibilités et en qualité en logiciels gratuits. De plus Blender est à la hauteur des meilleurs logiciels de rendu et d'animation professionnels, d'où la difficulté d'apprentissage. Après, tout est une question de motivation, de volonté et de ténacité....
Édité le 30/05/21 : le lien ne fonctionne pas, alors saisir dans votre moteur de recherche : lacaverneduvfx. la 1er proposition est la bonne.
- Zooen
Merci bien pour vos réponses.
Bonjour à tous
Merci Zooen et Pilou.
@ plus
