    Une petite aide...
    43 Posts 4 Posters 15.3k Views 4 Watching
    • T
      Totoffe1107
      Je sais pas si ça un rapport a ce que tu me dit mais c'est pas l'histoire du déplacement... le problème c'est quand les 2 parties sont en place et que je fais cette fameuse coupe de biais et que je supprime tout ce qui se trouve au dessus de la coupe et bien quand j'efface des parties il y a aussi des parties en dessous de la coupe disparait donc c'est de savoir si je doit créer 2 groupes ou composant ou fusionner les 2 parties ??? ou tout simplement de sélectionner par un triple clics ???
        Pour déplacer facilement des objets il vaut mieux que leurs axes soient aux milieux de leurs bases!
        Ensuite se mettre en Menu Caméra / Projection Parallèle
        Vue de dessus
        et on peut ainsi aligner ses objets plus facilement!
        la Vue "Rayon x" peut aider aussi pour voir les axes...
        Après je ne sais où doit se mettre cette croix ? 😳
        Je suppose à la base du cylindre ?
          Pour faire des coupes de pièces imbriquées il vaut mieux que toutes les pièces soient dans le même groupe et/ou sur le même calque 0! 🤓
          Si des bouts de pièces disparaissent, il y a de grandes chances que cela ne soit pas le cas!
          On doit toujours dessiner dans le calque 0 et dispacher sur d'autres calques si besoin, sinon c'est le bazar assuré! 😄
          • T
            Totoffe1107
            Merci Pilou pour l'info je vais regarder sur youtube sur la manipulation des calques.
            Bonne journée.
              remkio
              C'est marrant ça, ça ressemble fortement à un héritage d'AutoCAD... 💚
                Je ne sais plus comment fonctionnait TotoCad à part que c'était une purge innommable! 💚
                Dans cette brave sauce tomate les calques ne servent qu'à masquer/voir les objets !
                Règle d'or : Arêtes et surfaces (la géométrie) dans le calques 0, Groupes et composant dans les calques >0 🤓
                • C
                  Ciscoo
                  Bonjour à tous
                  Mieux vaut tard que jamais.
                  La vidéo initiale, après nettoyage (presque 700 scènes) faisant presque 5 Mo (3,5 Mo après compression), je ne peux mettre sur sketchucation qu'une version monochrome... Cliquez sur l'image ci-dessous pour lire cette dernière version.
                  @ plus
                    remkio
                    Intéressant, merci ! 😄 j'ai tendance à fonctionner comme avec AutoCAD 💚 voire illsutrator 😆 Va falloir que je me penche sur la méthodologie, même si je l'utilise surtout pour le fun...
                    • T
                      Totoffe1107
                      Merci Ciscoo pour cette vidéo explicatif mais pour l'instant j'essai de résoudre une coupe avec le renfort
                        Il y a un outil (gratuit) pour faire une coupe dans un volume (s)
                        mais hélas il ne referme pas les parois!
                        Zorro2 by Whaat
                        Ne marche pas sur les groupes ou composants!
                        Donc il faut tout éclater avant de l'utiliser! 🤓
                        Mais Solid Solver by TIG va reboucher le tout...
                        Là par contre c'est l'inverse, il faut Grouper chaque objet avant d'appeler le Plug!
                        (là l'objet de droite sans problème, l'objet de gauche gardera un couvercle que l'on gommera facilement d'un cic 😄
                        • T
                          Totoffe1107
                          Bonsoir
                          je passais pour vous dire merci et d'avoir essayé de m'aider mais le projet n'a pu aboutir je met donc fin au projet.
                          Encore merci
                          • T
                            Totoffe1107
                            Bonjour à tous
                            Merci à Pilou et Ciscoo grâce à vous j'ai enfin réussir ce satané bouton avec votre système de coupe sans vous j'aurai jamais réussi...sa ma pris beaucoup de temps 😕 mais le principal c'est d'avoir abouti voila les photos 😄
                            https://i.postimg.cc/t7MzN2mJ/bout1.jpg
                            https://i.postimg.cc/9rwY8Zvp/bout2.jpg
                            https://i.postimg.cc/jDVQGCTr/bout3.jpg
                            https://i.postimg.cc/jWt6S9Cg/bout4.jpg
                            Longue vie à ce forum....
                            • C
                              Ciscoo
                              Bonjour
                              Merci pour ce retour...
                              Faut pas se décourager... Parfois, on fait un truc qui nous prend 2 heures, et une fois fait, une fois qu'on a compris, on est capable de le refaire en une demi-heure...
                              @ plus
                                Excellent! 😎
                                • 2 / 3
