    Une petite aide...
    43 Posts 4 Posters 11.6k Views 4 Watching
      Bon, ma manipe ne marche pas mais c'était bon en théorie! 😄
      C'est parce que le périmètre est rop "torturée"! 🤓
      Quand cela ne marche pas par la porte on va rentrer par la fenêtre! 😄
        Totoffe1107
        Merci Pilou pour ton aide Mais là pour moi il est temps de tourné la page car j'ai rien compris je vais pas retenir ton aide je vais essayé d'apprendre sketchup encore merci.
          je t'ai fait une petite "anime" au-dessus! 😉
          Et même le bouton fini! 😉
          y a franchement rien de difficile!
          bouton_chapeau.skp
            Totoffe1107
            Je vais essayé ton animation et je voulais te demander il est possible de recevoir les notifications du forum?
              Voilà on Copie Colle Le haut du chapeau + la paroi cylindrique
              On copie Colle bouge sur la verticale le périmètre bas du cylindre
              On supprime la surface du bas!
              On en fait une surface par un segment tracé entre 2 points opposés = ferme ce nouveau périmètre
              On tue la surface de départ sur le bouton
              On remet tout à sa place
              On groupe
              Un petit coup de Solid Inspector de Thomthom
              Et Hop on a un chapeau bouton solide! 😄
                Les traits verticaux que l'on voit aparaître ou disparaître le sont par la fonction Affichage / "Géométrie cachée"
                Je pense que les notifications doivent se régler dans la section settings du forum
                Ne m'en sert jamais 😄
                Bon courage! 😄
                  Totoffe1107
                  Et bien j'ai essayé ton animation même ça j'ai pas réussir a sortir le chapeau sa reste coller mais c'est pas grave je jette l'éponge encore merci.
                    Avec un peu d'entraînement cela va venir! 😄
                      Totoffe1107
                      Pilou tu es d'une patience....
                      Enfin après plusieurs essais j'ai réussi 😉 maintenant je vais essayer avec le renfort dedans comme la photo du 1er post je l'ai fait en 2 parties cylindre + renfort et oui j'ai quand fais quelque chose sur mon weekend 😕 ( mais toujours pas imprimé lol) est ce que je peux partir sur le même principe (du chapeau?????je vais essayé on verra 😉
                        Mais oui on peut tout faire et une fois que l'on a compris une petite chose on a de plus en plus de facilité à l'appliquer à autre chose!
                        Et s'il y a quelque chose qui bloque : hop un petit "enregister sous V6" et on en discute! 😎
                        Comme en plus c'est le confinement c'est quasi le sav H 24! 💚
                          Totoffe1107
                          Encore et encore donc dans le fichier il y a 2 pièces que j'assemble par le centre par dessous ensuite j'applique la méthode de coupe je supprime la pièce qui ma permis cette coupe et là commence la galère en supprimant le restant du renfort au dessus des faces en dessous se supprime aussi 😠 😠
                          Que se passe t'il professeur Pilou j'ai oublié des étapes ?????
                          bouton 1.2_V6.skp
                            Totoffe1107
                            Je sais pas si ça un rapport a ce que tu me dit mais c'est pas l'histoire du déplacement... le problème c'est quand les 2 parties sont en place et que je fais cette fameuse coupe de biais et que je supprime tout ce qui se trouve au dessus de la coupe et bien quand j'efface des parties il y a aussi des parties en dessous de la coupe disparait donc c'est de savoir si je doit créer 2 groupes ou composant ou fusionner les 2 parties ??? ou tout simplement de sélectionner par un triple clics ???
                              Pour déplacer facilement des objets il vaut mieux que leurs axes soient aux milieux de leurs bases!
                              Ensuite se mettre en Menu Caméra / Projection Parallèle
                              Vue de dessus
                              et on peut ainsi aligner ses objets plus facilement!
                              la Vue "Rayon x" peut aider aussi pour voir les axes...
                              Après je ne sais où doit se mettre cette croix ? 😳
                              Je suppose à la base du cylindre ?
                                Pour faire des coupes de pièces imbriquées il vaut mieux que toutes les pièces soient dans le même groupe et/ou sur le même calque 0! 🤓
                                Si des bouts de pièces disparaissent, il y a de grandes chances que cela ne soit pas le cas!
                                On doit toujours dessiner dans le calque 0 et dispacher sur d'autres calques si besoin, sinon c'est le bazar assuré! 😄
                                  Totoffe1107
                                  Merci Pilou pour l'info je vais regarder sur youtube sur la manipulation des calques.
                                  Bonne journée.
                                    remkio
                                    C'est marrant ça, ça ressemble fortement à un héritage d'AutoCAD... 💚
                                      Je ne sais plus comment fonctionnait TotoCad à part que c'était une purge innommable! 💚
                                      Dans cette brave sauce tomate les calques ne servent qu'à masquer/voir les objets !
                                      Règle d'or : Arêtes et surfaces (la géométrie) dans le calques 0, Groupes et composant dans les calques >0 🤓
                                        Ciscoo
                                        Bonjour à tous
                                        Mieux vaut tard que jamais.
                                        La vidéo initiale, après nettoyage (presque 700 scènes) faisant presque 5 Mo (3,5 Mo après compression), je ne peux mettre sur sketchucation qu'une version monochrome... Cliquez sur l'image ci-dessous pour lire cette dernière version.
                                        @ plus
                                          remkio
                                          Intéressant, merci ! 😄 j'ai tendance à fonctionner comme avec AutoCAD 💚 voire illsutrator 😆 Va falloir que je me penche sur la méthodologie, même si je l'utilise surtout pour le fun...
                                            Totoffe1107
                                            Merci Ciscoo pour cette vidéo explicatif mais pour l'instant j'essai de résoudre une coupe avec le renfort
                                            • 3 / 3
