    Les axes à replacer ...
    159 Posts 7 Posters 42.3k Views 7 Watching
      Ma méthode ça marche mais c'est vraiment de la boucherie! 😄
      D'abord à priori le MS Physics il veut pas de surfaces : pas grave on fait un petit joint Push Pull multiple de l'épaisseur du vitrage!
      Ensuite on éclate vilain pour écarter les éléments des uns des autres!
      Résultat on a bien les Composants à plat! ☀
      Bon d'accord ils sont éparpillés sur le billot! 💚
      Cela fait déjà une solution de sauvetage 😄
      Cliquez sur l'image pour l'animation 🤓
        Sinon pour tout le bazar d'avant : la mise à plat etc ... mais regrouper les composants du diable vauvert restait un problème!
        Component to Grip va le faire à merveille!
        donc je résume
        On a la serre composée de surfaces non gauches (si vous le dites! 😄
        • 4 Lignes de TIG pour convertir chaque face en composant!
        • On les écarte les uns des autres (de beaucoup) (Exploded view) by CPlassais & Me
        • Epaisseur du vitrage ( y a le choix pour sélection Multiple : Joint Push Pull by Fredo par exemple est le meilleur à mon sens...
          (les composants restent des composants et même si l'orientation de la facette de départ est inversée le composant vitrage se retrouve ispo facto un volume "blanc" de la bonne épaisseur)
        • On les fait tomber sur un sol plan (un grand terrain de foot) avec Ms Physics : ils deviennent donc plans aussi!
        • On les Eclate
        • 4 autres Lignes de TIG les retransforme en composants: on a les boîtes "collées" au vitrage et les bons axes!
        • Component to Grip va les faire se rassembler sur une grille! by TIG
        Pour moi cette partie est résolue! (pour pas un sou) 😄 Un peu louchébem mais bon...
        j'ai été plus vite que TIG! 😉
        Le Component on Grid ne marche pas trop pour moi, me prend tous les composants de la scène!
        (ou alors je ne dois faire que la serre ! Et de toute façon en plus déconnecté LightUp)
        Je suis obligé de me rabattre sur Align & Distribute de SDmitch qui accepte la sélection multiple!
        Me fait une ligne ou une colonne que je dois donc tronçonner à la main!
        Donc pour 150 objets j'en aurais pour 10 secondes pour 10 lignes de 15 objets!
        Par contre je peux rentrer l'écart que je veux!
        Mieux que rien... 😄
          Ayant dîné, et les idées un peu plus claires... 💚
          En fait c'est pas les surfaces qu'il faut faire coulisser mais encore une fois des "arêtes" et sur les 2 a xes X et Y à la fois.
          Elles vont s'auto-tendre et normalement ne dessiner que des quadrilatères "plans"
          à tester! 💚
          Les surfaces dessinées à plat au sommet se seraient "bloquées" de suite! 🤓
            Après une nuit portant conseil ! 💚
            Mon histoire de "barres" entre les tiges verticales ne tient pas non plus la route, elles vont se bloquées aussi avant de descendre!
            Il faut donc un lien variable entre les anneaux coulissants, et c'est a position de ces anneaux qui donneront à la fin la longueur des arêtes de chaque surface!
            Je crois qu'il y a des joints "elastiques" dans l'arsenal du MS Physics.
            Il va donc en fait simuler un "solveur"...
            A suivre...
            PS j'ai signalé mon bug du Component on Grid sur le fil de discussion de son départ...
            • PatrickP
              Patrick
              Salut les cogiteux,
              Pilou tu parle de code mais on fait comment ? j'ai lancé la console, copier/coller le code, fait "Entrée" et rien ....
                Après ce genre de sport il peut être utile après des créations de Composants multiples (uniques) dont certains sont strictements identiques de les rendre instances d'un composant unique!
                Ici intervient ce petit bijou : Component Comparaison de Thomthom 👍
                • PatrickP
                  Patrick
                  Ok cela fonctionne, j'avais un composant dans ma sélection qui faisait renvoyer un code d'erreur.
                  Et dans ce code on peut je suppose ajouter quelques lignes pour que chaque composant voit ses axes alignés à la surface détectée ?....
                    Tu sélectionnes les élément à traiter
                    tu mets le code dans la fenêtre du bas de la console Ruby
                    Entrée
                    Pas plus pas moins! 😄
                    (suivant le résultat demandé on peut croire des fois que rien ne s'est passé, il suffit de cliquer sur les élements traités pour voir si cela à changé)
                    Les action s'affichent dans la fenêtre haute de la console ruby
                    Teste sur peu d'objets pour bien comprendre la manipe! (qui est hyper simple!
                    Parce qu'il ce peut que cela dure un certain temps si tu mets des centaines d'objets!
                    Ps attention il faut bien prendre tout le code! ❗
                    Et pas comme moi la 1ère ligne quand le code est présenté dans les forums dans un paragraphe spécial code! 💚
                    Pour contrôler il vaut mieux le coller une première fois dans le bloc note! 😉
                    J'ai ici donc un composant global de texte
                    j'explose : on obtient des entités séparées flottantes dans l'espace 3D 😄
                    (je reste sélectionné mais je pourrais ne prendre que quelques lettres)
                    Je mets le code dans la console Ruby + Entrée
                    Chaque lettre est devenue un composant unique : Bravo TIG! 👍
                    (unique même s'il y avait 2 mêmes lettres! Voir post suivant)
                    https://images2.imgbox.com/a8/b0/bHD3qFou_o.gif
                    • PatrickP
                      Patrick
                      Cela fonctionne bien avec Component to grid mais seul les composants aux axes bien posés se mettent à plat. D'où l'intérêt des axes alignés aux surfaces.
                        Tu peux faire ce que tu veux de ce code (même y refaire un SketchUp) puisque c'est du pur Ruby 💚
                        Mais là, hélas c'est sans moi, je trouve le langage Ruby imbuvable ...je suis pas génétiquement modifié pour! 😕
                        J'admire ceux qui sont comme des poissons dans l'eau avec! 😮
                        Bon courage! ☀
                          Bé t'as tout pour le faire! 😄
                          c'est tout ce que j'ai décrit longuement au-dessus! 😮
                          avant celui de TIG 😄 Pas de nouvelles, bonne nouvelles!
                          Chez moi ça marche nickel chrome! 😎
                          Essaie sur une petite serre pour t'en convaincre! 😄
                          • PatrickP
                            Patrick
                            @pilou said:
                            Je vois pas ce qu'on pourrait faire de mieux! 💚
                            Ben c'est le passage obligé de l'explosion de composants pour les refaires quand ils sont à plat. Cela me fait perdre le lien Verre à plat/Verre sur la forme.
                            Because cela me sert à savoir si je dois prévoir des moyens (outils, levage, ...) selon sa taille, son épaisseur (pas forcément constant sur la forme) et sa position sur la forme. Un verre ne se manipule pas comme un tôle.
                            Mais c'est déjà bien le coup des lignes de codes TIG. Replacer les axes, avec les raccourcis clavier, se fait bien. Il n'y en pas trois mille !
                            Pour ma part :
                            • Dégauchir - redimensionner(à la main)
                            • Faire les composants (Code TIG)
                            • Replacer les axes (à la main)
                            • Mettre à plat en rang (component to grid)
                            • Liste de débit (OpenCutList)
                            c'est déjà bien !
                              Je ne vois pas ce qu'on pourrait faire de mieux comme bricole! 💚
                              Ici une serre minimum! 🤢 (se lit de gauche à droite et de haut en bas)
                              Normalement quoi! 😉
                              PS
                              On peut intervertir le JJP et L'Eplode View ! (explode View traite Groupes &/ Ou Composants )
                              on le trouve sur le Clic Droit Contextuel d'une Sélection !
                              L'"Explode View" devra se faire sur les 3 axes en même temps et avec un fort coefficient!
                              Il suffira de dessiner un sol de réception en conséquence!
                              Là par exemple c'est pas assez "écarté" il risque d'avoir des chevauchements à l'arrivée !
                              (Il n'y a pas encore de vitrage)
                              J'ai pas encore trouvé comment faire "tomber" de simples faces avec MS Physics, pas trop cherché non plus! 😄
                              http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=160536&t=1
                                Je ne comprends pas cela
                                "Cela me fait perdre le lien Verre à plat/Verre sur la forme".
                                Une image ?
                                Dessine une diagonale, même 2 sur la facette de départ!
                                tu pourras t'en servir pour tout repérage!
                                C'est nouveau ça : je croyais que c'était constant sur une même facette...
                                • PatrickP
                                  Patrick
                                  Faire les composants avec le code de TIG puis les mettre à plat en rang avec Component en ayant pris soin de bien poser les axes avant, permet de garder le lien du verre à plat et de sa copie sur la forme.
                                  Poser à plat (msphysic), éclater puis refaire les composants, même si ils sont repérés (surface ou numéro) me fait perdre le lien dynamique propre aux composants et leurs copies.
                                  Dans cette image, j'ai utilisé le code de TIG, repositionné les axes de trois verres, mis un texte/surface sur l'un, et rangé en rang avec component.
                                  Tout travail (accessoires, perçage, réduction pour les jonction, épaisseur, ...) dans le verre à plat sera répercuté sur la forme.
                                    OK! Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps ! 💚
                                    C'est pour cela qu'à mon avis en moins de 6 lignes cela doit pouvoir se faire simplement ! 😄
                                    Je vais en retoucher 2 mots à Tig! ☀
                                    Mais en quoi le fait d'avoir les axes perpendiculaires à l'arrivée importent?
                                    Ils n'empèchent en rien les modifications sur la pièce qui seront reportées en place sur la serre!
                                    Au pire tu dupliques la dépose si besoin vital! 😄
                                    Une avec les axes d'origine - l'autre avec les axes renormés!
                                    En fait après le MS Physics on touche à rien on modifie dessus! 😄
                                    Après les avoir regroupé avec le Component on Grid pour plus de facilité d'accès!
                                    • PatrickP
                                      Patrick
                                      Que la bonne position des axes permettent à Component de placer en rang ET à plat sans autres manipulations.
                                      En amont, il faut dégauchir, c'est déjà pas mal de manip... cette verrière est plutôt petite par rapport à ce que l'on fait ! donc avec le code de TIG :
                                      Transformer en composant les faces, c'est rapide !
                                      Avec les axes bien positionné ce serait royal car :
                                      • Je pose de suite l'ensemble en rangées avec Component
                                      • J'exporte de suite en dxf/dwg pour les consultations
                                      • Je liste de suite les débits (Opencutlist - cotes des verres inscrit dans un rectangle)
                                      • Je peux de suite envoyer en fiche de débit avec "Mise en page" ou les faire dans Autocad.
                                      @pilou said:
                                      Ils n'empèchent en rien les modifications sur la pièce qui seront reportées en place sur la serre! Au pire tu dupliques la dépose si besoin vital! 😄
                                      Bien sur, mais c'est autant de manip en plus, alors que simplement les axes bien mis et le travail se fait tout seul (ou presque)..
                                        Peut-être bingo (avec ma méthode! 😄
                                        En fait on fait le vitrage directement sur la serre!
                                        Et ensuite on fait tomber sur le sol!
                                        Comme c'est le même composant le lien est gardé
                                        L'axe est perpendiculaire! 😄
                                        • PatrickP
                                          Patrick
                                          Et là tu procèdes comment ?
                                          • Dav_IDD
                                            Dav_ID
                                            Fouyayaaa
                                            Petite intervention vite en passant pour completer ta caisse a outil 😉
                                            Avec trop de bricolage, ça risque de devenir difficile de vendre l'achat d'une licence pro perpetuelle a ta direction 😄
                                            Si S4U Panel ne fonctionneme pas, je pense qu'il avait une autre extension qui pourrait d'en occuper (celle pour les composants)
                                            sinon, de base, plutot que de refaire tout tes panneaux, l'alignement direct avec CURIC AXIS TOOLS fonctionne, c'est du taf sur la quantité ... mais moins que de refaire tes panneaux.
                                            Pour le reste; je te dirait d'aller jeter un oeil sur qqs extensions qui me viennent a l'esprit ...
                                            Number one
                                            MULTIPLE OFFSET (SDM)
                                            https://sketchucation.com/pluginstore?pln=Multiple_Offsets
                                            avec Kyyu ... ça va devenir tes meilleurs amis 😉
                                            manquerait plus qu'on puisse faire un offset differents sur les 4 cotés et ce serait le top du top
                                            avec S4U select (pour la selection par surface) ou CLEAN3
                                            ça va etre top pout ton job ... sans trop de bricolage
                                            avec ça, tu peux aussi regarder du coté de PROTRUDE ou GREEBLE
                                            et enfin, fais une petite recherche sur le forum, il y a de ça qqs années, j'avais fait un post qui parlais de CUTMAP ... peut-etre une autre piste pour toi 😄
                                            Update, le post en question
                                            https://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51&t=65016
                                            • 4 / 8
