    Les axes à replacer ...
    159 Posts 7 Posters 46.3k Views 7 Watching
    • PatrickP
      Patrick
      @pilou said:
      Je vois que "Component to Grid" prend tous les "Composants de la scène" et non pas "une sélection de composants"! 😮
      Ah le fourbe! 😲
      Bizarre chez moi la présélection fonctionne et component to grid ne traite que les composants sélectionnés
      • PatrickP
        Patrick
        @pilou said:
        Donc t'as tout fait à la main, ce qui n'est pas raisonnable au 21ème siècle! 😮
        J'ai dit à Tig que cela pouvait être consdiré comme réglé pour le moment mais je suis sûr que tout codeur qui se respecte va fondre sur ce petit problème! 😎
        Il est vrai que c'est une question récurrente en verrière.
        Les formes quelconques doivent être décomposées en quadrilatères ou triangles, les surfaces doivent être coplanaires et les jonctions continues avec les plaques voisines pour permettre la gestion des raccords sur profils porteurs types RAICO:
        ou par joints quand les verres sont autoporteurs avec des supports ponctuels type SADEV:
        http://www.sadev.com/wp-content/themes/sadevmain/timthumb.php?src=http://www.sadev.com/wp-content/uploads/2012/06/attache_tirant_facade_VEA.jpg&w=418&h=224&zc=1&q=100
        Les fournisseurs changent et leurs contraintes aussi mais à l'épure le problème est le même.
        Les détails peuvent se gérer avec des composants dynamiques et la résolution des épures par programmation.
        Si TIG se penche sur le problème, il pourrait même en faire un plug payant, cela se justifie, dans le genre click cuisine de notre ami David !
        Si Tig a besoin je peux lui expliquer comment j'ai procédé pour solutionner les désafleurements de cette verrière, histoire de débroussailler l'histoire.
        • PatrickP
          Patrick
          TIG, il parle français ?.... (pour info)
            No, mais au 21ème siècle il y a des traducteurs automatiques qui font quand même 90% du bazar! 😄
            A part visage pour face et avion pour plane! 💚
            Il faut quand même que la bête humaine sente qu'elle a encore de l'avance sur la machine! 😉
            • PatrickP
              Patrick
              Ben oui, suis-je Bé E Té E !
              C'est Fredo qui est frenchy...
              • Dav_IDD
                Dav_ID
                Salut Patrick et salut a tous,
                Ton sujet est intéressant, je ne fais qu'y passer, mais je vais y regarder ...
                Juste pour te mettre un lien que je ne pense pas avoir vu passé en lecture diagonale, mais qui, je pense, pourra t’être utile dans ce cas et/ou dans le futur 😉
                https://sketchucation.com/pluginstore?pln=ky_Group_PushPull_2DFaces
                Kyyu Group PushPull te permet d'ajouter de l'epaisseur et de generer tes composants par la meme occasion.
                Dans ton cas, il y a un travail a faire sur les arêtes et les faces avant de pouvoir l'utilser efficacement, mais perso, je serai probablement passer par là (il y aurait bein du Secteion toys et de la simplification d’arête dans l'air).
                j'ai tenté qq chose avec DROPGC et SMARTDROP ... mais c'est hors sujet dans ton cas.
                et pour les axes spontanement j'aurais regardé du coté de Thomthom (mais pas là) .. et Curic (faut voir)
                David
                  Tu peux m'envoyer ton plugin "Components to Grid" ?
                  Le mien délire totalement! ❓
                  Il me déroule toutes les facettes du composant! 😮
                  ça peut servir aussi mais bon...et en plus il m'affiche des trucs bizarre qui viennent d'autres plugins!
                  Mais de toute manière il ne prend pas la préselection!
                  Pour rendre les lettres en tant que composants
                  Exlosion du texte
                  Loose Geometry to group by Chris Fullmer (Smustard)
                  Groups to Composants by Thomthom
                  ou moins ergonomique mais en une seule opération dans la console ruby
                  le code de TIG Transformant des éléments multiples épars en composants multiples! 👍
                  (comme le Loose Geometry mais en Composants)
                  m=Sketchup.active_model;m.start_operation("Faces>Compos");n=m.active_entities;m.selection.to_a.each{|e|(g=n.add_group(e.all_connected);g.to_component.definition.name="FaceSet#1")if e.valid? and e.parent==n.parent and e.class==Sketchup::Face};m.commit_operation
                  • PatrickP
                    Patrick
                    Ton sujet est intéressant, je ne fais qu'y passer, mais je vais y regarder ...(...)
                    Salut David,
                    c'est marrant je parlais justement de toi à ma direction...
                    Je les encourage à considérer les avantages à utiliser SU et les composants dynamiques plus du Ruby si besoin pour améliorer notre flux de travail et de citer Click windows comme exemple de ce que nous devrions avoir comme outil de travail pour les facades et verrières.
                    On travaille beaucoup avec RAICO pour les profils de verrière ainsi que SADEV. Tu comprends bien que si j'ajoute IKEA le lien avec toi est tout trouvé ! bon, on ne travaille pas avec IKEA, c'était juste pour le CQFD 💚
                    La dessus tu rajoutes un peu de TIG pour dégauchir les verres, du OPENCUTLIST pour les fiches de débit et de MISE EN PAGE pour les impressions, on a la totale !
                    • PatrickP
                      Patrick
                      Je viens de regarder. Vachement bien pour l'épaisseur, mais même résultat pour les axes. La boite du composant dépend des axes du modèle (le SCU général) et pas de la face traitée.
                      Du coup Component to grid aligne les aligne mais pas à plat.
                      • PatrickP
                        Patrick
                        Component to grid pour Pilou
                        components_grid_v1.0.rbz
                        Dans la procédure de travail, dans ce genre de situation, il faut :
                        1 - Dégauchir les faces (plug à faire)
                        2 - Mettre les faces dans le même sens (ça doit exister!)
                        3 - Transformer chaque face en composant, mettre le Z perpendiculaire à la surface, donner une épaisseur (le plug de David ferait l'affaire, avec l'option d'aligner les axes ce serait parfait)
                        4 - Poser des copies à plat avec Component to grid.
                        5 - Lister avec OpenCutList (L'air du bois)
                        6 - Mettre en page avec Mise en page (BLB bois).150 pièces il lui faut du temps mais il le fait !
                        • Dav_IDD
                          Dav_ID
                          Salut patrick !
                          Tu dois me confondre avec TNTDavid si tu parles d'Ikea 😉 ...
                          Pour l'extension de Kyyu, elle devrais pas mal te servir
                          Pour le probleme des axes, ça marche avec curic axis tools ... mais un peux laborieux de ce que j'ai essayé.
                          J'ai réussis a simplifier tes face sur la verriere ... et je pense que j'ai ta solution, mais je ne peux pas te le faire, il faudra que tu la teste (car j'ai deja depassé la periode d'essai).
                          la soluce est la suivante, elle va te faire 4 choses avec un petit outil a 9$
                          avec S4U panel, tu devrais (teste d'abord mais je pense que ça marche) ..
                          • générer les composants en sélectionnant tes faces
                          • aligner automatiquement les axes sur les composant
                          • leur ajouter l’épaisseur souhaitée
                          • ... et en bonus, generer le jeu entre tes vitrages (variable sur les 4 cotés si tu veux !) ... pour y inserer les profils !
                          tadaaa ! elle est pas belle la vie !?
                          voila !
                          PS : pour simplifier ton modele, je suis passé par un export *.dwg ... que j'ai reimporté et cleaner dans SU. ...
                          PS2 : Shuco et Wicona ont des outils 3d ... RAICO n'en aurait pas ? il faudrait peut-etre leur demander ?
                            Pas mieux pareil ! 😡
                            Tu l'appelles par quel menu le Components to Grid ?
                            Menu Outils / "Components to Grid" ?
                            Moi j'ai çà à l'arrivée!
                            Il doit y avoir conflit avec d'autres plugins (je pencherais pour LightUP) au vue de ces bidules qui sont des témoins d'éclairage! 🤓
                            C'est la première fois que j'ai des interférences entre les plugins installés! 😮
                            • PatrickP
                              Patrick
                              @dav_id said:
                              Salut patrick !
                              Oups ! millé scousi !!! i'm confused...
                              Ben elle est pas mal, j'ai essayé, mais toujours ce problème des axes qui persiste
                              M'en va vouaire !
                              Bravo !
                              M'en va vouaire de suite !
                              Ayé... Bon...
                              - générer les composants en sélectionnant tes faces
                              Ok tout bon !
                              - aligner automatiquement les axes sur les composant
                              Ok tout bon
                              - leur ajouter l’épaisseur souhaitée
                              Bon mais pas vu comment donner l'épaisseur voulu
                              - ... et en bonus, generer le jeu entre tes vitrages (variable sur les 4 cotés si tu veux !)
                              Pas vu non plus !
                              Presque... haha ! Component to grid ne comprend pas les axes SU4You.
                              Par contre quand je le fait à la main c'est bon ! Bizarre faut que je regarde çà de plus près.
                              *PS : pour simplifier ton modele, je suis passé par un export .dwg ... que j'ai reimporté et cleaner dans SU. ...
                              Bien vu mais il persiste quelques biais, non ?...
                              Ben le catalogue est fournis mais pas vu de logiciel.
                              Je regarde çà demain....
                              A+
                                Bon c'était bien Light Up mais ça ne marche toujours pas!
                                Je devrais n'avoir que les 3 dernières lettres de déclinées!
                                Et c'est drôle il m'oriente bien le mot complet! (en un seul composant) 😄
                                Vue de côté (original) Vue d'avion (résultat partiel)
                                Les autres lettres étant déclinées dans leurs orientations originales (mais trop de)
                                M'est avis qu'il est bizarrement codé celui-là!
                                • Dav_IDD
                                  Dav_ID
                                  pas de problème ... il a fait des choses bien aussi 😉1
                                  Pas vu non plus !
                                  4 eme icone de S4UPanel de memoire
                                  je n'ai pu tester que sur quelques composants a la main et ça marche aussi ... mais c'est long :s
                                  Yep, pas forecement des biais, mais des aretes, oui ... pour ça que j'ai du cleaner
                                  Je ne me suis pas attardé, mais s'ils ont, ça ne saute pas aux yeux ... vois peut-etre avec le commercial ... qui se renseignera 😄
                                    ça ressemble beaucoup à ce que l'on avait déjà fait! 🤓
                                    Sauf que contrairement à ci-dessous où on avait pris les montants, il faudra prendre les surfaces! 😄
                                    Et qu'au lieu d'atterrir sur une surface on glisse le long de tiges!
                                    Peut-être que cela va bloquer quelque part...à voir!
                                    En tout cas au sommet, aux arêtes latérales, au sol c'est sûr!
                                    D'un autre côté c'est pratique on a les surfaces de départ!
                                    https://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=153922
                                    https://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=153919
                                    https://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=153871
                                    https://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=153872
                                      2 Concepts bouchers pour remettre plan une facette considérée possiblement gauchie venant d'un fichier que jamais je n'aurais accepté! 💚
                                      Je pars du principe que les axes verticaux des noeuds sont bons
                                      • que les dessins au sol sont bons
                                      • que les arêtes latérales sont bonnes
                                      • que la hauteur maximale est bonne
                                      • je mets des "tiges" verticales à tout ce joli monde
                                      • je dessine à plat des quadrilatères entres toutes les tiges donc forcemment non gauchis
                                      • je positionne la plus haute
                                        et je tourne autour de proche en proche en descendant chaque tuile verticalement pour s'approcher au - mieux des hauteur existantes
                                        ça c'est la vraie galère dès qu'il y a plus de 3 tuiles! 💚
                                      Solution super bouchers de Beleville
                                      Hop un petit coup de MS Physics
                                      On liaisonne toutes ces petites tuiles entre elles (le même jeu de départ horizontal qu'à la méthode 1)
                                      • On leurs met un anneau de tringle à rideau coulissant qui va être guidé par les tiges
                                      • On bloque le coin de la tuile la plus haute
                                      • et zou on les laisse tomber
                                        M'est avis que la solution sera optimum! 💚
                                        Ce qui va légèrement changer par rapport à l'original c'est les hauteurs!
                                        Pas encore testé mais j'ai confiance! 🤢
                                      je reste évidemment ouvert à toutes autres boucheries voire charcuteries ! 💚
                                      Végétariens s'abstenir ! Aller à 3.18 😳
                                        On est bien d'accord que chaque "rectangle" n'est pas une surface gauche ?
                                        Je me rappelle que TIG avait déjà une moulinette qui faisait de chaque facette un composant!
                                        Faut que je retrouve
                                        Pas de bol je sais qu'elle était sur le forum de ZBrush.fr mais que celui-ci est en carafe pour un temps non déterminé, mais je crois qu'il est publié ici sur la partie anglaise et française! 😄
                                        Reste à voir ce que cela donne sur ta verrière! 😄
                                          Bon si la normalisation d'une surface gauche est réglée...je trouvais que c'était le plus intéressant mais bon...
                                          Donc on part du principe qu'on a des facettes plates non gauchies !
                                          Moi je ferais à la méthode boucher ! 😄
                                          Chaque face devient un composant (avec les 4 lignes de TIG dans la console
                                          m.selection.to_a.each{|e|(g=n.add_group(e);
                                          g.to_component.definition.name="Face#1")if e.class==Sketchup;;Face}
                                          On les écarte avec Exploded View
                                          On les fait tomber sur un plan avec une méthode "Physique"
                                          Toutes les tuiles sont donc à plat! 💚
                                          Là j'ai pas encore lancé le MS Physics!
                                          (faut jusque que je retrouve où l'on avait déjà fait cela)
                                          Anton m'avait dit comment faire : on donne un poids bestial et de fait elles se trouvent collées au pare-brise! 💚
                                          J'essaie de te retrouver cela et je peux enfin donner à TIG une demande claire pour la solution dentelles de Limoge! 😄
                                            Ma méthode ça marche mais c'est vraiment de la boucherie! 😄
                                            D'abord à priori le MS Physics il veut pas de surfaces : pas grave on fait un petit joint Push Pull multiple de l'épaisseur du vitrage!
                                            Ensuite on éclate vilain pour écarter les éléments des uns des autres!
                                            Résultat on a bien les Composants à plat! ☀
                                            Bon d'accord ils sont éparpillés sur le billot! 💚
                                            Cela fait déjà une solution de sauvetage 😄
                                            Cliquez sur l'image pour l'animation 🤓
                                            • 3 / 8
