    Les axes à replacer ...
    159 Posts 7 Posters 38.9k Views 7 Watching
      Le calcul parait long c'est peut-être qu'il prend le découpage interne!
      Et donc les centaines de petites mosaïques!
      Il doit falloir faire un truc du genre
      Sélectionner les surfaces les effacer
      Reconstruire avec les arêtes
      et relancer le code! 😄
      Je suis pas malin, j'aurais dû d'abord faire cette manipe! 😳
      LatticeMaker oui mais je suppose que ton bâti sera beaucoup plus complexe!
      Calcul toujours pas fini! 😞
      • PatrickP Offline
        Patrick
        @pilou said:
        Je me rappelle que TIG avait déjà une moulinette qui faisait de chaque facette un composant!
        SketchUp Plugins | PluginStore | SketchUcation
        SketchUp Plugin and Extension Store by SketchUcation provides free downloads of hundreds of SketchUp extensions and plugins
        (sketchucation.com)
        Est pas mal mais visiblement il faut faire attention aux sens des faces
          Ta serre originale c'est de la daube! 💚
          Tu n'as que très peu de surfaces qui ne sont pas gauche!!! 😮
          M'étonne pas que le programme patine pour les transformer en Composant! 🤓
          ça fait 30 minutes : je le coupe! 😢
          En fait c'est surtout un truc qui reconstruit des faces avec tolérance qu'il te faut!
          • PatrickP Offline
            Patrick
            Bé oui ! la serre de base c'est celle que je n'ai pas redressée.
            Je te mets le mien en MP à ne pas diffuser, travail en cours, question de concurrence 💚 !
              Un truc que je pige pas!
              Pourquoi ne pas demander à l'envoyeur un fichier digne de ce nom?
              ça fait gagner tu temps à tout le monde!
              Bon maintenant le mieux c'est que tu m'envoies 3 composants "conceptuels" qui merdoient
              comme cela pas de problèmes de copyright ou autres!
              Pour bien comprendre la finalité demandée! 😄
              Pour l'instant je comprends ça
              t'as un plan incliné quelconque quadrangulaire (non gauche) que tu veux sélectionner (ici par la diagonale) pour qu'il devienne plan au sol ? Mais pas une "projection" : une simple dépose 😄
              Sous réserve qu'ils soient bien tous non gauche, c'est surtout cela le noeud à mon avis 😄
              Parce que si je comprends bien, t'as tout refait un à un! (de la folie! 😄
              Ici l'anim, c'est que le départ, pas l'arrivée! Qu'on soit bien d'accord! 😄
              • PatrickP Offline
                Patrick
                Ben dans tout le monde, il y a les concurrents ! 💚 donc on garde notre solution au chaud !
                @pilou said:
                Bon maintenant le mieux c'est que tu m'envoies 3 composants "conceptuels" qui merdoient comme cela pas de problèmes de copyright ou autres!
                Tu as mon fichier en MP, tu extrais ce qui te suffit..
                Oui ! je préciserais que c'est une copie du composant qui doit être déposé à plat en prenant comme référence le plan formé par la surface non biaise
                Ben oui !
                Ben oui !
                Un extrait avec deux composants en vert correctement aligné et mis à plat par Components to grid.
                Extrait.skp
                  OK donc dans un premier temps ce que tu veux c'est bien ce que j'ais compris! 😄
                  La dépose de ce plan incline quelconque non gauche! 😄
                  Et les axes tu les veux où ? Bien qu'avec le bidule de Thomthom tu as déjà de quoi faire!
                  Donc une solution qui prend toute une sélection ou au pire une seule tuile! 😄
                  Sinon tu considères que le problème de de faire des surfaces "planes" de surfaces gauches comme réglé, ou un petit plug en plus serait le bienvenu ?
                  D'ailleurs je suis curieux de savoir comment on fait la tolérance ?
                  Sur les X, Sur les Y, sur les deux, sur autre chose ?
                  D'un bloc d'une ligne, puis l'autre ligne ?
                  En partant d'une tuile centrale ?
                  Que sais-je 😄
                    Je pinaille mais bon tant qu'à faire! 😄
                    Tu me fournis cette dépose... bizarre! 😮
                    et on comprend bien que ce ne sont pas des rectangles!
                    Et que les "tuiles" sont loin d'être identiques!
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      @pilou said:
                      OK donc dans un premier temps ce que tu veux c'est bien ce que j'ais compris! 😄 La dépose de ce plan incline quelconque non gauche! 😄
                      Components to Grid me suffirait sauf qu'en plus il faudrait qu'il remette les axes de chaque composant bien à plat sur sa face avant de ranger en lignes et à plat les copies.
                      - Et les axes tu les veux où ?
                      N'importe où mais bien à plat sur la face.
                      - Bien qu'avec le bidule de Thomthom tu as déjà de quoi faire!
                      Non, parce qu'il utilise la boite du composant pas son contenu. Donc ce plug dans ce cas ne sert à rien. Axis Component c'est la même chose, celui de D.Bur
                      - Donc une solution qui prend toute une sélection ou au pire une seule tuile! 😄
                      Oui
                      - Sinon tu considères que le problème de de faire des surfaces "planes" de surfaces gauches comme réglé, ou un petit plug en plus serait le bienvenu ?
                      Ben je considère que c'est le problème du dessineux, dans mon cas c'est réglé.
                      Pour la façon, ça c'est une autre histoire 🤓
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        Je vois !!! J'ai laissé faire le plug il a fait sa sauce tout bêtement.
                        D'où l'intérêt de les mettre à plat et de les coter
                        • PatrickP Offline
                          Patrick
                          @pilou said:
                          Bon si la normalisation d'une surfce gauche est réglée...je trouvais que c'était le plus intéressant mais bon...
                          Ben vu qu'une surface dégauchie, entraine sa voisine; cela risque de faire une vache de moulinette à réaliser !
                          Je suis maso mais pas bourreau ! je mettrais pas çà ronger à TIG...
                            Donc t'as tout fait à la main, ce qui n'est pas raisonnable au 21ème siècle! 😮
                            J'ai dit à Tig que cela pouvait être consdiré comme réglé pour le moment mais je suis sûr que tout codeur qui se respecte va fondre sur ce petit problème! 😎
                            D'ailleurs je suis toujours curieux de savoir ta méthode manuelle employée! 💚
                            Bon c'est pas tout ça faut que je retrouve le bidouillage "Physique" en espérant que l'on peut donner du poids à une surface d'épaisseur nulle...j'ai comme un doute mais bon on n'est pas à un dernier bidouillage près! 💚
                              Bon j'ai retrouvé🙂 y a plus qu'à! 💚
                              Et voici la manip pour faire "Descendre coller" avec Ms Physics! 😄
                              On prend tous les objets (qui sont des groupes) en une seule sélection!
                              (ça c'est pas de bol je n'ai ici que des composants mais ça se gère)
                              Menu Info / on les Nomme d'un nom quelconque "toto"
                              On en sélectionne un de "toto"
                              On met ce code dans le fenêtre Script de Ms Physics
                              onTouch { |toucher, point, normal, force, speed|
                                this.static = true
                                this.set_velocity(0,0,0)
                                this.set_omega(0,0,0)
                              Dans la fenêtre Properties de MS Physics
                              on presse le bouton vert
                              "Assign Script To All With Same name"
                              Dans la fenêtre Simulation on coche "Continuous Collision"
                              (pour limiter l'enfoncement des objets l'un dans l'autre
                              mais comme ici ils vont tomber verticalement
                              et qu'on les a écarté un maximum
                              à mon avis on pourra s'en passer)
                              J'ai été un peu vite c'est pas "coller" que je veux, c'est "s'aplatir" naturellement!
                              Cela doit être encore plus simple! 💚
                              à suivre
                                Ah mais l'aventure n'est pas terminée! 💚
                                Je vois que "Component to Grid" prend tous les "Composants de la scène" et non pas "une sélection de composants"! 😮
                                Ah le fourbe! 😲
                                C'était presque trop beau! 🤢
                                Il va encore falloir faire des acrobaties pour ne garder que ce que l'on veut comme objets!
                                C'est dommage qu'inexpicablement Exploded View ne "rapproche" pas les objects! 😮
                                  Ils sont bien "à plat" mais toujours avec la boîte de composant qui a gardé l'inclinaison!
                                  Pas grave : On éclate, et rebelote 3 lignes de Tig qui va faire des composants des sélections! 😄
                                  m=Sketchup.active_model;m.start_operation("Faces>Compos");n=m.active_entities;m.selection.to_a.each{|e|(g=n.add_group(e.all_connected);g.to_component.definition.name="FaceSet#1")if e.valid? and e.parent==n.parent and e.class==Sketchup;;Face};m.commit_operation
                                  Donc là tout est bon, à part que les composants sont au diable vauvert! 💚
                                  Je crois qu'il y a un petit plugin de SDmitch qui prend une sélection et les redistribue 😉
                                  Ou Components to Grid non ? 💚
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    Ah le fourbe! 😲
                                    Bizarre chez moi la présélection fonctionne et component to grid ne traite que les composants sélectionnés
                                    • PatrickP Offline
                                      Patrick
                                      Il est vrai que c'est une question récurrente en verrière.
                                      Les formes quelconques doivent être décomposées en quadrilatères ou triangles, les surfaces doivent être coplanaires et les jonctions continues avec les plaques voisines pour permettre la gestion des raccords sur profils porteurs types RAICO:
                                      ou par joints quand les verres sont autoporteurs avec des supports ponctuels type SADEV:
                                      http://www.sadev.com/wp-content/themes/sadevmain/timthumb.php?src=http://www.sadev.com/wp-content/uploads/2012/06/attache_tirant_facade_VEA.jpg&w=418&h=224&zc=1&q=100
                                      Les fournisseurs changent et leurs contraintes aussi mais à l'épure le problème est le même.
                                      Les détails peuvent se gérer avec des composants dynamiques et la résolution des épures par programmation.
                                      Si TIG se penche sur le problème, il pourrait même en faire un plug payant, cela se justifie, dans le genre click cuisine de notre ami David !
                                      Si Tig a besoin je peux lui expliquer comment j'ai procédé pour solutionner les désafleurements de cette verrière, histoire de débroussailler l'histoire.
                                      • PatrickP Offline
                                        Patrick
                                        TIG, il parle français ?.... (pour info)
                                          No, mais au 21ème siècle il y a des traducteurs automatiques qui font quand même 90% du bazar! 😄
                                          A part visage pour face et avion pour plane! 💚
                                          Il faut quand même que la bête humaine sente qu'elle a encore de l'avance sur la machine! 😉
                                          • PatrickP Offline
                                            Patrick
                                            Ben oui, suis-je Bé E Té E !
                                            C'est Fredo qui est frenchy...
                                            • 2 / 8
