    Les axes à replacer ...
    159 Posts 7 Posters 38.3k Views 7 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      @pilou said:
      Bon à part ma solution de boucher du MS Physics qui doit marcher
      j'ai contacté TIG pour une solution plus classique 😄
      Là je n'aurais pas osé !
      @pilou said:
      J'espère que ton vitrage est perpendiculaire à son bâti parce que je lui ai demandé d'aligner le vitrage au sol
      Et j'ai demandé un volume...
      Ben c'est l'objectif ! Verre à plat sur son support et surface SU mise en épaisseur pour simuler le verre.
      @pilou said:
      Si un petit fichier d'éléments pouvait être fourni 😄
      et le Avant / Après conceptuel!
      Ben lundi je t’envoie un SKP de principe.
      @pilou said:
      Sinon à la main avec Align de Didier Bur aucun problème sauf que c'est un par un! 😄
      De mon coté j'ai tout aligné à la main en rentrant dans chaque composant et en remettant les axes sur la surface puis en les remettant en rang d'oignons plat avec Components to grid, pour vérifier si il restait des problèmes...(vive les raccourcis clavier !)
      En résumé :
      Flatten : crée des copies Groupes - On perd le lien avec le modèle en composants. Les groupes ne permettent pas d'utiliser OpenCutList pour faire les débits, d'autant que OCL, ben... il lui faut des épaisseurs.
      Components to grid : Met bien à plat et bien rangé, une copie des composants mais utilise les axes de la boite sans regarder ce qui se passe dedans.
      A la main çà se fait mais c'est loooooooong ! et vu que je ne fais que commencer, les modifs, variables et requêtes diverses vont m'obliger à refaire la manip une tripotée de fois.
      Donc je cherchais un outil qui pose bien à plat les axes sur la surface majeure DANS les composants sélectionnés sinon :
      2 clics pour renter
      raccourcis clavier pour les axes
      3 clics pour poser l'origine, l'X et l'Y
      1 clic pour sortir
      soit 150x6clics et raccourcis... quasiment mille clics/clavier pour chaque modif....
      Je vais regarder si les plug signalés par Zooen et Erom font le job !
      La forme c'est celle-là :
      http://imagine.angers.fr/wp-content/uploads/2019/09/META_pano_web.jpg
        Tig est déjà sur le coup! 🤓
        Le vitrage est en composants séparés ?
        • zooenZ Offline
          zooen
          Je pense que l'outil le mieux adapté c'est celui de thomthom, voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=I1lNfhaWY74
          Encore un autre plugin (payant celui-ci): s4u Reset Axis, fonctionne sur les groupes et composants.
          Mais TIG va certainement te faire quelque chose qui répond plus spécifiquement à tes besoins.
          Pour la forme, ton sujet m'a amené à faire des recherches sur le verre bombé et par hasard je suis tombé sur le projet où apparaît cette verrière (pas très loin de chez moi d'ailleurs). Il faudra que j'aille voir ça (tourisme d'architecture contemporaine... 😉 )
            j'en suis resté à cette manipe 😄
            Composant ayant n'importe quelle orientation dans l'espace et axes ayant n'importe quelle oorientation dans l'espace.
            Me basant sur le fait que le bâti n'était pas forcemment perpendiculaire au vitrage pour je ne sais quelle raison...Le fait de prendre le vitrage comme repère de planéité le rendra indubitablement parallèle au sol (le vitrage) ...
            Et je suppose qu'il y a un maximum de Composants composés uniques
            j'ai tracé une diagonale pour aider au changement d'axe par son milieu.
            Mais le fichier demandé et l'image du résultat souhaité dissipera les malentendus et permettra de fournir au TIG du concret! 🤓
              Sinon aussi pourquoi ne pas "éloigner" chaque composant d'un même niveau d'arborescence (Bâti + vitrage) les uns des autres pour qu'ils puissent arriver sur le sol bien séparés ?
              Avec Exploded view par exemple 😄 By CPlassais et moi ! 😉
              Je crois qu'il y a une fonction similaire dans Animator de Fedo!
              (et donc animation à la clé)
              La "surface Majeure" d'un composant "composé" est la surface supérieure du vitrage ?
              A suivre
              • PatrickP Offline
                Patrick
                Hello,
                Donc la forme reçu en dwg et importée dans SU20
                Elle est en facettes. (à cause des formats du fichier d'échange je suppose).
                Nettoyée, elle garde des facettes surtout en périphérie, pas bon pour du verre, les tolérances sont faibles. On cherche à faire zéro défaut, pour laisser de la marge à la fabrication et au chantier.
                Je cherche et rectifie la forme avec des quadrilatère plans et rectifie les dimensions de la forme que j'obtiens, pour coller au mieux à la forme de base.
                Tous les verres sont des composants, mais la recherche des plans de pose puis la création du composant, fait que chaque composant a des axes différends. C'est fastidieux de faire autrement.
                Du coup avec Component to grid j'ai un beau tableau de composants mais il faut tous les reprendre pour les mettre à plat et les envoyer dans Tocad.
                Unwrap lui m'oblige à éclater tout le monde, du coup je gagne sur la mise à plat mais je perd ma forme en composant car les groupes qu'il crée n'ont plus de liens avec les composants d'origines. On fini par ne plus savoir où le verre à plat se situe dans la forme.
                Unwrap and Flatten Faces Extension for SketchUp.JPG.
                Alors évidemment, tout se fait à la main mais c'est long !!!
                Reste à donner de l'épaisseur, réduire un peu les verres pour y mettre les joints (réduction variable car elle dépend de l'épaisseur du verre) et à poser les attaches et la structure.
                Je ne sais comment TIG voit le truc, mais voilà comment j'ai procédé....
                Dans cette phase c'est la recherche des verres sans facettes et la mise à plat qui est un vrai problème.
                Ci-joint la forme de base (v6 of corse ! 💚 ).
                Serre de base.skp
                Voilivoilà !
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  Je viens regarder, cet outil tiens compte de la 'boite' du composant. Hors les 'boites' de mes verres dépendent du système général des coordonnées.
                  Du coup, déplacer l'origine dans le composant sur la base du système général n'a pas d'utilité dans ce cas de figure. Il faudrait une option "Sur la face" par exemple pour obtenir ceci :
                  @zooen said:
                  ...je suis tombé sur le projet où apparaît cette verrière (pas très loin de chez moi d'ailleurs). Il faudra que j'aille voir ça (tourisme d'architecture contemporaine... 😉 )
                  Super, on aura peut-être l'occasion de s'y rencontrer ! 😄
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    Dans ma manip, oui.
                    Pas de le fichier de base.
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      Trop délirant pour ma petite tête de bourrin 💚 sortir la nez de mon picotin quotidien, c'est dur !
                      A suivre
                      Oui, dans ce cas. Les surfaces sont les "épures" supérieures des verres. A donner de l'épaisseur vers le bas...
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        💚 tu es du genre à avoir tes entrées dans les meilleures restaurants !!!
                          OK Je transmets à TIG
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            @pilou said:
                            On est bien d'accord que chaque "rectangle" n'est pas une surface gauche ?...
                            Oui, chaque surface doit être un plan 2D strict.
                              OK j'ai retrouvé!!! le moteur de recherche de ce site est fabuleux! 👍
                              Voyons voir ce que cela donne! 😄
                                Le calcul parait long c'est peut-être qu'il prend le découpage interne!
                                Et donc les centaines de petites mosaïques!
                                Il doit falloir faire un truc du genre
                                Sélectionner les surfaces les effacer
                                Reconstruire avec les arêtes
                                et relancer le code! 😄
                                Je suis pas malin, j'aurais dû d'abord faire cette manipe! 😳
                                LatticeMaker oui mais je suppose que ton bâti sera beaucoup plus complexe!
                                Calcul toujours pas fini! 😞
                                • PatrickP Offline
                                  Patrick
                                  @pilou said:
                                  Je me rappelle que TIG avait déjà une moulinette qui faisait de chaque facette un composant!
                                  SketchUp Plugins | PluginStore | SketchUcation
                                  SketchUp Plugin and Extension Store by SketchUcation provides free downloads of hundreds of SketchUp extensions and plugins
                                  (sketchucation.com)
                                  Est pas mal mais visiblement il faut faire attention aux sens des faces
                                    Ta serre originale c'est de la daube! 💚
                                    Tu n'as que très peu de surfaces qui ne sont pas gauche!!! 😮
                                    M'étonne pas que le programme patine pour les transformer en Composant! 🤓
                                    ça fait 30 minutes : je le coupe! 😢
                                    En fait c'est surtout un truc qui reconstruit des faces avec tolérance qu'il te faut!
                                    • PatrickP Offline
                                      Patrick
                                      Bé oui ! la serre de base c'est celle que je n'ai pas redressée.
                                      Je te mets le mien en MP à ne pas diffuser, travail en cours, question de concurrence 💚 !
                                        Un truc que je pige pas!
                                        Pourquoi ne pas demander à l'envoyeur un fichier digne de ce nom?
                                        ça fait gagner tu temps à tout le monde!
                                        Bon maintenant le mieux c'est que tu m'envoies 3 composants "conceptuels" qui merdoient
                                        comme cela pas de problèmes de copyright ou autres!
                                        Pour bien comprendre la finalité demandée! 😄
                                        Pour l'instant je comprends ça
                                        t'as un plan incliné quelconque quadrangulaire (non gauche) que tu veux sélectionner (ici par la diagonale) pour qu'il devienne plan au sol ? Mais pas une "projection" : une simple dépose 😄
                                        Sous réserve qu'ils soient bien tous non gauche, c'est surtout cela le noeud à mon avis 😄
                                        Parce que si je comprends bien, t'as tout refait un à un! (de la folie! 😄
                                        Ici l'anim, c'est que le départ, pas l'arrivée! Qu'on soit bien d'accord! 😄
                                        • PatrickP Offline
                                          Patrick
                                          Ben dans tout le monde, il y a les concurrents ! 💚 donc on garde notre solution au chaud !
                                          @pilou said:
                                          Bon maintenant le mieux c'est que tu m'envoies 3 composants "conceptuels" qui merdoient comme cela pas de problèmes de copyright ou autres!
                                          Tu as mon fichier en MP, tu extrais ce qui te suffit..
                                          Oui ! je préciserais que c'est une copie du composant qui doit être déposé à plat en prenant comme référence le plan formé par la surface non biaise
                                          Ben oui !
                                          Ben oui !
                                          Un extrait avec deux composants en vert correctement aligné et mis à plat par Components to grid.
                                          Extrait.skp
                                            OK donc dans un premier temps ce que tu veux c'est bien ce que j'ais compris! 😄
                                            La dépose de ce plan incline quelconque non gauche! 😄
                                            Et les axes tu les veux où ? Bien qu'avec le bidule de Thomthom tu as déjà de quoi faire!
                                            Donc une solution qui prend toute une sélection ou au pire une seule tuile! 😄
                                            Sinon tu considères que le problème de de faire des surfaces "planes" de surfaces gauches comme réglé, ou un petit plug en plus serait le bienvenu ?
                                            D'ailleurs je suis curieux de savoir comment on fait la tolérance ?
                                            Sur les X, Sur les Y, sur les deux, sur autre chose ?
                                            D'un bloc d'une ligne, puis l'autre ligne ?
                                            En partant d'une tuile centrale ?
                                            Que sais-je 😄
                                            • 2 / 8
