    Les axes à replacer ...
    159 Posts 7 Posters 42.3k Views 7 Watching
    • zooenZ
      zooen
      Apparemment le plugin de Curic permet, entre autres, de faire du copier/coller.
      voir la 2ème vidéo ici: https://forums.sketchup.com/t/curic-extensions-axis-tool/103974
      Il serait similaire à celui de Thomthom. Et moi aussi je ne suis par sûr d'avoir bien compris la demande!...peut-être une question de génération!!!
        Bon ni l'un ni l'autre ne prennenent la facette du pan coupé! 😕
        Va falloir ruser! 😄
        Du genre on colorie la facette considérée
        On aligne chaque composant sur le sol par sa facette colorée
        (Componnent on to faces de Chris Fullmer ? Pas top car ne prend qu'un composant à la fois)
        Maintenant on peut utiliser l'AXE de Thomthom
        y a des chance qu'il faille exploser recomposer chaque composant
        ça on peut le faire s'ils sont tous indépendants dans l'espace! (sans intersection)
        on les recompose avec des choses du genre Loose geometry ou celui qui est bien puissant
        To Component by Pixero
        (il transforme aussi un groupe en composant ) 🤓
        Faire un composant sans le dialogue des composants. Si la sélection est 1 groupe, il convertit le groupe en composant. Si la sélection est supérieure à 1 élément, un composant sera créé avec des groupes ou des composants imbriqués ou une géométrie libre comme ils l'étaient. Ajoutez un raccourci pour une utilisation rapide.
        En fait non il recompose des trucs épars en un seul composant donc 2 objets sélectionnés séparés ne seront pas 2 composants séparés 😒
        donc il faut utiliser autre chose...ça par exemple 😉
        Loose geometry (Chris Fullmer + Group to Components de Thomthom ça marche à tous les coups 👍 😄
        Y a peu être plus rapide mais ça doit être du code de TIG à rentrer dans la console...
        Mais on attend quand même l'image conceptuelle du bidule à opérer! 💚
        à suivre...
          En fait je viens de relire le 1er post... 😄
          Chaque élement (composant de la verrière) doit se retrouver "à plat" sur un plan ?
          Et encore pas sûr! 😛
          Le "composant on Grid" ne fait pas cela!
          ah punaise que d'errements seraient évités par une simple image! 😛
          Je le dis depuis des dizaines d'années mais autant siffler dans une cornemuse! 💚
          • E
            erom
            Je me demande si Milling Tools de ThomThom ne ferait pas le job?
            Ça n’est pas sa fonction première. Mais le plugin permet d’indiquer à une face comment elle doit s’orienter à plat.
            (Je suis sur mon téléphone, donc pas moyen d’essayer maintenant)
            c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
                j'aurais plutôt tendance à utiliser MS Physics pour ce genre de chose mais bon...
                Et je me demande sil n'y avait pas un plugin très sioux de CPlassais
                où l'on cliquait 1 face puis une autre et hop l'une était collé sur l'autre!
                  Hélas ça marchait pour la 2014 ... 😢
                  ça ne marche plus ...pas de beaucoup...on voit des fantômes de plan de facettes...
                  Il y a Aligner 3D by Didier Bur en 6 clics et un mal de crâne et c'est pas automatique!
                  ça va donc être le MS Physics qui va gagner! 😄
                    On a déjà fait tout un fil là-dessus! 💚
                    Et c'est tant mieux car j'ai pas envie de réfléchir pour l'instant! 😳
                    "Comment mettre des composants à plat!" 🤓
                    • PatrickP
                      Patrick
                      Désolé j'étais occupé, vous allez plus vite que moi !
                      J'ai une serre en forme de demi truc façon coquillage.
                      http://imagine.angers.fr/candidat/metamorphorse/
                      Quand je dessine l'épure des verres (ils doivent être tous plan, c'est du verre !) je génère la forme puis chaque quadrilatère je le transforme en composant. J'en ai 150.
                      Donc chaque composant doit être remis à plat pour mieux les analyser et les traiter (cotes, mise en plan, etc.
                      Donc j'utilise Flatten mais il crée des copies Groupe. Je perds le lien vitre à plat/vitre sur la serre.
                      Un autre outil très bien copie les composants, les mets à plat en lignes et colonnes. Mais il tient compte des axes dans le composant, donc la moindre erreur de positionnement dans le composant et il se retrouve presque à plat !
                      L'idéal serait un outil qui prend chaque composant, en fait une copie à plat et repositionne les axes dans le composant, selon le plan de la forme.
                      Ou alors un outils qui rentre dans les composants et repositionne les axes bien à plat.
                      Lundi je vous mettrais des images.
                      Cordialement
                      Patrick
                        Bon à part ma solution de boucher du MS Physics qui doit marcher
                        j'ai contacté TIG pour une solution plus classique 😄
                        J'espère que ton vitrage est perpendiculaire à son bâti parce que je lui ai demandé d'aligner le vitrage au sol
                        Et j'ai demandé un volume...
                        Si un petit fichier d'éléments pouvait être fourni 😄
                        et le Avant / Après conceptuel!
                        Sinon à la main avec Align de Didier Bur aucun problème sauf que c'est un par un! 😄
                        Là j'ai fait l'alignement avec le bâti, mais j'aurais pu aligner avec le vitrage!
                        Aligner..Eclater...Recréer Composant = Les axes quelconques sont réalignés au sol
                        A suivre...
                        • PatrickP
                          Patrick
                          Là je n'aurais pas osé !
                          Ben c'est l'objectif ! Verre à plat sur son support et surface SU mise en épaisseur pour simuler le verre.
                          Ben lundi je t’envoie un SKP de principe.
                          De mon coté j'ai tout aligné à la main en rentrant dans chaque composant et en remettant les axes sur la surface puis en les remettant en rang d'oignons plat avec Components to grid, pour vérifier si il restait des problèmes...(vive les raccourcis clavier !)
                          En résumé :
                          Flatten : crée des copies Groupes - On perd le lien avec le modèle en composants. Les groupes ne permettent pas d'utiliser OpenCutList pour faire les débits, d'autant que OCL, ben... il lui faut des épaisseurs.
                          Components to grid : Met bien à plat et bien rangé, une copie des composants mais utilise les axes de la boite sans regarder ce qui se passe dedans.
                          A la main çà se fait mais c'est loooooooong ! et vu que je ne fais que commencer, les modifs, variables et requêtes diverses vont m'obliger à refaire la manip une tripotée de fois.
                          Donc je cherchais un outil qui pose bien à plat les axes sur la surface majeure DANS les composants sélectionnés sinon :
                          2 clics pour renter
                          raccourcis clavier pour les axes
                          3 clics pour poser l'origine, l'X et l'Y
                          1 clic pour sortir
                          soit 150x6clics et raccourcis... quasiment mille clics/clavier pour chaque modif....
                          Je vais regarder si les plug signalés par Zooen et Erom font le job !
                          La forme c'est celle-là :
                          http://imagine.angers.fr/wp-content/uploads/2019/09/META_pano_web.jpg
                            Tig est déjà sur le coup! 🤓
                            Le vitrage est en composants séparés ?
                            • zooenZ
                              zooen
                              Je pense que l'outil le mieux adapté c'est celui de thomthom, voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=I1lNfhaWY74
                              Encore un autre plugin (payant celui-ci): s4u Reset Axis, fonctionne sur les groupes et composants.
                              Mais TIG va certainement te faire quelque chose qui répond plus spécifiquement à tes besoins.
                              Pour la forme, ton sujet m'a amené à faire des recherches sur le verre bombé et par hasard je suis tombé sur le projet où apparaît cette verrière (pas très loin de chez moi d'ailleurs). Il faudra que j'aille voir ça (tourisme d'architecture contemporaine... 😉 )
                                j'en suis resté à cette manipe 😄
                                Composant ayant n'importe quelle orientation dans l'espace et axes ayant n'importe quelle oorientation dans l'espace.
                                Me basant sur le fait que le bâti n'était pas forcemment perpendiculaire au vitrage pour je ne sais quelle raison...Le fait de prendre le vitrage comme repère de planéité le rendra indubitablement parallèle au sol (le vitrage) ...
                                Et je suppose qu'il y a un maximum de Composants composés uniques
                                j'ai tracé une diagonale pour aider au changement d'axe par son milieu.
                                Mais le fichier demandé et l'image du résultat souhaité dissipera les malentendus et permettra de fournir au TIG du concret! 🤓
                                  Sinon aussi pourquoi ne pas "éloigner" chaque composant d'un même niveau d'arborescence (Bâti + vitrage) les uns des autres pour qu'ils puissent arriver sur le sol bien séparés ?
                                  Avec Exploded view par exemple 😄 By CPlassais et moi ! 😉
                                  Je crois qu'il y a une fonction similaire dans Animator de Fedo!
                                  (et donc animation à la clé)
                                  La "surface Majeure" d'un composant "composé" est la surface supérieure du vitrage ?
                                  A suivre
                                  • PatrickP
                                    Patrick
                                    Hello,
                                    Donc la forme reçu en dwg et importée dans SU20
                                    Elle est en facettes. (à cause des formats du fichier d'échange je suppose).
                                    Nettoyée, elle garde des facettes surtout en périphérie, pas bon pour du verre, les tolérances sont faibles. On cherche à faire zéro défaut, pour laisser de la marge à la fabrication et au chantier.
                                    Je cherche et rectifie la forme avec des quadrilatère plans et rectifie les dimensions de la forme que j'obtiens, pour coller au mieux à la forme de base.
                                    Tous les verres sont des composants, mais la recherche des plans de pose puis la création du composant, fait que chaque composant a des axes différends. C'est fastidieux de faire autrement.
                                    Du coup avec Component to grid j'ai un beau tableau de composants mais il faut tous les reprendre pour les mettre à plat et les envoyer dans Tocad.
                                    Unwrap lui m'oblige à éclater tout le monde, du coup je gagne sur la mise à plat mais je perd ma forme en composant car les groupes qu'il crée n'ont plus de liens avec les composants d'origines. On fini par ne plus savoir où le verre à plat se situe dans la forme.
                                    Unwrap and Flatten Faces Extension for SketchUp.JPG.
                                    Alors évidemment, tout se fait à la main mais c'est long !!!
                                    Reste à donner de l'épaisseur, réduire un peu les verres pour y mettre les joints (réduction variable car elle dépend de l'épaisseur du verre) et à poser les attaches et la structure.
                                    Je ne sais comment TIG voit le truc, mais voilà comment j'ai procédé....
                                    Dans cette phase c'est la recherche des verres sans facettes et la mise à plat qui est un vrai problème.
                                    Ci-joint la forme de base (v6 of corse ! 💚 ).
                                    Serre de base.skp
                                    Voilivoilà !
                                    • PatrickP
                                      Patrick
                                      Je viens regarder, cet outil tiens compte de la 'boite' du composant. Hors les 'boites' de mes verres dépendent du système général des coordonnées.
                                      Du coup, déplacer l'origine dans le composant sur la base du système général n'a pas d'utilité dans ce cas de figure. Il faudrait une option "Sur la face" par exemple pour obtenir ceci :
                                      @zooen said:
                                      ...je suis tombé sur le projet où apparaît cette verrière (pas très loin de chez moi d'ailleurs). Il faudra que j'aille voir ça (tourisme d'architecture contemporaine... 😉 )
                                      Super, on aura peut-être l'occasion de s'y rencontrer ! 😄
                                      • PatrickP
                                        Patrick
                                        Dans ma manip, oui.
                                        Pas de le fichier de base.
                                        • PatrickP
                                          Patrick
                                          Trop délirant pour ma petite tête de bourrin 💚 sortir la nez de mon picotin quotidien, c'est dur !
                                          A suivre
                                          Oui, dans ce cas. Les surfaces sont les "épures" supérieures des verres. A donner de l'épaisseur vers le bas...
                                          • PatrickP
                                            Patrick
                                            💚 tu es du genre à avoir tes entrées dans les meilleures restaurants !!!
                                            • 1 / 8
