    Sketchup 2020 est arrivé !
    38 Posts 12 Posters 8.0k Views 12 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      Oui la 20.0.373 64bits
      • JNLJ Offline
        JNL
        content pour vous, les gars 😄
        je viens d'installer une MàJ, reçue de Trimble, la 20.0.373
        l'avez-vous fait aussi ?
        • JNLJ Offline
          JNL
          quelqu'un sait-il comment et à qui faire remonter l'info ?
          • LAUFERONL Offline
            LAUFERON
            @jnl said:
            excusez-moi de revenir un peu sur terre:
            mon SU 2020 plante systématiquementquand j'essaye d'ouvrir les "préférences" 😡 😡 😡
            et pas un gentil petit plantage avec rapport à la clef... non, obligé de passer par le gestionnaire pour le fermer.
            quelqu'un rencontre-t-il le même problème ?
            merci de vos avis et conseils éventuels
            Bonsoir
            J'ai ce problème de temps en temps. Le fonctionnement avec un double écran en est peut-être la cause ?
            En ouvrant la fenêtre préférence, celle ci est parfois introuvable avec incapacité de la refermer (bip sonore en tentant de faire une autre manip).
            Du coup, obligé de passer par le gestionnaire des tâches de Windows.
            • E Offline
              erom
              En exposant ton problème sur le Forum officiel de sketchup tu seras lu par des membres de l'équipe de développement.
              Même les questions rédigées en français trouvent des réponses 😄
              c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
              • chonC Offline
                chon
                Salut à tous,
                Si ce pb de fenêtre de préférences ne concerne pas tout le monde, faut peut-être aussi regarder du côté d'un plugin moyennement compatible avec la v2020... 😉
                • JNLJ Offline
                  JNL
                  je fonctionne effectivement avec 2 écrans de téléviseurs et j'ai bien le "bip" sonore en essayant quoique ce soit d'autre. il va falloir que j'essaye de repasser, momentanément, à 1 écran...
                  @chon said:
                  Salut à tous,
                  je n'ai quasiment aucun plugin car je ne sais pas comment faire pour retrouver tous ceux que j'utilisais avec la 2019 🤣
                  merci pour le conseil. aucune excuse, alors ! je me retranchais derrière mon anglais plus que minable 😆
                  • JNLJ Offline
                    JNL
                    BINGO !!! le Problème est bien dû à l'affichage sur 2 écrans. je vais faire remonter.
                    merci pour la suggestion 😄
                      Le mieux quand on change de version c'est de repartir à zéro avec les plugins et de les réinstaller quand on en a vraiment besoin! Comme cela on ne réinstalle que la crême de la crême! ☀
                      • JNLJ Offline
                        JNL
                        comme toujours, Maître piloua raison; le problème étant qu'il en manque un paquet à l'appel dans la version 2020.
                        on comprend bien que les développeurs n'aient pas que ça à faire de courir après les marchands de sauce tomate... 💚
                        • 2 / 2
