    Prêts à tâter des Nurbs ?
    490 Posts 5 Posters 345.3k Views 5 Watching
      Moi3D
      Les dégradés sur chemins ou sur objets nommés
      Nouvelle possibilités de réglages sur les H !
      H 0 -100 ou H 0 - 360 😄
      ici en 0 - 360
      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/must-be-erased_orig.jpg
        Moi3D
        Un peu de subdivision, un peu d'explosion, un peu de couleurs 😄
        https://i.postimg.cc/tRMq1VcH/always-fun.jpg
          Pour faire pareil que le Rhino mais avec le Moi 😄
          https://i.postimg.cc/0QdxZP7G/Like-Rhino.jpg
          Il faut un peu ruser pour remplir le bazar! 💚
          (ah la facette qui veut pas se laisser attraper! 🤢
          https://i.postimg.cc/Wb5cY5CZ/GIF-make-bridge.gif
          Et hop la jonction "pleine" si besoin est faite! 😄
          https://i.postimg.cc/rpLMXDyX/subd-tube.jpg
          et un peu de couleur dans ce monde bien sombre!
          https://i.postimg.cc/Pfg9JBZT/subd-color.jpg
            Moi3D (toujours dans la Subdivision hérétique mais bon... 💚
            https://i.postimg.cc/d1G9z5Bv/if-want-fillet.jpg
            https://i.postimg.cc/660rn2bH/testa.jpg
              L'hérésie totale continue! 💚
              Ze "Bridge Méthode" sur un objet déjà subdivisé (un solide donc)
              Juste Copier Bouger une face puis Bridge (Pont)
              Subdiviser
              https://i.postimg.cc/DZTX6dRH/GIF-bridge-method.gif
              Ze "Points Méthode"
              Tout Séparer
              "Montrer les Points" sur une face + ses faces adjacentes (indispensable)
              Bouger les points comme l'on veut
              Tout Joindre
              Subdiviser
              https://i.postimg.cc/sx21Hnm6/GIF-pointmethod.gif
              Ze "Extrude Méthode" toujours sur un objet subdivisé !
              Comme il est difficile de sélectionner la face de l'extrémité : une petite astuce
              sélectionner la face latérale - puis la sélection rectangulaire sur la face des extrémités - puis cliquer sur la face latérale 😉
              = sélection de la face d'extrémité 😄
              Extruder comme vous le souhaitez
              Subdiviser
              (il est possible de réaliser plusieurs faces d'extrusion en même temps, mais en fonction de la situation des faces - impossible dans certains cas)
              https://i.postimg.cc/d3DtjhQg/GIF-extrudemethod.gif
              Extrude Multiples Possible ou pas en une seule passe...
              Possible
              https://i.postimg.cc/t4dyP3tY/GIF-possible.gif
              Pas possible
              https://i.postimg.cc/KzjyddXM/impossible-inonepass.jpg
              Possible en 2 passes
              https://i.postimg.cc/cJ4HLkys/GIF-2pass.gif
              La fonction Sscale sera délicate sur un objet subdivisé!
              Car il faut tout Séparer et être attentionné sur la face(s) et et ses faces adjacentes!
              Tout Séparer
              Sélection des faces
              Montrer Points
              SScale
              Cacher Points
              Tout Joindre
              Subdiviser si nécessaire...
              https://i.postimg.cc/15sZSnZS/GIF-sscale.gif
                La Fonction SsPlit
                Appel de Ssplit
                Cliquez sur une arête - Miroir activé
                Déplacer et créer 2 lignes sur le volume
                Clic Droit pour rappeler la fonction Ssplit
                etc...
                puis Extrudez les faces positives ou négatives
                et comme toujours, il est difficile de sélectionner des "petites faces" - Sélectionnez une grande face puis une ou plusieurs petites faces
                puis cliquez à nouveau sur la grande face pour la désélectionner ! 😉
                et les extruder
                etc...
                http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/gif-split4_orig.gif
                http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/gif-split5_orig.gif
                http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/fg_orig.jpg
                  Cool de pouvoir découper plusieurs facettes en même temps! 😄
                  https://i.postimg.cc/NFL09CPw/GIF-just-a-tool.gif
                  https://i.postimg.cc/m2HbvHvV/freetoyou.jpg
                    Un peu de bidouille! 💚
                    https://i.postimg.cc/XJtJRSgD/gaps-fr.jpg
                    On peut faire ceci mais...c'est pas tout à fait la même chose!
                    https://i.postimg.cc/63MJDdLj/GIF-that-but.gif
                    ou cela par un Copier/ Bouger et supprimer les faces Internes communes Dessus/Dessous/ Verticales...
                    ...Joindre...SubDiviser
                    et cela marchera aussi pour l'Extrusion (en gardant "Séparé")
                    et supprimant les faces communes Dessus/Dessous/ Verticales
                    ici le Copier / Bouger (en Cachant/ Montrant les faces pour faciliter la sélection)
                    https://i.postimg.cc/Fs7dCpg6/GIF-other.gif
                      Découpage de facettes! (Ssplit)
                      https://i.postimg.cc/qvKDqTVr/Classic-fr.jpg
                      https://i.postimg.cc/SxNSWDdJ/GIF_suite.gif
                        Petite correction de la sélection des faces d'un volume complet !
                        Lorsque vous sélectionnez directement le volume complet, le SsPlit ne fonctionne pas !
                        donc
                        J'ai dit Sélectionner Tout, Séparez tout puis Ssplit : ça marche !
                        Mais vous pouvez aussi faire ça ! 😄
                        Sélectionnez une face, puis sélectionnez Tout et ensuite Ssplit : ça marche aussi !
                        (parce que Moi mémorise la nature de la sélection faite par la première sélection : point, arête, face,...
                        Peut-être plus rapide dans le calcul que "Séparer" ! 😄
                        (extruder négativement = creuser ! 😄
                        https://i.postimg.cc/Dyt1srvk/GIF-also-working.gif
                        Export en format OBJ Ngones) Pas de problème pour le recharger dans le free TwinMotion !
                        https://i.postimg.cc/T2nKSzGS/ddd.jpg
                          Bien sûr, la subdivision peut fonctionner en 2D !
                          Dans ce cas, désactivez Preserver les coins si vous sélectionnez un simple carré par exemple !
                          https://i.postimg.cc/9FCQk1WY/GIF-preserve-coins.gif
                          https://i.postimg.cc/CMtR6bRv/GIF-ofcourse-plane.gif
                          Après vous devez faire quelques petites astuces si vous voulez utiliser seulement la ou les courbes subdivisées qui en résultent !
                          Un truc amusant est d'utiliser la fonction Cacher associée à la nature de la Présélection de Moi !
                          https://i.postimg.cc/MHPZV2hZ/GIF-better-selection.gif
                          Joindre les courbes à la fin de la sélection ! Ici un Congé général ou tout ce que vous voulez à la fin...
                          https://i.postimg.cc/tCwmTvYh/GIF-a-funny-one.gif
                            L'extrusion sur les faces médianes est possible mais pas sur les extrémités !
                            Enfin si mais ne donne donnera pas des faces subdivisables!
                            Donc on n'extrude pas sur les faces "extérieures"
                            A place...
                            Copier + Bouger les faces des extrémités une à une et faire un "Pont" entre les deux!
                            https://i.postimg.cc/HL6PmykV/GIF-not-extrude-ext.gif
                              A place...
                                Avec la dernière fonction Sscale, il semble que nous puissions faire beaucoup de choses 😉
                                C'est une méthode de modélisation très amusante !
                                Merci encore à Max Smirnov pour son plugin déjanté ! 😎
                                https://i.postimg.cc/Y0vKQ6bW/GIF-shoes.gif
                                Il ne reste plus qu'à mettre une épaisseur et hop c'est un solide "3D Printable" ! ☀
                                Bon je pense avoir fait le tour du bazar!
                                Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas !
                                Le seul défaut de cette méthode est que le résultat est aléatoire sur les mesures...
                                ...donc faire tests... des reprises...des marches-arrière... c'est une méthode artistique ! 😄
                                  On peut aussi utiliser la Fonction Editer / "Ajouter un Point" donc super flexible!
                                  https://i.postimg.cc/c4pMrKMk/GIF-also-add-point.gif
                                  Courbes Iso + Coupe générale ... moins flexible!
                                  https://i.postimg.cc/Ss4msGJQ/GIF-iso-curves.gif
                                    On ne peut pas faire des subdivisions sur 2 "demi-pièces" en même temps !
                                    (en sélectionnant des faces oui, mais pas des arêtes! )
                                    Donc, subdivisez sur une demi-partie en miroir et faites ce que vous voulez sur la demi-partie originale !
                                    C'est un peu bidouilleux! 💚
                                    • Miroir de l'original
                                    • Sélectionner la copie
                                    • Historique - Activer l'historique - Désélectionner
                                    • Sélectionner l'original
                                    • Modifiez / Editez comme vous voulez --> cela se reflète ! ( la subdivision n'est pas reflétée)
                                      (vous pouvez subdiviser à tout moment l'original pour tester la forme)
                                    • Regrouper les 2 parties
                                    • Joindre
                                      Vous pouvez subdiviser le volume complet !
                                      (le temps d'attente à la fin est normalement inexistant, c'est juste que je ne retrouvais plus la touche de mon raccourci! 😛
                                    https://i.postimg.cc/gJcsnBQs/GIF-divers.gif
                                    Remarquez que le côté général latéral de l'original est "ouvert" !
                                      Pour "coller" deux volumes à subdiviser, vousdevez utiliser Copie avec Snap puis Joindre !
                                      Effacer donc les 2 faces minimum de "collage" des 2 volumes !
                                      L'Union booléenne ne fonctionne pas car les bords de certaines faces ...
                                      ...seront soudées sur des "parois" externes et créeront ainsi des faces non subdivisables !
                                      https://i.postimg.cc/zG07YsJq/GIF-past.gif
                                        Après avoir décliné les opérations de base...
                                        https://i.postimg.cc/XNyhWYGx/tyiop.jpg
                                          Le Pont 2 Faces marche, L'extrusion 1 face non!
                                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/gif-bridge-ok_orig.gif
                                          L'astuce faire 2 Faces avant l'extrusion!
                                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/gif-trick-extrude_orig.gif
                                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/struct_orig.jpg
                                            Une astuce d'enfer que j'ai vue chez Vitaly Bulgarov
                                            Jamais pensé à utiliser le fillet qui dépasse comme Booléen!
                                            Excellent de simplicité!
                                            https://i.postimg.cc/QxQWmKNK/GIFfillet-recupif.gif
                                            • 24
                                            • 25
                                            • 6 / 25
