    Sketchup 2020 est arrivé !
    38 Posts 12 Posters 7.9k Views 12 Watching
      psylo
      LibreOffice est un fork d'OpenOffice qui était déjà un logiciel open source.
      Blender est devenu open source quand la communauté d'utilisateurs réunie en fondation a achetée le code source de la boite qui l'éditait et qui avait coulée (ce n'est pas un fork !).
      Je ne vois pas vraiment ce qui pourrait être équivalent dans la situation actuelle de Sketch'up.
      On peut toujours rêver, mais je pense qu'il est plus réaliste de s’intéresser à Blender que d'attendre que SkU passe en libre ...
      • LAUFERONL Offline
        LAUFERON
        Bonjour
        Un truc intéressant dans cette version.
        • Cas d'un groupe de composants visible sur plusieurs scènes
        Lors de la mise en page des scènes, on peut maintenant masquer un ou des composants de ce groupe sur la scène 1 sans que celui-ci soit masqué dans la scène 2
        • PatrickP Offline
          Patrick
          En fait, OpenOffice est une évolution OpenSource de StarOffice après son rachat par SUN. Puis le rachat de SUN par ORACLE (et ses obstructions à la feuille de route du projet) ont provoqué le fork Libreoffice. Cela a permis la création de la fondation entre autres.
          Dans les faits, oui !
          Moi non plus, mais les faits depuis Linux, montrent que c'est possible.
          Ben justement, on peut rêver... Blender est effectivement la seule alternative qualitative et Opensource. Il y a bien Shape mais inféodé à BricsCad il reste suspendu à une politique commerciale dont on connait les aléas.
          Conclusion : Blender pour préparer la sortie de SU. C'est malheureux mais il faut être réaliste !
          • SERGIOS Offline
            SERGIO
            Bon je vais être obligé de racheter SketchUp pour l'offrir à mes potes
            • zooenZ Offline
              zooen
              Pour rappel,
              bforartists est un fork qui vise à fournir une interface plus conviviale de Blender.
              Download - Bforartists
              Download Here you can download the latest Bforartists version as well as earlier versions. Downloads Bforartists 5 Source Code DownloadDeveloper BuildSystem RequirementsOlder Versions Bforartists 5 Version 5.1.1 This release is based on the Blender main trunk with Blender 5.2.0 Alpha and Blender 5.1.1 at the date of release. Released on 23.04.2026  Warning: Backwards compatibility may be […]
              Bforartists (www.bforartists.de)
              • zooenZ Offline
                zooen
                Revenons au sujet! (SketchUp 2020)
                @erom said:
                Je notes quand même que l‘édition 2020 améliore un peu le moteur et l’intégration avec layout.
                Je confirme.
                De plus, les nouvelles poignées qui apparaissent sur les boîtes englobantes des groupes et des composants, facilitent le travail.
                Le nouveau fonctionnement des palettes Structure et Balises (ex calques) peut faire évoluer et/ou changer nos habitudes de travail, il faut voir à l'usage s'il y a un gain de ce côté.
                • JNLJ Offline
                  JNL
                  effectivement, ça va "me" simplifier la vie: auparavant, pour avoir un composant dynamique affiché dans 2 états différents sur 2 scènes différentes, je procédais comme ceci: je disposais les 2 exemplaires dudit composant (par exemple, au hasard, une porte...), superposés- mais dans 2 états différents (porte ouverte et porte fermée), et affichés (ou non) via les calques (ce qui m'obligeait à créer 2 calques dédiés à ces affichages.
                  une usine à gaz, me direz-vous 💚 p'être ben qu'oui, mais ça le faisait !
                  • JNLJ Offline
                    JNL
                    premier plantage de SU 2020 en voulant ouvrir les "préférences" 😡
                    • zooenZ Offline
                      zooen
                      Bonjour,
                      @erom said:
                      un guide des interfaces utilisateurs de plugin pour avoir une harmonisation de ceux ci. En l’absence de guide chaque développeur fabrique une interface à sa sauce. Avec pour résultat des accumulations ni belles ni fonctionnelles.
                      Voilà une très bonne idée qui devrait être au programme du Basecamp 2020. Peut-on déposer cette suggestion quelque part? Il faudrait être nombreux à faire cette demande.
                      Vous avez des pistes?
                      Je viens de déposer un message dans l'onglet Contact us ici/
                      https://3dbasecamp.sketchup.com
                      Vous devriez (si vous adhérez à cette idée) rédiger un message à votre sauce (et pas tomate hein 😆 )pas un simple copier/coller, je fais confiance à votre créativité 😉
                      Zooen
                        A mon avis c'est un peu à tard : il n'y a eu qu'une tentative de design des icônes par CadFather!
                        (Max Coppoletta) La JHS PowerBar 😉
                        • zooenZ Offline
                          zooen
                          Bon alors Basecamp 2021 (si le bouleversement climatique n'a pas encore tout englouti).
                          On trouve plus souvent des raisons de ne pas agir que des possibilités, des solutions pour agir.
                          Je ne lâche pas l'affaire, j'ai posté un nouveau mail pour Basecamp 2021 😉 😉 😉
                          • E Offline
                            erom
                            @ zooen
                            Mieux vaux viser un peu plus loin encore et choisir 2022 😄
                            En fait les basecamps sont organisés tout les 2 ans seulement !
                            Pour ce qui est du fond de l'action je t’appuie évidemment à 100%
                            c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
                            • JNLJ Offline
                              JNL
                              excusez-moi de revenir un peu sur terre:
                              mon SU 2020 plante systématiquementquand j'essaye d'ouvrir les "préférences" 😡 😡 😡
                              et pas un gentil petit plantage avec rapport à la clef... non, obligé de passer par le gestionnaire pour le fermer.
                              quelqu'un rencontre-t-il le même problème ?
                              merci de vos avis et conseils éventuels
                                ça c'est la rançon de la modernité! 😉
                                Que vaut-il mieux: une vieille rossinante qui marche cahin-caha...
                                ...ou un fringant cheval de course super fragile des gambettes ? 💚
                                • PatrickP Offline
                                  Patrick
                                  @jnl said:
                                  ... quelqu'un rencontre-t-il le même problème ?
                                  Pas ce problème sur mon poste au boulot.
                                  Patrick
                                  • SERGIOS Offline
                                    SERGIO
                                    Patrick
                                    Ni moi
                                    d'autres mais pas cuilà
                                    • PatrickP Offline
                                      Patrick
                                      Oui la 20.0.373 64bits
                                      • JNLJ Offline
                                        JNL
                                        content pour vous, les gars 😄
                                        je viens d'installer une MàJ, reçue de Trimble, la 20.0.373
                                        l'avez-vous fait aussi ?
                                        • JNLJ Offline
                                          JNL
                                          quelqu'un sait-il comment et à qui faire remonter l'info ?
                                          • LAUFERONL Offline
                                            LAUFERON
                                            Bonsoir
                                            J'ai ce problème de temps en temps. Le fonctionnement avec un double écran en est peut-être la cause ?
                                            En ouvrant la fenêtre préférence, celle ci est parfois introuvable avec incapacité de la refermer (bip sonore en tentant de faire une autre manip).
                                            Du coup, obligé de passer par le gestionnaire des tâches de Windows.
                                            • 2 / 2
