    Textúra kérdés
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    48 Posts 6 Posters 50.3k Views 6 Watching
    • L
      local
      Az megvan csak én a mellette lévő kis kockára akartam kattintani és vártam hogy előjöjjön a kis "Choose Color" ablak, mint amikor az "All same" opciót választod.
      Nem tudtam hogy kiválasztás után simán festegetni kell az éleket.
      Ez így valóban babra munka. Azért köszönöm a segítséget, legalább most már ezt is tudom.
      • GaieusG
        Ha előre kijelölöd az éleket, akkor nem feltétlenül olyan nagyon babra munka (pl. egy felület külső éleit ki tudod jelölni úgy, hogy duplán kattintasz a felületre, majd a Shift gomb lenyomása közben még egyszer, hogy a felület ne legyen kijelölve).
        Vagy a group-ot, komponenst festesz, akkor az éleket is automatikusan festi.
          AuLaci
          Üdvözletem Mindenkinek itt a fórumon.
          Lenne egy kérdésem, ami valójában 2. 😄
          Az egyik az, hogy miért nem látom a textúra változtatását a modellen, illetve, hogyan lehetne azt elérni, hogy egységes legyen a textúra, ne pedig ilyen széttöredezett?
          Elég sokat próbálkoztam, de nem sikerült megoldanom.
          Előre is köszönöm a segítséget.
          Üdvözlettel:
          Arany László
            AuLaci
            Üdvözlet minden fórumozónak!
            Lenne egy illetve két kérdésem a textúrákkal kapcsolatban.
            Az első, hogy a képen látható, hogy a kijelölt objektumoknak másik textúrát adtam, de mégsem látszik az eredmény az objektumon, ez miért lehet?
            A másik, hogy hogyan lehet megoldani, hogy a textúra ként valahogy rákerült jpg ne összetöredezve legyen rajta, hanem egy képet alkotva?
            A válaszokat előre is köszönöm!
            Üdv:
            AuLaci
            • GaieusG
              Szia Laci és üdv a fórumon!
              Az első kérdés: egy csoportosított objektumot (group vagy component) kétféle képpen lehet textúrázni.
              1. "kívülről" - ahogy te csináltad (ilyenkor amúgy mindig szétesik a textúra görbe felületeken)
              2. vagy a csoportot szerkesztve (először kattints duplán rá - de még "belül" is lehetnek további csoportok).
                Van egy elsőbbségi szabály: amennyiben a felületek belül textúrázva vannak, akokat kívülről nem lehet felülírni - vagyis ami a felületen van, az elsőbbséget élvez.
              Namármost a textúra igazításáról: ezt csak magán a felületen - pontosabban kizárólag egyes, felszíneken (görbe felületen sem) lehet megoldani. Csoporton, komponensen nem, görbe felületen nem.
              Szerkeszd a csoportot (vagy mi az), majd kapcsold be a "hidden geometry"-t a View menü alatt. Mostamntól ha egy kis felület-darabra rákattintasz jobb gombbal, akkor lesz egy olyan menüpont, hogy "Material > Position". Itt tudod igazítgatni. Ha eggyel végeztél, nyomj egy entert, majd a Paint eszközzel, az alt gombot lenyomva vegyél "mintát" erről a felületről. Engedd el az alt-ot és fesd be a következőt. Így, egyenként haladva (kissé macerás), befestheted az egész tákolmányt, amennyiben nem túl komplex az egész (sajnos úgy tűnik, a tiéd az).
              Kérdés: mennyire tudsz angolul?
                AuLaci
                Szia Gaieus!
                Nagyon köszönöm a gyors választ! Nem is reméltem, hogy ilyen gyorsan kapok... 😄
                Sajnos én is ettől féltem, hogy egyenként kell majd valahogy, csak nem jöttem rá hogyan.
                Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a modellt nem én készítettem, hanem letöltött, csak egy speckó feladathoz kellett volna áttextúrázni...
                A KT-ben ugye egyszerű a dolog, mert ott be lehet állítani, hogy a csoportra hogyan legyen ráfeszítve a jpg. (box, sphere,...) illetve a méretezés is precízen állítható, csak a feladathoz nem kellett volna renderelt minőségű kép, viszont az jól jött volna, hogy az ügyfélnél telepített SU Viewerrel körbenézhette volna a dolgot...
                Így jártam! 😄 Illesztgetek...
                Az angol megy nagyjából, de nem igazán használom régóta, így elég rozsdás.. 😄
                • GaieusG
                  Na, ha csak rozsdás az angol, akko itt egy pár kis ismertető. Pl. a külső/belső textúrázásról:
                  http://support.google.com/sketchup/bin/answer.py?hl=en&answer=94958
                  http://support.google.com/sketchup/bin/answer.py?hl=en&answer=114534
                  Ez egy egész sorozat:
                  http://support.google.com/sketchup/bin/search.py?hl=en&ctx=en%3Asearchbox&query=position+texture&oq=position+texture&gs_l=partner.3...9744.16086.0.16583.16.11.0.5.5.0.86.862.11.11.0.gsnos%2Cn%3D13..0.0.6328j3190566j16..1ac.1.YEaEuJw1CuU
                  Itt egy kis tutoriál. Más okból született, de lehet még hasznos: http://sketchucation.com/resources/tutorials/37-beginner/139-texturing-a-component-vs-its-faces-inside
                    AuLaci
                    Még egyszer nagyon köszönöm a segitséget, már sokkal jobban néz ki... :Ö
                    A linkeket végigböngészem.
                    Jó pihenést!
                    • GaieusG
                      Ha van "fölösleges" 15 $-od, ez egy ragyogó textúrázó plugin: http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?t=44501
                      Ha nincs, akkor ez is megjárja:
                      http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?t=44552
                        mdk01
                        Sziasztok,
                        Újra erre sodort az élet és lenne egy kérdésem, mert angolul nem találtam rá megoldást, vagy nem jó kifejezésre kerestem.
                        Remélem ebben a topikban jó helyen lesz.
                        Szóval az lenne a kérdésem, hogy a a perspektivikus nézetben "shaded with texture" stílusnál, hogy tudnám azt elérni, hogy a fehér szín az fehér legyen, úgy ahogy a "hidden line" stílusnál látható?
                        Ha valamelyik egyéb színt használom akkor perspektivikus nézetnél más színek színei is torzulnak, de azt úgy szoktam megoldani, hogy egy importált képet hazsnálok az egyes lapok beszínezésére és akkor nem változik a szín a perspektivikus nézet változtatásával, de fehérnél ez nem működik.
                        Szóval egy szó mint száz, hogy marad a fehér, fehér perspektivikus nézetben? 😄
                        Köszönöm
                        Üdv.
                        • 3 / 3
