    Dans la série je me relaxe....
    43 Posts 3 Posters 11.1k Views 3 Watching
      Si vous voulez faire un Panorama, avec un Flowscape venant de "Steam" (Pc)
      vous devez activer "Qualité adaptative".
      parce qu'il y a un bug à la fonction "Capture Panorama" !
      Comme ça, pas de problème pour la Petite Planète ! 😄
      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/save-adaptative_orig.jpg
      Ici juste 3 secondes de tests pour voir si ça marche mieux! (en free 100 Projets / Mois)
      (et le Kuula gratuit il sait aussi faire des "Tours" si ça peut vous servir! 🤓
      Panorama 360° ou Tiny Planet sur le Full Screen!
      https://kuula.co/share/7vbXS
      https://kuula.co/share/7vbc8
      Image fixe simple
      https://kuula.co/share/7vbGZ
        Totallement vertigineux le FlowScape! Je dois débrancher! 😮
        https://i.postimg.cc/TPSNnCc6/vert-igineux.jpg
        • PatrickP Offline
          Patrick
          on a perdu le Pilou dans la matrice !....
            Quand on pense que l'on fait cela en 10 secondes cela fait flipper! 😲
            (l'image du post précédent)
            Il a pour l'intant un petit défaut il ne gère pas la transparence! 🤓
            Si vous importez des bâtiments avec vitres les fenêtres vont être "découpées"! 😞
            Il vaut mieux le savoir! 😄
            • SERGIOS Offline
              SERGIO
              [attachment=0:l6ootsg5]<!-- ia0 -->Supportranspa.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:l6ootsg5]
              Quand tu te relaxes, tu fais pas semblant! 😄
              C'est des Psylocibe dans ta serre?
              Pour faire du landscape de projet de chalet, maison dans la forêt, cottage norvégien, pagode etc ça doit être génial!
              Effectivement l'absence de transparence nuit à la beauté de la chose
                Oh, ça je ne sais, j'ai récupéré le bazar chez 3DWarehouse pour tester! 😄
                Et comme j'ai la mémoire en lambeau les végétaux je ne les retiens pas! 😳
                Pour info Terragen vient de sortir sa dernière version! 🤓
                Aucune chance que je la fasse marcher! J'ai pas le budget cachets d'aspirine!
                Faisant n'importe quoi avec le Flowflow en 10 secondes, je ne vais pas être une Terragèneux! 😄
                On a le châlet du Père Noêl en pur Flowscape! 💚
                Sortez les mouchoirs! 😆
                  Pour palier à l'absence momentannée de transparence il va y a voir une bricole digne des grands bidouilleurs!
                  Il va suffire de remplacer toutes les vitres par une texture approchante! 💚
                  Normalement ce genre de chose doit être un composant donc pas trop dur à changer à la volée! 😄
                  En espérant que Le Pixel Forest qui est aux manettes mettra un jour la transparence à son menu! ☀
                  Au fait c'est du pur sous produit de Unity, donc ça devrait être possible! 🤓
                  Il y a un autre petit défaut on ne peut pas Copier une sélection multiple!!! 😢
                  La bouger, déplacer, redimensionner oui! 😎
                  Copier un élément seul oui!
                  C'est parce que le développeur est un artiste, il n'a pas la fibre modélisation! 😄
                  Dès l'année prochaine, je vais le tanner pour qu'il m'autorise à faire l'interface en français! 💚
                  Parce que l'anglais, le chinois, le japonais existant ça fait maigre! 💚
                  y a un truc qui me chagrine c'est que j'en ai pas vu la trace dans des codes non cryptés!
                  De là à penser qu'il a fermé le multi-langue y a qu'un pas...
                  Allez cadeau pour modéliser les terrains il faut une pelle mécanique car il y a de la surface! 😄
                  La souris seule Monte, + MAJ Creuse, + CTRL Aplatit
                  Indication que l'on trouve dans ce manuel VF bien plus complet que l'original! 😉
                  Au fait déformer un Hyppopotame animé, sur un seul axe c'est pas banal! 💚
                  Je ne peux mettre l'animation ici pour maltraitance aux animaux! 😳
                  • SERGIOS Offline
                    SERGIO
                    Super Pilou!
                    Pour info les Psylocibe sont des champignons dont un principe actif est la Psylocibine, hautement hallucinogène! 💚
                    ça permet de voir des Hippopotames animés et déformés sur un axe, par exemple, sans logiciel 😄
                      Ah je comprends mieux la perfidie! 💚
                      Justement l'abus de ces psychotropes peut être évité par ce merveilleux test de WorkFlow...Scape!
                      On fait n'importe quels volumes pas trop organiques à cause de l'outil utilisé : le Free BricsCad Shape qui a du direct Modeling, de très puissants congés et Booléens, accepte du SKP et recrache du DWG, FBX, DAE, STL et on texture le résultat dans le non moins free SimLAb Composer Light VF qui prend tous les formats 3D pour les mixer (max 1920*1080) et zou en obj dans le miraculeux FlowScape! ☀ Bon j'ai pas forcé c'était pour tester! Je crois même qu'il y a 1 ou 2 Rhinocéros! 😄
                      PS Au fait j'ai oublié de dire que dans tous les paysages de FlowScape en vrai, il y a vent dans les ramures, bruits divers et variés, musiques(sic) plutôt planantes... ah on a pour ses 10 € à vie! 😮
                      https://i.postimg.cc/dQ5B5024/RhinoLab.jpg
                      Toute ressemblance même lointaine avec la tour Einstein de Postdam serait purement fortuite! 😉
                      Je n'y ai pensé qu'après! de toute manière en 20 secondes j'avais pas trop le temps! 😄
                      http://alexandrerosa.free.fr/gal/Voyages/Germany/Potsdam/Einsteinturm/Tour_Einstein_Potsdam33.jpg
                      Disons que Bricscad Shape fait tranquillement du semi organique! (rendu SimLAb)
                      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/presque_orig.jpg
                      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/birdy1_orig.jpg
                        Je ne sais si vous connaissez le free PConPlanner mais son catalogue d'Objets, de Matériaux, de Textures des fabricants de toute la planète en accès direct par Drag & Drop peut vous intéresser!
                        Ici pour le trop rigolo FlowScape (au lieu du Free Briscad vous pouvez prendre votre modeleur favori!
                        Et il est même en français! https://pcon-planner.com/fr/
                        https://i.postimg.cc/hvTVfvNq/parquet1.jpg
                        https://i.postimg.cc/150pSgpG/Parquet2.jpg
                        https://i.postimg.cc/R0YtdwBB/parquet3.jpg
                        https://i.postimg.cc/x8DzDY8p/pcox.jpg
                        https://i.postimg.cc/ZRJGfvFw/GIF-jaune-vert.gif
                          Il y a des carrés de paysages saisonniers tout faits que l'on peut mettre les uns à la suite des autres, voir interpénétrer, déformer etc... et donc faire un patchwork improbable sur lequel va pousser une végétation elle aussi des plus variée! Et le tout mis dans un paysage photo 360° ...
                          On peut bien sûr varier les échelles de tout ce petit monde au moment de sa dépose...ou après!
                          Je vous laisse imaginer l'infini des possibilités !
                          https://i.postimg.cc/15BF8k42/landscpei.jpg
                          Où l'on s'aperçoit que faire tout un univers cela doit prendre un peu plus que 30 secondes! 💚
                          Essayez la vue Sphérique et la vue Tiny Planète! Menu en haut à droite!
                          • SERGIOS Offline
                            SERGIO
                            @pilou said:
                            ...et juste pour le plaisir des yeux!
                            je l'ai téléchargé. c'est sacrément addictif!! ☀
                              Bon on doit pouvoir faire de la transparence mais il faut mettre les mains dans le cambouis en gants blancs! 😄
                              Je trouve que cela casse le rythme! 💚
                                Bienvenue au club! 😎
                                Oui, c'est une pure pépite! ☀
                                Et sa force réside dans sa facilité d'utilisation! 👍
                                  Modèles free pour usage personnel par 600v, Ixlrlxi alias Rust Shake à https://www.patreon.com/600v
                                  Comme c'est du format SKP utiliser le fabuleux free Pcon Planner pour texturage et convertir en OBJ https://pcon-planner.com
                                  Ici dans l'incroyable FlowScape en 10 secondes mais rien n'empêche de faire pareil pour la sauce tomate! 😄
                                  https://i.postimg.cc/ZKFCnxTH/cop.jpg
                                  https://i.postimg.cc/sXh2rp6p/op1.jpg
                                    Un petit coup de Sauce Tomate Greebleuse...
                                    et hop direct dans Flowscape 😄
                                    https://i.postimg.cc/65CLXZZr/greeble.jpg
                                      Quelques expérimentations! 💚 Toujours aussi sidéré du bazar! Et en musique, bruitages etc...! Et en plus ça bouge quand on se rapproche (dans l'original of course!)
                                      Et quand on pense qu'on peut en faire des 360° et des "Tiny pLanet"
                                      J'en mettrais quelques uns là-bas! 😄
                                      Happy new year! 😎
                                      https://i.postimg.cc/FFJhcr1F/fascp01.jpg
                                      https://i.postimg.cc/15GPCvpL/fascp02.jpg
                                      https://i.postimg.cc/K8mbdtf4/fascp03.jpg
                                      https://i.postimg.cc/RZGm9qpd/fascp04.jpg
                                      https://i.postimg.cc/43dg3Zrg/fascp05.jpg
                                      https://i.postimg.cc/rs6Xg4zV/fascp06.jpg
                                      https://i.postimg.cc/529cPb9C/fascp07.jpg
                                      https://i.postimg.cc/RZgkyyqb/fascp08.jpg
                                      https://i.postimg.cc/Gp9WCKy3/fascp09.jpg
                                      https://i.postimg.cc/k5ZkXSQQ/fascp010.jpg
                                      https://i.postimg.cc/TwDByP0Z/fascp011.jpg
                                      https://i.postimg.cc/d3cpGKSD/fascp012.jpg
                                      https://i.postimg.cc/Rh18Rbjd/fascp013.jpg
                                      https://i.postimg.cc/RCwj4NNt/fascp014.jpg
                                      https://i.postimg.cc/Jhy2ghfG/fascp019.jpg
                                      [img:36fue2iz]https://i.postimg.cc/s2tNRrzK/fascp020.jpg[/img:36fue2iz]
                                      [img:36fue2iz]https://i.postimg.cc/MHYPRfQr/fascp023.jpg[/img:36fue2iz]
                                      [img:36fue2iz]https://i.postimg.cc/SQLtH3v7/fascp024.jpg[/img:36fue2iz]
                                      [img:36fue2iz]https://i.postimg.cc/qMkZrQff/fascp025.jpg[/img:36fue2iz]
                                      [img:36fue2iz]https://i.postimg.cc/gkNt2Rdx/fascp026.jpg[/img:36fue2iz]
                                      [img:36fue2iz]https://i.postimg.cc/Gmt782hq/fascp027.jpg[/img:36fue2iz]
                                      [img:36fue2iz]https://i.postimg.cc/Bnzhx0js/fascp028.jpg[/img:36fue2iz]
                                      [img:36fue2iz]https://i.postimg.cc/zfRx7chh/fascp029.jpg[/img:36fue2iz]
                                      Dommage celui-ci je lui ai coupé la tête mais bon on voit l'esprit du paysage d'hiver! 😄
                                      [img:36fue2iz]https://i.postimg.cc/V6QDVW9V/fascp030.jpg[/img:36fue2iz]
                                        En "Tiny Planet" (menu en haut à droite) c'est un peu dément! 😮
                                        Et jouer avec la souris et molette! 🤓
                                          Dans la série je ne prends pas la tête en une seconde c'est torché avec l'incroyable free "3D Builder" de Windows!
                                          https://i.postimg.cc/nhhVvtgd/GIF-3dbuilder.gif
                                          d'après cettte image Flowscape mais on pourrait prendre n'importe quelle heightMap comme du free Tangram
                                          Et à la fin on peut sauvegarder en une floppée de formats 3D!
                                          https://i.postimg.cc/sxpTwqQx/1-seconde-3d-builder.jpg
                                            10 secondes en passant pour voir si la magie opérait toujours! ☀
                                            UN peu d'air pur dans cette atmosphère fétide de Corona virus! 😕
                                            https://i.postimg.cc/25LwND4s/air-pur.jpg
                                            • 2 / 3
