    Plugins SketchUp semblables aux fonctions Autocad ?
    60 Posts 12 Posters 20.4k Views 12 Watching
    • SERGIOS Offline
      SERGIO
      @patrick said:
      @pilou said:
      En tout cas leur service SAV est d'une patience à toute épreuve! 👍
      Et charmant en plus! ☀
      Enfin si on a la faiblesse de croire aux images que l'on voit! 💚
      [attachment=0:1i20a3ys]<!-- ia0 -->Julia.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:1i20a3ys]
      Ben, avec ton avatar tu nous as appris à relativiser !....
      à moins que... ! fichtre je suis envahie par un doute tout d'un coup ! ... 💚 💚
      Pour avoir vu Pilou récemment je confirme qu'il est effectivement rayé vert et noir
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Ouf !!!... j'ai crains qu'il soit rayé vert et bleu ! 💚 je suis rassuré...
          Au fait la fin de l'histoire du Manipulateur de Bricscad SHAPE (BIM gratuit) qui ne marchait pas chez moi! 😉 ( charge du SKP, DWG,dwt, dxf et recrache du dwg, fbx, dae, stl...sympa avec des fonctions de direct modeling! Des fonctions balèzes de Congés, et d'opérations Booléennes et quelques trucs space! 😄
          Et il est en français à égalité de version des autres pays pour une fois! 😎
          Il faut dire que j'ai chouiné un brin pour ça! 💚
          C'est lui qu'on prendra quand la 2017 Make va rendre l'âme! ☀
          Après de nombreux allers et retours entre le bureau des pleurs et moi il s'est avéré que ce qui ne marchait pas, c'était en fait moi! 💚
          Il faut dire que j'avais des circonstances atténuantes!
          Ces petits malins avaient carrément changé le fonctionnement de celui-ci!
          Le problème venait du fait que ce Manipulateur "foireux" pour moi de la V 20 ne marche pas du tout comme celui de la V 19!!!
          Il faut "cliquer relâcher" sur celui-ci et non pas "Cliquer maintenir" 😮
          A quoi ça tient, on est peu de chose! 🤢
          Et comme un réflexe sur une fonction est pris, on ne pense absolument pas à faire autre chose!!!
          Si cela peut servir à quelques âmes errantes sur la lande perdue et venteuse des paysages 3D!
          C'est'y pas merveilleux!
          Ps Pour Teuf : oui les plugins (et programmes) j'en connais quelques uns! 😉
          Ce qui ne veut pas dire que je les utilise tous loin de là !
          D'un autre côté, j'en ai tellement traduit que ça aide un peu! 😄
          Et ma version est chargée comme un porte-avion, elle met bien 10 minutes à décoller!
          Alors si vous mettez des fichiers SKP sur le forum, mettez-les en V6! 🤓
          car l'astuce d'utiliser le plugin "charger nouvelle version" ne marche plus avec la 2019! 😮
            • zooenZ Offline
              zooen
              • zooenZ Offline
                zooen
                Salut,
                SketchUp c'est pour la 3D (modéliser). Layout c'est pour la 2D (présenter).
                • zooenZ Offline
                  zooen
                  @teuf said:
                  Oui, du moment que l'on utilise pas trop de courbes, Sketchup se débrouille très bien en 2D , mais dés que ça devient un poil technique et complexe, avec des contraintes dimensionnelles au niveau des courbes et des tangentes, ça devient vite un casse tête.
                  Et comme pour faire un 3D il faut souvent partir d'éléments 2D...
                  Teuf
                  Oui, effectivement, je suis de ton avis.
                  • SERGIOS Offline
                    SERGIO
                    @teuf said:
                    Teuf
                    Autre projet qui m'a donné du fil à retordre avec les lacunes de Sketchup, c'est la modélisation de noix de serrage tridimensionnelle pour structures tubulaires (Comme celle en premier plan) Avec AutoCad c'est moins galère (Enfin, si, mais pour d'autres raisons 💚 ) :
                    Il est où mon Kronos Korg? 💚
                    (je plaisante)
                    très joli travail 👍
                    Sergio
                      doit utiliser beaucoup de plugins...
                      (le plus dément c'est qu'il file une tripotée des ses modèles! 😮
                      pas tant que ça! 😄
                      avant... d'avant ...sur une Chevrolet Bel Air dont je ne retrouve pas l'interface! 😞
                      si retrouvée! 😄 Glouglou est quand même le plus balèze! 💚
                      Qu'on vienne pas me dire qu'il faut une usine à gaz! Faut juste connaître ses maigres outils! 🤓
                      La sauce tomate est une bête, le 600v, xlrlxi ausi! 💚
                      [attachment=2:1tqvgsyh]<!-- ia2 -->chev.jpg<!-- ia2 -->[/attachment:1tqvgsyh]
                      avant...
                      [attachment=3:1tqvgsyh]<!-- ia3 -->avantt.jpg<!-- ia3 -->[/attachment:1tqvgsyh]
                      après...
                      [attachment=5:1tqvgsyh]<!-- ia5 -->patant.jpg<!-- ia5 -->[/attachment:1tqvgsyh]
                      Il a même fait du Moi3D, une incartade! 😉
                      https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/intermediary/f/bd19ae57-e7d2-47b3-a90f-b320ac226ec0/dcajagv-26a9d34f-16b3-4f64-9823-300617664bbf.png
                      [attachment=4:1tqvgsyh]<!-- ia4 -->mop.png<!-- ia4 -->[/attachment:1tqvgsyh]
                      [attachment=0:1tqvgsyh]<!-- ia0 -->moi600v.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:1tqvgsyh]
                      ça à vérifier mais de loin on dirait du Moi 😄
                      https://cdna.artstation.com/p/assets/images/images/015/124/984/large/rust-shake-vol-assualtship-scene-2.jpg
                      • teufT Offline
                        teuf
                        J'utilise à peu près les mêmes (ceux de la 1er photo). Avec moins de résultat, cependant... 💚
                        Ci dessous, c'est modélisé avec autocad 2005, puis converti en Sketchup.
                        Je doute y parvenir avec sketchup seul...
                          C'est ce qui fait la différence entre les Masters of SU and the Disciples of SU! 💚
                          M'enfin ils sont déjà super biens ces engins de chantier! 👍
                          Et puis seul le résultat compte! 😎
                          PS Le Fredo Corners dernière mouture est devenu un brin plus puissant que le premier opus! 🤓
                          • 3 / 3
