    Aligner objets sur l'axe bleu(?)
    18 Posts 5 Posters 2.9k Views 5 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      J'ai tendance à différencier assemblage et pièces, donc normalement tes pièces sont des composants.
      Tu entres dans tes composants :
      • avec la réponse de Sergio tu modifie LA VUE du composant pas l'alignement aux axes.
      Vérification visuelle caméra
      • avec la réponse de Pilou tu vois comment sont posés les axes sur ta pièce.
        Vérification visuelle de l'objet
      Si cela montre que les axes se sont pas alignés avec ton objet il faut les replacer.
      Clic droit sur un axe, option "Placer"
      Tu poses l'origine puis l'axe rouge et l'axe vert.
      Cela rectifie les axes dans ton composant mais pas sa position dans ton assemblage.
      Là tu as deux possibilités :
      1- Referme ton composant, Clic droit sur ton composant, exporte ta pièces avec l'option "Enregistrer sous".
      Ouvre le fichier SKP de ta pièce, elle est bien alignée et prête à partir en production
      2- Le copier/coller. Dans ta pièce aux axes rectifiés, copie ton objet, sors de l'objet puis colle ta sélection. Ta pièce se pose alignée selon les axes.
      Est-ce la bonne réponse ?
      Cordialement
      Patrick
        ptidav
        Merci à tous pour vos retours, cela m'aide beaucoup à y voir plus clair.
        Patrick oui, c'est cela
        Par contre quand je modifie les axes j'arrive au résultat suivant (voir fichier joint)
        je souhaiterai aligner parfaitement mes pièces sur l'axe bleu. Y'a t-il un truc pour faire cela de manière totalement fiable, comme une fonction qui viendrait redresser les pièces sur l'axe à l’angle 0 ?
        Merci
        • PatrickP Offline
          Patrick
          ton fichier joint est où ?
            ptidav
            J'ai joint une image seulement.
            Tu veux quoi ? le .skp ?
              Il y a un plug de Didier Bur qui remet tout sur un Plan 3 points 😉
              Je le recherche 😄
              Coup de bol c'était quasi le premier de la liste! 😄
              Align Tool 😎
              • PatrickP Offline
                Patrick
                ben ouais
                  ptidav
                  voici un échantillon de ce que je veux redresser
                  MERCI !
                  test.skp
                    Et la règle d'or de sauvegarder un ficher SKP en V6 ? 💚
                    Cela évite des acrobaties pour le recharger pour ceux qui ont été de fait mis sur le bord de la route!
                    Acrobaties qui d'ailleurs ne marchent plus avec ces versions trop évoluées! 😢
                      ptidav
                      ah...
                      voici en V6
                      test.skp
                        Bon, j'ai joué les fainéants et utilisé le Plug de Didier Bur cité plus haut! 💚
                        6 Clics : 3 sur la pièce de départ, 3 sur l'endroit où l'on veut arriver : ici l'origine de l'espace...
                        ...et donc pas de prise de tête avec des rotations de fête foraine! 😄
                        Mais je ne sais plus quel était le problème... de toute manière ce plugin aligne n'importe quoi à n'importe quoi! 😄
                          ptidav
                          Bon et bien j'ai trouvé tout simplement en faisant une rotation à l'aide des + rouges qui apparaissent lorsque l'on fait une simple sélection d'un groupe/composant.
                          On peut donc remettre la pièce à l'angle 0 (par pas de 15*), y'a une sorte d'effet aimant qui "colle" la pièce à l'angle zéro.
                          Ainsi, pas besoin de se faire iech à faire une rotation au degré près, surtout quand on ne sait pas quelle est la dernière inclinaison de la pièce après avoir tourné et fait pleins de rotation dans l'espace......!
                          Merci pour toutes vos suggestions et le plugin align qui m'ont fait découvrir d'autres fonction de ce soft.
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            L'important c'est que tu sois à l'aise avec ta procédure de travail.
                            Déjà ta pièces est correctement alignée car la couleur aux axes montre bien que tu es bien posé sur tes axes.
                            Pour ma part, je me méfie toujours un peu des manip où les automatismes font leur loi.
                            Au cours de mes chantiers où les assemblages prennent toutes les positions possibles, j'ai remarqué des approximations, quand on mets les pièces à plat pour faire les plans d'atelier, qui laissent trainer des décimales; elles finissent par s'accumuler.
                            Pour cela je préfère laisser l'objet dans son assemblage, DANS la pièce bien mettre les axes, la copier et la coller en dehors, quitte à la dupliquer. Comme tu le vois grâce aux axes aux couleurs des axes, elle est bien alignée.
                            Pas besoin de plugs, tu utilises les outils natifs et gère tes "certitudes" pour le reste de ton travail.
                            Cordialement
                            Patrick
                              ptidav
                              Ok merci
                                Il y a autre chose aussi (je ne parle pas pour cette pièce)
                                rien ne prouve que la pièce utilisée par exemple a bien ses faces parallèles entre elles, et que les face elles-mêmes soient bien "planes"! (co-planaires non gauches)
                                Si on ne fait pas ces vérifications tout alignement sera illusoire voire impossible! 🤓
                                Pour ce qui est des plugs d'alignement, je suis prêt à parier que dans des situations scabreuses, pièces compliquées, orientations plus que quelconques les manipes classiques, sélections, cacher ce qui n'est pas la sélection des pièces voulues etc...puis prise de têtes pour réaligner toutes les orientations des pièces les unes par rapports aux autres... etc = des vingtaines de clics!
                                Alors que le plug = 1 clic de sélection + 6 clics point barre! 💚
                                Après je ne force personne! 🤢
