    D Warehouse
    8 Posts 3 Posters 1.7k Views 3 Watching
      remkio
      Bonjour à tous,
      J'ai une petite interrogation à soumettre 😄
      Je dispose d'une version pro 2017 de sketchup qui suffit tout à fait à mon besoin.
      Cependant, j'ai constaté récemment que lorsque je veux télécharger des objets depuis 3D warehouse, ceux-ci sont désormais tous mentionnés non compatibles car nécessitant la version 2018, ce qui n'était pas le cas auparavant. Faut-il y voir une nouvelle manœuvre de Trimble pour forcer la main à la mise à jour des versions pro et à l'usage de la version web ?
      A moins que je ne sois le seul concerné par ce problème ? 😕
      Bonne journée
      • TNTDAVIDT Offline
        TNTDAVID
        Bonjour remkio,
        Avec Sketchup Make 2017, je ne rencontre aucun problème.
        Pouvez-vous joindre une capture d'écran?
        Cordialement
        David
        [b:8wt9py2i]* Nouveau !!![/b:8wt9py2i] Découvrez notre nouveau Plugin [url=http://www.composant-dynamique.com/:8wt9py2i][color=#40FF00:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#77FF00:8wt9py2i]l[/color:8wt9py2i][color=#ADFF00:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#E4FF00:8wt9py2i]c[/color:8wt9py2i][color=#FFDB09:8wt9py2i]k[/color:8wt9py2i][color=#FF921B:8wt9py2i]-[/color:8wt9py2i][color=#FF492E:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#FF0040:8wt9py2i]u[/color:8wt9py2i][color=#ED2577:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#DA49AD:8wt9py2i]s[/color:8wt9py2i][color=#C86EE4:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#AD77FF:8wt9py2i]n[/color:8wt9py2i][color=#8965FF:8wt9py2i]e[/color:8wt9py2i] [color=#4040FF:8wt9py2i]2[/color:8wt9py2i][/url:8wt9py2i], pour créer vos cuisines 3D !
          remkio
          Bonjour David,
          Eh bien, quel que soit le modèle que je choisisse, j'obtiens le résultat de la capture d'écran jointe...étonnant que ce ne soit pas le cas avec la version make 2017 😲
          Cdt
          Fenêtre de dialogue
          • TNTDAVIDT Offline
            TNTDAVID
            Cherchez le modèle "Sliding Window 3D Wood" fait par l'auteur "david B." et dite moi si ça fonctionne?
              remkio
              Bonjour David,
              Après test, j'obtiens la même fenêtre que ci-dessus...donc non, ça ne fonctionne pas
              Cdt
                remkio
                Ah, j'ai compris le problème. Si on télécharge directement depuis la vignette, c'est obligatoirement du v2018. Mais si on affiche le modèle avant de télécharger on peut choisir entre v2017 et v2018. Pas très intuitif...
                Merci David pour l'aide
                • TNTDAVIDT Offline
                  TNTDAVID
                  OK OK!
                  De Rien. 😉
                  • E Offline
                    erom
                    @ remkio
                    Ça me parait tristement évident.
                    En tout cas merci pour ton retour et ta solution.
                    c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
