    Question sur le polygone
    43 Posts 8 Posters 20.6k Views 8 Watching
      pour les angles fallait pas rêver..
      Pas besoin de rêver! 🤢
      Pour les angles il suffit de prendre le Rectangle "orienté" et d'avoir le pointillé diagonal du carré! 💚
      (on contrôle la mesure de la première arête dessinée dans la fenêtre du bas de l'écran, ou on l'impose au clavier numérique)
      Ici sur un plan plan mais cela serait pareil sur un plan quelconque dans l'espace! 🤓
      PS Petit addendum
      Il faut quand même juste dessiner un angle guide avant d'appeller la fonction, car curieusement les angles ne sont pas indiqués lors du dessin de la première arête!
      • PatrickP
        Patrick
        Pour l'instant voilà ma procédure en préservant mes angles (92.05° dans ce cas)...
          Je merdoillais...
          ...et on avait trouvé la solution! 😄 (enfin Anton plutôt! 😳
          https://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=153921
          Evidemment rien n'empêche de prendre des losanges ou n'importe quelle resille! 😄
          • PatrickP
            Patrick
            @pilou said:
            Je merdoillais...
            Bé j'avais oublié ! C'était l'année dernière pour ce chantier que nous avons finalement décroché.
            Donc maintenant je ne suis plus dans les principes de réalisation mais dans la définition de réalisation de la structure. Il m'a fallut "augmenter" la structure en x10 et l'élargir pour mieux cerner les noeuds en périphérie. Cela donne cette épure :
            Epure 3D.zip
            La partie bleu clair est le quart utile de la verrière. Rouge et bleu foncé servent à l'étude des noeuds. Ils doivent accueillir des joints, un rail, du verre et dessous la structure métallique.
              Effectivement c'est sacrément foutrac comme méthode! 😄
              Si tu ne veux pas de ma méthode "instannée" il me semble que TIG avait ce genre de résille! 🤓
                SketchUp est suffisant au traceur pour la précision des courbes (segments?) demandée ?
                • PatrickP
                  Patrick
                  En fait je me sers de SU pour valider les formes, intersections, visuels, principes constructifs et même communication. Dans l'entrepise où je suis, cette pré étude avec SU permet de partir en étude structure sous Rhino Grasshoper (pour ce dossier) puis plan et détails en Acad and co et enfin atelier via Tekla.
                  Donc la précision de SU en impression ce n'est pas l'objectif. Il ouvre le chemin et c'est déjà très bien !
                    C'est bien ce qu'il me semblait! Mais c'est déjà formidable d'avoir une approche ultra facile!
                    Enfin presque! 😉
                    • PatrickP
                      Patrick
                      Enfin presque! 😉
                      Vachement précieux, car on fait trente versions le temps d'en faire une sous d'autres logiciels...
                      SU est un outil incontournable.
                      • PatrickP
                        Patrick
                        Le projet en question...
                        (extrait DCE Archi )
                        https://media.licdn.com/dms/image/C4E22AQEInkei3-oO9w/feedshare-shrink_8192/0?e=1561593600&v=beta&t=3vOjwU0aHPXtIL2L19QqJrdr6sfrF96lXQhm7-R53UU
                        https://media.licdn.com/dms/image/C4E22AQFOZXN_9c9q7Q/feedshare-shrink_8192/0?e=1561593600&v=beta&t=PXgNrt8Se5ylKueeJJlIEPhmzYKgpXsJSCyx6jZhASE
                          Comme au Louvre! 😉
                          • PatrickP
                            Patrick
                            Au final (arrêt de chantier puis reprise ) on commence à y arriver...
                            • chonC
                              chon
                              Euh... Comment vous allez libérer la structure du poteau central du hangar ? 💚
                              • PatrickP
                                Patrick
                                Hrgh flute !!! on n'a pas vu !!!.... 😮
                                Mais non... pointé pour montage à blanc et réglages. Il y a une trame de prévue pour le transport puis l'assemblage définitif sur site. Ouf on l'a échappé belle ! 💚
                                  Que des segments de droites "articulés" finalement ?
                                  • PatrickP
                                    Patrick
                                    Oui que des segments pour constituer des facettes.
                                    La semaine prochaine je vous mets la structure finale en pièce jointe ainsi que des photos fur et à mesure de l'avancement.
                                    Comme quoi nos cogitations dans ce forum servent à des solutions concrètes
                                    • C
                                      Ciscoo
                                      Bonjour
                                      @ Patrick :
                                      Sur site, est-ce qu'il est prévu :
                                      • d'installer toute une collection d'étais indépendants, le temps de faire les soudures,
                                      • ou est-ce que ce qu'on voit en dessous dans l'atelier sera utilisé comme "fermettes" provisoires, ou définitives (cela serait moins beau, moins léger de l'intérieur...) ?
                                      Bon W.E.
                                      • PatrickP
                                        Patrick
                                        Salut Ciscoo
                                        Sur site il est effectivement prévu d'installer toute une collection d'étais indépendants, le temps de faire les soudures. Puis un travail de raccord peinture.
                                        Tout se joue à quelques mm. On a fait le choix de poser le verre sur la structure principale sans faire appel à une structure secondaire. Du coup cela devient chaud car chaque facette trapézoïdale doit être bien plane (+-0.5mm en théorie)
                                        A+
                                        • SERGIOS
                                          SERGIO
                                          [attachment=0:2vy4e169]<!-- ia0 -->Trame trudaine.JPG<!-- ia0 -->[/attachment:2vy4e169]
                                          Sinon tu laisses le poteau . c'est bien aussi...
                                            Au fait comment sont traités les phénomènes de dilatation?
                                            On entre dans de nouvelles périodes climatiques où l'on annonce 40 jours de canicule par an!
                                            (en France) Et comme il va quand même encore faire froid l'hiver, au moins ponctuellement, cela va faire une certaine amplitude!
                                            • 1 / 3
