    LightUp 4.6 maintenant 5.7 ;)
    32 Posts 3 Posters 10.6k Views 3 Watching
    • chaours1C Offline
      chaours1
      bonjour,
      je m'essaye à Lightup mais ... je rencontre pas mal de difficultés ... je le pensais plus ergonomique
      j'ai parcouru le bon tuto fr de Pilou mais malgré ça je n'arrive pas à comprendre comment faire pour avoir une lumière du soleil qui illumine de façon naturelle ma pièce ...
        Le problème c'est que je n'ai plus LightUp...
        Je vais essayer de ravoir une version mais...le concepteur semble absent...
        Sinon je te conseille le Free SimLab Composer Light (Maxi 1920 *1080) Temps réel...et avantage ultra balèze : il permet de charger n'importe quels formats 3D et de les mixer! 👍
        Entièrement compatible SketchUp! 👍
        C'est je pense le moteur de rendu le plus facile à prendre en main! 😎
        Là je pourrais t'aider dans tous les domaine du rendu "Fixe" (c'est moi qui ai fait le site Fr! 😉
        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/verve-mania_orig.jpg
        • chaours1C Offline
          chaours1
          ok merci je vais essayer !
          dommage pour lightup il me semble bien aussi
          • chaours1C Offline
            chaours1
            c'est sûr que dans l'idéal j'aimerai un logiciel qui me permette de faire des rendu intégré à sketchup, et qui me permette de faire de la "conception" lumière car c'est assez difficile à appréhender...
              Oui LigthUp est un des seul après un calcul effectué plus ou moins long suivant la complexité de la scène à pourvoir bouger vraiment "temps réel" sans aucune mini mise au point pendant le mouvement!
              Et le tout dans l'écran SKetchUp.
              Mais bon avoir le moteur de rendu d'un côté et le modeleur de l'autre, c'est pas trop gênant non plus!
              On sauvegarde / Recharge et hop roule Raoul! 😄
              SimLab a bien un module d'intégration (gratuit), mais à l'utilisation c'est en fait moins pratique qu'une simple sauvegarde traditionnelle! 😄
                @chaours1
                J'ai de nouveau LightUp 5.7a! (Thanks to Adam Bylliard) 😎
                Sur la 2016 😄 Pour la 2017 ça va venir car j'ai un petit tracas passager! 😉
                Il faut me fournir le fichier skp en 2016 !
                Edit : j'ai résolu mon petit tracas! ☀
                On peut balancer aussi les fichiers en 2017! 🤓
                • chaours1C Offline
                  chaours1
                  @pilou said:
                  @chaours1
                  [attachment=1:1gndjw1k]<!-- ia1 -->lightup2016.jpg<!-- ia1 -->[/attachment:1gndjw1k]
                  [attachment=0:1gndjw1k]<!-- ia0 -->lightUp2017.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:1gndjw1k]
                  c'est à dire ?
                    Que je peux recharger aussi bien des fichiers SU 2016 que 2017 ! 💚
                    Sans avoir besoin de faire des acrobaties pour les transformer si la version est 2018! 🤓
                    Mais faut te dépêcher car je vais être indisponible une petite semaine! ❗
                    • chaours1C Offline
                      chaours1
                      bon j'ai réussi à bidouiller ça
                        Que la lumière soit! 😄
                        J'ai pas encore regardé le fichier, mais il doit y avoir des trucs évidents du genre
                        orientation, heure de la journée pour avoir des rayons du soleil qui rentre dans une pièce bien particulière!
                          C'est presque une maison de Frank Lloyd Wright! 😉
                          (il ne suffit pas de mettre 2017 dans le nom du fichier, encore faut-il au moment de "l'enregistrement sous" mettre la bonne version! C'est curieux on l'oublie 90% du temps! 😉
                          Enfin pas grave, je me suis débrouillé avec un plugin adéquat! ☀
                          J'y retourne! 😄
                          • chaours1C Offline
                            chaours1
                            a mer..de je l'ai enregistrer deux fois de suite et j'ai du oublié de choisir à la deuxième fois ... !
                              Pas grave! 😄
                              Bon, c'est bien ce qu'il me semblait, la nature de la lumière change suivant la saison et l'heure du petit matin à midi!
                              Et de plus il y a des avancées de toitures qui limitent l'entrées des rayons lumineux! 😉
                              Le fait de simplement bouger le curseur intensité permet de déboucher la vue non ?
                              On se ballade facilement avec les touches fléchées du clavier + la souris.
                              Evidemment la vue calculée garde la direction des ombres d'une heure donnée durant la balade!
                              Par contre on peut bouger celles-ci avec le curseur des mois / heures de SKetchUp lui-même! ☀
                              Bon courage et à la semaine prochaine! 😉
                              Cliquer l'image pour l'animation!
                              • PatrickP Offline
                                Patrick
                                Oui d'ailleurs 'yapa' un plug qui le fasse (on donne le format de sortie une fois pour toute)... ?
                                • chaours1C Offline
                                  chaours1
                                  grand merci !
                                  c'est donc normal de forcer les paramètres mais ça donne quand même une bonne idée. Je me sert bien souvent des vraies dates et heures avec geo-positionnement afin de "prévoir" les impacts des avancées de toitures et autres dispositifs...
                                  ce logiciel reste quand même intéressant car il est intégré à sketchup et ça c'est pour moi bien pratique. Il y a l'occlusion ambiante qui est un peu bizarre mais bon faut surement le pratiquer.
                                  Là où j'avais du "noir" c'est sur les coches "intérieur" et "extérieur" la coche "personnalisation" permet d'avoir plus de luminosité
                                  encore merci et bonne semaine également.
                                  • chaours1C Offline
                                    chaours1
                                    à noter pour ceux qui s’intéresseraient à ce logiciel qu'il faut faire une différence entre rendu "progressif" et rendu "normal"
                                    voir ci dessous
                                    progressif
                                    normal
                                    • chaours1C Offline
                                      chaours1
                                      ah merci ! je me posais la question pour les ombres !
                                      j'ai pris la licence, on verra, je ferais le point dans un an mais je suis assez content du rendu du dernier dossier. Dessiné et pas trop réaliste non plus ce qui me convient.
                                        Etant coupé d'internet quelques jours, j'ai revu un peu LightUP!
                                        J'ai (re)trouvé par hasard une fonction qui peut être utile! 😄
                                        Une combinaison de touches permet d'écrire sur le volume la quantité de Lux reçu! 😄
                                        Alt + Clic Droit sur une surface!
                                        Bon c'est écrit un peu petit suivant la configuration de la vue, il faudra donc zoomer! 😄
                                        Autre chose! Pour avoir des dessins d'ombres nettes il faut baisser de manière drastique la résolution par défaut!
                                        Par exemple suivant la taille des objets...passer de 25 cm à un 1 cm 😄
                                        Il faut mettre impérativement les unités! 🤓
                                        Bon le pré-calcul est un peu plus long mais la différence est là! 😄
                                          Il est très souple, pas trop prise de tête et a une quantité impressionnantes de possibilités d'export!
                                          Etudier les vidéos peut être un plus! 😉
                                          (j'aimais mieux la vieille interface! 💚
                                          etc...
                                          • chaours1C Offline
                                            chaours1
                                            merci
                                            effectivement ce sont des video que l'on trouve sur le site du support light up ; j'ai l'impression qu'il n' y a pas trop de français sur ce logiciel ...
