    Arête indésirable
    19 Posts 5 Posters 2.6k Views 5 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      Bon donc en agrandissant le modèle et en poussant les décimales je vois que le faîtage n'est pas à la même cote.
      • PatrickP Offline
        Patrick
        De plus quand je pose le pignon sur son voisin il y a un problème de symétrie.
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Si c'est un choix de ne pas être symétrique, il faut adoucir la diagonale ...
          • LAUFERONL Offline
            LAUFERON
            Ça c'est un problème de charpentier!
            Les bas de pentes sont de niveau et pas parallèles.
            Le faîtage doit être placé dans la bissectrice et ne pas être de niveau pour obtenir des pans non gauches.
            • F Offline
              Fr37Tr4p
              Avant tout, merci pour vos retours 😄
              Je n'ai pas pu répondre plus tôt, la journée a été pas mal chargée, et le week end ne s'annonce pas mieux 😄
              Concernant la différence qui apparait dans les hauteurs de pignons suite à l'agrandissement, c'est plutôt étonnant étant donné que toutes les arêtes et vertex ont été placés de façon numérique afin d'avoir la précision la parfaite possible.
              Concernant la différence de hauteur entre un côté et l'autre en revanche, ainsi que dans les mesures des cotés des façades, c'est voulu : la maison est une très vieille bâtisse auvergnate aujourd'hui en ruine qui a été construite ainsi, et encore j'ai adouci certaines mesures qui n'impactaient pas trop la restauration afin d'éviter au max les artefacts.
              Que veux-tu dire par adoucir la diagonale?
              J'ai des années d'expériences sur Max, et je dois dire que le passage à Sketchup est un peu déroutant : sa conception voulue comme le plus accessible possible et ce au plus grand nombre est parfois déroutante quand on a l'habitude de tourner avec des usines à gaz^^
              • LAUFERONL Offline
                LAUFERON
                SU8
                Versants fermés
                Le faîtage doit être placé dans la bissectrice et ne pas être de niveau pour obtenir des pans non gauches.[/quote]
                  Après la bataille 💚
                  Tout cela se voyait dès le départ car il n'y avait pas de cotation des milieux des projections du faitage!
                  Il y a 1 cm de différence au sol!
                  Cela ne pouvait donc pas coller ! 💚
                  Maintenant que cela tracasse SU c'est sûr, mais dans la réalité 1 cm sur 7,08 mètres de long pas sûr que cela se ressente sur la "planéité" du pan de toit? (0.14 %)
                  Verdict du charpentier?
                  • SERGIOS Offline
                    SERGIO
                    Le numérique c'est exact, si tu as rentré des données exactes, elles sont exactes sur le dessin.
                    Oui avec une vieille maison : impossible d'avoir un toit plat. Ça serait même étonnant.
                    Ya qu'à voir la ligne d'égout et la ligne de faitage de certaines pour voir qu’il faudrait tâter des nurbs (comme dirait le vénérable Pilou) pour arriver à dessiner le toit!
                    Adoucir la diagonale c'est : click droit "adoucir les arrêtes".
                    Sur Max comme sur les autres softs : un carré c'est un carré!! lol
                    Merci à toi : ça me rapelle mes pétages de plomb avec Sketch Up 4 il y a qq années 👍
                    Sergio
                    • SERGIOS Offline
                      SERGIO
                      autre chose,
                      tu ferais bien de faire des groupes :
                      1 groupe pour un pignon et un autre pour le second
                      1 groupe pour une façade et l'autre
                      1 groupe pour ton sol et un autre pour ton plafond.
                      ça te permettra de travailler plus facilement sur chaque élément sans changer les autres.
                      Et d'afficher les uns ou les autres pour faire des vues sympa.
                      Bon courage!
                      Sergio
                      • LAUFERONL Offline
                        LAUFERON
                        @pilou said:
                        Après la bataille 💚
                        [attachment=0:2rb3bzrf]<!-- ia0 -->manque_cotes.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:2rb3bzrf]
                        « Le menuisier travaille au mm, l’ébeniste Travaille au 1/10 de mm, le charpentier travaille juste ! » 😄
                        • SERGIOS Offline
                          SERGIO
                          @lauferon said:
                          @pilou said:
                          Après la bataille 💚
                          [attachment=0:g7xjuikk]<!-- ia0 -->manque_cotes.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:g7xjuikk]
                          c'est marrant ce que tu dis 😄Souvenirs :
                          Mon grand père était charpentier. Il travaillait les "mesures justes" quand c'était nécessaire (les angles , les aplombs etc..) parce qu'il savait ce qu'il faisait. Ou était la nécessaire précision et ou quelques centimètres en plus ou en moins n'avaient pas d'importance.
                          Il avait été formé en 1910 et après son compagnonnage et son tour de France il était rentré en Creuse ouvrir son atelier. Sans électricité, sans machines, sans calculette et même règle à calculer. Des scies, des rabots, des varlopes. Plein d'outils étranges.Il construisait des charpentes en double tronc de cônes intersectées avec des cylindres qu'on aurait bien du mal à dessiner sur Sketch Up. Lui dessinait à la pointe sèche et au crayon de charpentier des épures échelle 1 sur son plancher, dehors, devant son atelier...
                          Hum...
                          Sergio
                          • LAUFERONL Offline
                            LAUFERON
                            @sergio said:
                            @lauferon said:
                            @pilou said:
                            Après la bataille 💚
                            [attachment=0:1162cidh]<!-- ia0 -->manque_cotes.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:1162cidh]
                            Hum...
                            Sergio
                            Les épures au blanc d Espagne, les traits carrés … je n oublie pas et je continue !
                            Même avec des bois calibrés et super droits, tracés avec les infos récupérées sur Sketchup, la validité du travail contrôlé sur les traits au sol est un gage de qualité… sans faire oublier les traditions qui accompagnent ce chouette métier.
                            J ai toujours cru au numérique et surtout à Sketchup dans les métiers du bois, malgré de réticences tendues.
                            Hier sur FB j ai vu ça,
                            (www.facebook.com)
                            au salon international des constructeurs au US.
                            A plus
