    Conseil avant d'investir svp
    14 Posts 7 Posters 4.4k Views 7 Watching
    • mogrenM Offline
      mogren
      @eeminy said:
      Bonjour
      Je suis toute nouvelle sur le forum et beaucoup moins callée en technique vous semblez tous l'être (je vois parler de cartes graphiques version "xbcigviuz" de GL je ne sais quoi) bref beaucoup de langage technique que je ne connais, mais j'ose espérer que quelqu'un pourra m'aider en parlant ma langue 😆
      Voila : je suis équipée d'un MacBook Pro avant dernière génération, intel core I7 avec 16GB de Ram. J'ai choisi ce modèle que je considérais comme hyper performant vu sa config. Je débute dans la 3D particulièrement pour du design d'intérieur (je suis archi), et utilise Sktechup et Vray (très novice sur Vray). Quelle ne fut pas ma surprise en m'apercevant que plus mes pièces étaient chargée de composants sur Sketchup et plus le mac ramait (quand je dis ramer c'est genre ... 2 à 4 min avec le petit rond multicolore qui tourne pour chaque action effectuée (déplacer un objet, dezoomer, etc .... 1H pour faire un rendu Vray en qualité médium dimensions 800x600), bref une sacré galère ....
      Première question : pensez-vous qu'il soit normal que le Mac rame autant vu sa configuration ? ou cela pourrait il être lié à un problème de paramétrage?
      2nde question : j'ai lu des avis de part et d'autre mais beaucoup disent que ces logiciels sont plus adaptés à Windows qu'à Mac.
      S'il s'avère que mon 1er choix (MacBook Pro) ne soit pas le bon pour cet usage j'envisage d'investir dans du nouveau matériel : on m'a conseillé un PC gamer MSI GE72MVR 7RG_055FR Apache Pro + ajout d'une barrette de mémoire de 8GO.
      Vos avis SVP ? dois je investir et simplement faire reconfirgurer mon Mac par un pro ?
      Merci à tous pour vos lumières
      Bonjour pourrais-tu me dire le poids de tes fichiers (ou le nombre d'arêtes dans info sur le modèle) où ça rame
      J'ai la config maxi du MBpro 15" touchbar 2017 et je ne constate pas de ralentissements sur un fichier de 40 mo
      avec 3 368 946 arêtes par exemple.
      Sur Thea render les ventilos tournent mais ça va relativement bien, pas idéal mais pour mon usage ça va.
      Je fais toujours très attention à économiser le poids des fichiers, en incluant quand c'est possible des images PNG en remplacement d'une série de balustres 3D, c'est un exemple, il y en a beaucoup, c'est nécessaire pour aller vite.
      Le Mac étant assez clos, "prêt à l'emploi" je ne vois pas quels paramétrages tu pourrais changer, à la rigueur passe un coup d'Onyx et rien d'autres, surtout pas Clean my mac.
      Je suis d'accord avec tous ici que le PC est meilleur pour SKup mais je travaille sur Mac depuis des lustres et ne veux pas en changer, ça n'empêche que la politique d'Apple sur les cartes graphiques est assez agaçante ainsi que Trimble qui ne met pas toutes les mêmes attentions au Mac que sur les PC.
      A la rigueur je pourrais avoir un PC uniquement pour Skup et Thea mais c'est un bazar de changement de licences et de commodités de matériels, je me balade beaucoup avec mon matériel (scénographe films)
      Il n'y a pas de possibilité de "gonfler" ton mac et le prochain imac "pro" qui va sortir va coûter les yeux de la tête.
      Donc le fan Mac dans ta situation te conseille un PC 😉)
      • SERGIOS Offline
        SERGIO
        Hello,
        Oui pour les rendus il faut des ventilos mahousse costauds. J'ai une station de travail en I7 PC 16 Go à vendre si tu veux...SSD 512 + DD 1To
        etc..
        Tu peux modélsier sur mac et rendre sur ta tour a coté..
        Sergio
          Tony.3ds
          Effectivement il va couter les yeux de la tête, mais ce n'est pas sur qu'il suive la cadence en terme de rendu 3D. Comme je l'ai dis plus haut, c'est toujours beau sur le papier, mais en utilisation...
          Win10 64bits | Intel Core i7 4790k 4 GHz | NVIDIA GTX 970 | 16 Go DDR3
          iMac Retina 5K OSX 10.13.6 | Intel Core i7 4 GHz | AMD Radeon R9 | 16 Go DDR3
          • mogrenM Offline
            mogren
            Je suis d’accord
            • mogrenM Offline
              mogren
              @sergio said:
              Hello,
              etc..
              Sergio
              pourquoi pas..
              Je vois que Thea render aime bien les Nvidia Cuda, tu as quelle carte?
              Pour pas embêter la communauté tu peux m'envoyer en message privé
              • E Offline
                eeminy
                Bonsoir,
                Merci à tous pour vos conseils, dans tous les cas je me rends compte que quoiqu'il en soit j'ai besoin de 2 ordi pour travailler correctement ... il faut bien se faire à l'idée et ça reste de l'investissement pour travailler de façon plus efficiente. Je vais donc songer à passer sur PC (que j'ai toujours utilisé d'ailleurs avant de passer sur Appel il y a quelques mois ...) pour la modélisation et les rendus 3D, et utiliser le mac pour tout le reste ...
                Super réactifs sur ce forum vous êtes super ! je ne manquerais de vous consulter à l'avenir sur probablement d'autres sujets liés à Sketchup
                A bientôt
                  Oh non! Tout truc et astuce peut servir! ☀
                  • Stephane_14S Offline
                    Stephane_14
                    Bonsoir,
                    Juste un détail que je n’aie pas vue dans les réponses.
                    J'envisage l'achat de Thea Render et en regardant les spécifications de VRAY cela est la même chose.
                    Le rendu temps réel peux profiter du GPU (carte graphique) pour ce faire il s'appuie sur "CUDA" aussi je te conseil Une carte graphique NVIDIA seul à même de te donner de la ressource en plus lors des rendus.
                    Bien à toi.
                    Stéphane HENRY
                    • SERGIOS Offline
                      SERGIO
                      @mogren said:
                      @sergio said:
                      Hello,
                      etc..
                      Sergio
                      pourquoi pas..
                      Je réponds tardivement, pardon :
                      • Intercore i7-3820
                        3.6 GHz à 3.8 GHz
                        RAM 16 Go
                        Windows 10 pro
                        Nvidia GeForce GTX 680
                        Faire offre (comme on dit)
                        Je donne en plus deux écrans Iyama Prolite E240 07HDS 😮
                      • mogrenM Offline
                        mogren
                        @sergio said:
                        @mogren said:
                        @sergio said:
                        Hello,
                        etc..
                        Sergio
                        pourquoi pas..
                        • Intercore i7-3820
                          3.6 GHz à 3.8 GHz
                          RAM 16 Go
                          Windows 10 pro
                        Je n'ai aucune idée du prix.
                        Je n'aurais besoin exclusivement du PC pour faire les rendus, par contre je ne sais pas si je peux profiter de ma licence Thea deux fois: une sur le Mac et l'autre sur PC et aussi se pose le même problème pour Sketchup à moins de récupérer une version Make...?
                        J'habite sur Paris et Bruxelles
