    Cotations précise sous Layout
    4 Posts 4 Posters 1.4k Views 4 Watching
      Tetsuo30
      Bonjour à tous,
      j'ai un problème avec les cotations dans layout.
      Je m'explique...
      Je dessine une armoire (représentée par un cube disons de 1000x1000x1000)
      devant je vien placer une porte (996x996x20 mm) aligné devant mon cube (armoire) et centré sur la face avant.
      en vue de face j'ai donc un carré de 1000 par 1000 avec centré sur celui-ci un carré de 996 par 996.
      Dans layout à l'échelle 1/20 impossible de choisir le point que je vais cibler pour les cotations. quand je zoom les traits sont trop gros et je ne voit pas la différence entre le trait du cube ou de la porte... pourtant je suis en style trait 1 px... comment faire pour pouvoir faire des cotations précises?
      MErci d'avance
      • chriC Offline
        chri
        Bonjour
        J'ai moi aussi du mal a coter dans LAYOUT.
        Ne peux-tu pas plutôt coter dans SKETCHUP puis envoyer dans LAYOUT pour éviter le problème !
        TEST-TETSUO.skp
        Sans titre.layout
        • SERGIOS Offline
          SERGIO
          @chri said:
          Bonjour
          Pour être précis et joli il faut coter dans Lay Out (voir Nick Sonder)
          Les cotations dans lay out se font sur des inférences donc pas besoin d'être hyper net
          Dans ton cas je ne vois pas le problème : voir le doc joint les cotes au dessus sont faites dans lay out
          Sergio
          • E Offline
            erom
            Bonjour Tetsuo30,
            Moi non plus je n'ai pas de problèmes particulier à coter ton projet dans Layout.
            Important : Il faut éviter le mode de représentation "tramé"et lui préférer le mode "Vectoriel" ou "Hybride" (réglages dans la palette Modèle Sketchup)
            [attachment=1:ku2oze6r]<!-- ia1 -->cotations précises.png<!-- ia1 -->[/attachment:ku2oze6r]
            [attachment=0:ku2oze6r]<!-- ia0 -->Cotations précises 2.png<!-- ia0 -->[/attachment:ku2oze6r]
            c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
